Ancora info su collegamento BS.
1 20 2
Inserito il 19/05/2010 alle: 11:58:42
Ho appena acquistato due BS Agm una delle quali da 100 Ah ed una da 95 Ah ( la seconda è quella piu' bassa da installare sotto il sedile del passeggero trasportato non potendola mettere da 100 Ah perche' non ci stava come dimensioni). Ho usato sul forum la funzione CERCA dove ho desunto che il collegamento migliore e' il parallelo secco senza ulteriori "accrocchi". Gli esperti si dividono in varie teorie per cui non mi sono chiari alcuni aspetti e per tali motivi chiedo ancora una volta consiglio a tutti ma in particolare a M48 che, senza offesa per gli altri, mi sembra il piu' quotato. Premesso che al momento le mie finanze non mi consentono di installare il famoso booster, che una BS la piazzo nel vano apposito e la seconda sotto il sedile passeggero, la sezione dei cavi di quanto deve essere? Inoltre ho capito che sarebbe meglio inserire due fusibili (lamellari ?) sul cavo positivo in prossimita' dei morsetti delle batterie ma di quanti A ?.Scusate le molte domande ma la funzione cerca stavolta mi ha dato piu' dubbi che certezze. Se qualcuno ne ha voglia mi puo' dare la sua opinione? Grazie. Davide.
Inserito il 19/05/2010 alle: 12:26:08
Guqrda, non si tratta di quotazioni ma di elettrotecnica esente da emozioni. I fusibili proteggono bene quando sono piccoli, altrimenti non saltano e non proteggono. Quindi per poter installare dei fusibili piccoli è necessario che in condizioni normali non ci siano correnti elevate tipiche ad esempio degli inverter. Se la linea di collegameno tra le due BS è lunga è saggio mettere due fusibili (uguali tra loro) da entrambi i capi del filo. Se non è una lunghezza esagerata 6 mm quadri può anche andare bene Anche un cavo tripolare 3x2,5 va bene anzi è più isolato ancora del filo singolo. Per il booster aspetta ad aprire il portafoglio, cerca di capire che tipo di vacanza fai per sapere se ricarichi a "gasolio" o con "l'ENEL". Anche ricaricando col motore c'è sempre la posibilità di fare la modifica al frigo liberando quindi l'impianto originale dalla caduta di tensione che metterebbe in crisi la ricarica della BS. Marco.
Inserito il 19/05/2010 alle: 21:04:28
Scusa M48, solo ora ho letto la tua risposta. Grazie ancora. davide.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
