Ancora inverter & dispositivi elettronici
1 20 6
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 10/12/2008 alle: 09:12:40
Scusate se ripropongo un'altro aspetto della querelle sugli inverter. D'altronde sono dispositivi importanti e costosi ed è naturale che chi voglia acquistarne uno, o magari lo ha già fatto, cerchi di informarsi al meglio. Assodato che un inverter poco costoso può a lungo andare essere dannoso per i dispositivi elettronici (notebook), meno per quelli elettrici (frullatore), mi viene spontanea una riflessione: ma la tensione fornita ad un notebook non viene già regolata e filtrata dal suo alimentatore? Se così è, anche se la 230 fornita non fosse "pulita" come quella civile, ci penserebbe l'alimentatore del dispositivo elettronico a correggerne eventuali fluttuazioni con il risultato che il dispositivo non risentirebbe della qualità della 230 originale. Sbaglio? [:I] Ciao! [:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/12/2008 alle: 10:00:00
Forse, Ti sei dato la risposta da solo, "querelle" sugli inverter. 1)L'inverter si sceglie in base all'utilizzo che uno vuole fare( già qui ci vuole una conoscenza specifica sulla scelta onde non fare una spesa inutile) 2)Individuato l'uso che uno ne fa, sceglie il tipo d'inverter Onda sinusoidale modificata, o onda sinusoidale pura. 3)L'inverter può NON funzionare con alimentatori di computer, in quanto gli alimentatori di computer sono strutturati in maniera tale da, analizzare tutto,(leggere) sulla corrente e tensione. 4)l'alimentatore del comuter va a 220V con la rete domestica, oppure con i 12V della batteria oppure con inverter con onda pura.( con altri può benissimo non andare) Si tratta di come è costruito in partenza l'alimentatore(progetto), per alimentatore si DEVE dire che in base all'utilizzatore viene progettato. Per essere precisi c'è l'alimentatore che ha il trasformatore, il ponte di diodi, i condensatori le resistenze come base costo 10-15 euro e con poco si alimenta, mentre poi vengono inseriti circuiti ausiliari, per tagliare,togliere,filtrare, stabilizzare ecc le tensioni,le correnti,le armoniche ecc. qui si arriva a cifre ben più IMPORTANTI. Così è, per tutto ciò che noi adoperiamo,Gruppo elettrogeno, inverter, alimentatore, ecc. Si può dire che io per la 220V ho un G.E. da 80 euro(non vero), ma perchè allora devo spendere se voglio utilizzarlo senza problemi e avere una resa quello da 1200 euro? E'la solita solfa...... Per avere le prestazioni devo aggiundere al G.E. un stabilizzatore di corrente e tensione tale che alla fine la cifra viene la stessa cosa. Per finire e riprendere il concetto che forse si fa fatica a recepire nel contesto è ; Mi dia un kilo di pane, ma quale? che tipo? sapendo bene che varia sia la sostanza che il tipo. Così è per tutte le cose esclusa nessuna. Mi ero dimenticato, e preciso, che il computer analizza il tipo di alimentatore ha applicato, che l'alimentatore analizza il tipo di alimentazione ha applicato, poi è la batteria o un circuito fatto a posta al suo interno o meno che reputa conpatibile l'alimentazione se conforme o meno, e qui scatta il blocco o meno della capacità di funzionare., Se riesco a inserire in futuro le immagini si constaterà che è così.
Modificato da giuliano49 il 10/12/2008 alle 10:09:10
Inserito il 10/12/2008 alle: 10:00:37
Si,ma anche l'alimentatore gradisce una 220 pulita. Pulita non vuol dire necessariamente ad onda pura,ma generata da un buon inverter. Se la tua preoccupazione è il notebook,puoi acquistare un alimentatore a 12v che ti innalza la tensione a quella che il tuo portatile necessita. Gianluca
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 10/12/2008 alle: 11:03:57
Secondo me, premetto che capisco poco e sbaglio spesso [8D] è meglio usare un inverter anche cinese (che poi sono TUTTI cinesi) da 40 euro, che un alimentatore 12 volt, che ti porta la corrente ai 19 o a quella che serve per alimentare il portatile. Concludendo con l'inverter se sbaglia ti si brucia l'alimentatore del portatile. Con l'alimentatore 12 volt, ti si rovina direttamente il computer.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/12/2008 alle: 11:13:14
La cosa è molto semplice al riguardo. 1)per alimentare il comuter adoperi l'alimentatore 12Volt (connesso all'accendisigari) 2)prendi un inverter di pochi watt 300w con onda pura e con il suo alimentatore della 220V lo adoperi puoi così adoperarlo per la TV, il decoder,i caricatori ecc..
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 10/12/2008 alle: 11:32:48
L'alimentazione di un notebook con un DC-DC 12v è sconsigliabile a causa degli amperaggi in gioco. Si parla sempre di 80/90Watt a 18/19V! Dopo un po' lo spinotto accendisigari frigge (esperienza personale)... [:0]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/12/2008 alle: 11:45:26
Si è vero che s'incontra questo problema, portatile, serve a caricare la batteria, infatti richiede 19V 4,8A max90W non serve per un uso continuo, infatti si ricorre per l'appunto all'inverter soluzione 2)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
