ancora sog faidate
1 20 6
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 06/10/2010 alle: 10:51:45
oggiamento, in quanto ho meno di 30 mm di spazio fra l'interno dello sportello e la cassetta; niente da fare, la "prova profumo nel tazzotto" mi indica che non funziona. Adesso ho messo una ventola da 0,45 A di assorbimento. Ho trovato qs tipo di ventola su internet, solo che funzionano come "blower" soffiatore. Pensavo di invertire la polarità, e farla girare al contrario [URL=http://img207.imageshack.us/i/ventola.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Ovviamente predisporrei un canalizzatore trapezoidale all'ingresso per raccordare il tubo. Qualcuno sa come è fatta la ventola del SOG? sembra davvero piccola. Grazie
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 06/10/2010 alle: 12:14:33
quote:Qualcuno sa come è fatta la ventola del SOG? sembra davvero piccola.
E' una comune ventola in uso sui PC
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 06/10/2010 alle: 12:23:32
[quote]Risposta al messaggio di Maxxo inserito in data 06/10/2010  12:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote OK, ma assiale o tangenziale come quella che ho postato? Grazie 1000!
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 06/10/2010 alle: 12:29:11
Ciao, il sog che va a tetto (quello conosco io) ha una comune ventola tipo quella del pc. penso che il risultato lo ottenga grazie a come è posizionato e non per le sue dimenzioni: la ventola è praticamnte al tetto e aspira l'aria della cassetta che è chiusa ermeticamente. la ventola si avvia quando apri la saracinesca del wc e permette l'entrata dell'aria pulita eliminando quella fetida verso l'esterno. ovviamente se lasci il tutto a fermentare senza che mai si attivi l'aspirazione penso che i miasmi li senti ugualemte anche se l'odore dovrebbe trovare una strada per uscire priprio attraverso il tubo del sog e quindi non dovrebbero esserci "perdite" di odore all'interno del bagno. Penso quindi che non basti posizionare la ventola nell'alloggiamento della cassetta ma che bisogna fare in modo che l'aria all'interno della cassetta venga aspirata e buttata fuori. una soluzione alternativa potrebbe essere quella di mettere un aspiratore che permetta il cambio dell'aria in bagno ma dovrebbe essere più grosso di un'economica ventola da pc senza arrivare a quelli della vortice per i bagni di casa.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 06/10/2010 alle: 13:31:23
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 06/10/2010  12:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello a tetto sfrutta anche e soprattutto il delta P generato dall'effetto "camino". Quello a sportello, ovvero quello che qualcuno ha già replicato con loro soddisfazione, l'effetto camino, non ce l'ha. Una cosa è sicura: queste ventoline non riescono a creare un differenziale di pressione tale da "aspirare", tanto meno da un vano chiuso ermeticamente. Sono convintissimo che i benefici, giustamente sottolineati da chi il "sog" l'ha realizzato con ventolina PC, siano merito della chiusura della valvola di sfiato e dell'avere creato uno "sfiato alternativo" rispetto al vano della cassetta. Sono altrettanto convinto che se si lascia inavvertitamente aperta la serranda, anche con ventola accesa, il bagno diventa comunque una camera a gas. La ventola che ho postato è, invece, in grado di creare (almeno nel senso del flusso per cui è stata studiata) una assai maggiore differenza di pressione. Tutto sta a vedere se funziona anche ruotando al contrario.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:04:25
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 06/10/2010  13:31:23 Tutto sta a vedere se funziona anche ruotando al contrario
questo tipo di ventilatore, detto centrifugo, non funziona come le normali "eliche" che invertendo la rotazione invertono il flusso, in questo caso la direzione del flusso, non cambia, l'aria viene aspirata dal foro rotondo e viene sparata dalla parte rettangolare alettata. Invertendo il senso di rotazione ottieni solo un calo delle prestazioni del ventilatore, ma il senso del flusso non cambia... ciao Luca PN
Modificato da luke66PN il 06/10/2010 alle 14:05:06
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:14:28
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 06/10/2010  14:04:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie luke, ti devo un caffè, come minimo!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
