Ancora retrocamera posteriore
1 20 20
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 17/02/2011 alle: 09:19:36
Buongiorno a tutti, ho visto su un altro post che si parlava di questo kit:
http://www.chinavasion.com/prod...
Non sono interessato tanto ai sensori (in quanto con il portabici dietro mi servirebbero a poco) quanto alla telecamera + schermo. Ovviamente l'obbiettivo è spendere poco, e generalmente mi piace farmi le cose da solo. Immagino che qualcuno l'abbia già fatto! Mi descrivereste il montaggio passo a passo per favore? Come si fissa questo tipo di telecamera, in quanto è priva di supporto (è da comprare a parte o come l'avete fissato?) Dove avete fatto passare i fili dal posteriore fino in cabina? Grazie Ciao [;)] Michele
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 17/02/2011 alle: 10:24:46
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 17/02/2011  09:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,ho montato sul mio camper un tipo molto simile a quello da te descritto,al costo di 80 euro.Funziona alla grande,l'unica differenza è che questo da te segnalato ,non ha il supporto di fissaggio.Il chè non è un grosso probl. ,in quanto basta procurarti una "collarino"tipo quelli che si usano per fissate i tubi in termoidraulica ,e fissarlo su di una staffetta ad L.La staffetta ed il filo della retro,li posizioni dietro lo stop supplementare,coprendo ,doo aver fatto passare il filo nello stesso foro del cavo dello stop,con del sigillante, per evitare infiltrazioni.i cavi li fai passare lungo la fincata interna del camper,all'interno dei pensili,fino ad arrivare in cabina guida,lì puoi farli passare sotto la protezione in pheltro del soffitto cabina e sbuchi direttamente in prossimità dello specchietto retroovisore ,sul quale inserisci quello nuovo a monitor integrato. Ti posso assicurare che è facilissimo,e monta anche i sensori,in quanto ti proteggeranno da urti accidentali sui lati estremi del paraurti,e calcolando l'ingombro del portabici, saprai anche fino a che punto ti puoi avvicinare ,oltre che a vederlo. Buon lavoroooooooooo....
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 17/02/2011 alle: 11:26:35
Ho acquistato e montato la settimana scorsa sul camper di un amico [url] http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/touch-button-control-7-inch-rearview-mirror-monitor/ [url] http://cgi.ebay.it/TELECAMERA-RETROMARCIA-18-LED-INFRAROSSI-CON-COPERTURA-/370429966702?pt=Telecamere_da_sorveglianza&hash=item563f58b96e considerando che i sensori a te non servono, penso sia una valida soluzione, e non ultimo risparmieresti qualcosina, tieni presente che oltre al costo dello specchietto, devi tenere conto della spesa per la spedizione, iva, tasse doganali. Nel mio caso: retrovisore 36,09 spedizione 22,49 iva e spese doganali, pagate al corriere 13,87 spero di esserti stato di aiuto Ciao Pietro
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 17/02/2011 alle: 12:04:25
Grazie ragazzi per le risposte, stò incominciando a rendermi un pò più conto della sitiazione
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 17/02/2011 alle: 12:16:01
quote:Risposta al messaggio di luigi 14254 inserito in data 17/02/2011  10:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la risposta e mi scuso se ripropongo altre 100 domande! Non mi sai per caso dire dove avevi trovato il kit comprensivo di telecamera con staffa vero? Vengono dati dei cavi in dotazione per il collegamento del tutto? Immagino che non saranno abbastanza lunghi per arrivare da coda a cabina? E se inveve di passare attraverso la cellula passassi dal terzo stop, giù per la canala che alimenta appunto quest'ultimo e seguissi i cavi che collegano la fanaleria fino all'anteriore del mezzo passando sotto al vr...è una ca@@ata secondo te? Grazie
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 17/02/2011 alle: 12:23:06
quote:Risposta al messaggio di pepy inserito in data 17/02/2011  11:26:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la risposta. Nel caso optassi per questa soluzione, avrei il monitor lcd e la telecamera posteriore. A questo punto cosa mi servirebbe per collegare il tutto. Tu come l'hai collegato e soprattutto che giro hai fatto fare hai cavi? Grazie
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 17/02/2011 alle: 13:54:36
Questa potrebbe andare?
http://cgi.ebay.it/TELECAMERA-R...
...ma il mirror...
lucapasty
lucapasty
07/04/2010 8
Inserito il 17/02/2011 alle: 16:12:59
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 17/02/2011  13:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ehm..da notare che la telecamera in questione ha una visuale di 50 ° un po pochino per vedere tutto il retro,almeno un 120 ° la metterei,si trovano a circa 50/60 eurini..
Inserito il 17/02/2011 alle: 16:32:32
Io credo che l'indicazione riguardante i 50° sia un errore nell'inserzione. Magari prova a chiedere al venditore se il dato sia esatto. Gianluca
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 17/02/2011 alle: 18:00:03
guarda anche su questo sito
http://techno-ent.it/catalog/pr...
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 17/02/2011 alle: 18:15:27
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 17/02/2011  12:23:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'alimentazione per la telecamera l'ho presa dalle luci d'ingombro, nel mio caso era la cosa più semplice, considerando che si viaggia sempre con i fari accesi, cosi facendo in viaggio fa anche da retrovisore. Il cavetto che porta il segnale è corto(se non sbaglio 5 metri), per cui serve una prolunga, io ho usato un cavetto schermato e saldato i due connettori bnc. Sono entrato dal funghetto della cappa fino allo specchietto, il cavetto essendo sottile non crea problemi ed è facilmente occultabile. Quella del tuo link mi sembra un tantino caruccia, 50€ in più della mia, poi 50° sono pochi(sicuramente è un errore di scrittura) non vedresti i lati estremi del paraurti, non è consigliabile scendere sotto i 90° e superrare i 120°(immagine tipo obbiettivo fish-eye). Ciao Pietro
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 17/02/2011 alle: 18:53:34
@ pepy come hai trovato quello specchietto retrovisore ? Ci sono altri che lo hanno montato? Se si mi potreste dare giudizi? Grazie Daniele
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 17/02/2011 alle: 19:13:35
io li ho montati sul paraurti cosi' funziona tutto alla grande
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 18/02/2011 alle: 09:58:59
quote:Risposta al messaggio di ape72 inserito in data 17/02/2011  18:53:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come retrovisore può andare bene, non ha la risoluzione di un monitor tv, ma il proprio lavoro lo svolge egregiamente. Sul mio camper la telecamera è una CMOS, montando una CCD (quella dell'amico), con lo stesso specchietto ho notato un miglioramento dell'immagine dovuta alla migliore qualità del sensore. Ciao Pietro
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 18/02/2011 alle: 12:24:13
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 17/02/2011  12:16:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il kit completo persino della fresetta per i fori sul paraurti per l'alloggiamento dei sensori..l'ho fatta prendere a Napoli.La soluzione che vuoi adottare,per il passaggio cavi,è buona, solo che siccome i cavi in dotazione sono circa di 4,50(sono x auto)ti devi fare prima di tutto una prolunga,e poi passare il cavetto dentro un corrugato resistente alle intemperie,visto che dovrà passare ..SOTTO..il mezzo. ciao
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 18/02/2011 alle: 13:50:50
...mi stò un pò perdendo nel trovare una telecamera e un monitorino con le caratteristiche da voi indicate e con un prezzo similare a quelli qui elencati 100 e poco più Euri...[V][V][V] Un'altra cosa: meglio il monitorino da 7" o quello da specchietto? P.s.: non odiatemi... [;)]
lucapasty
lucapasty
07/04/2010 8
Inserito il 18/02/2011 alle: 18:15:28
Io come televisore ho questo [url]
http://www.pcsys.it/mini-portat...
ti dico che sono rimasto stupito per la qualità delle immaggini,ho il lettore dvd per tener buoni i figli quando viaggio e anche da un'angolazione estrema si vede benissimo ! In più ha 2 canali A/V uno normale per collegare appunto i vari lettori ed uno con mirror per collegare la telecamera. Come telecamera invece ho questa [url]
http://www.pcsys.it/mini-teleca...
mi trovo benissimo!Può essere sia wirless che collegata con cavo classico.. E come spesa siamo sul tuo range..
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 21/02/2011 alle: 11:57:11
Ringrazio tutti x le risposte. Di questa cosa ne pensate:
http://www.tecnocamper.com/prod...
sono già compresi 20m di cavo; c'è tutto o mi mancherebbe altro per il montaggio completo? Grazie Michele
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 21/02/2011 alle: 14:47:53
Un'altra cosa: vale la pena di prendere una telecamera CCD o basta una CMOS? 134€ kit con cmos e 161€ kit con ccd entrambi spediti
fatbob
fatbob
Inserito il 21/02/2011 alle: 16:15:20
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 21/02/2011  11:57:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
comprato la versione ccd e montato da me,sono più che soddisfatto. velocissima la spedizione.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 21/02/2011 alle: 16:27:47
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 21/02/2011  16:15:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Fatbob. Hai dovuto aggiungere qualcosa per il collegamento o bastava quello che era compreso nel kit? La telecamera l'hai posizionata sul terzo stop immagino? Dove sei passato con i cavi per arrivare in cabina? Grazie Michele
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
