ancora su lampade led
1 20 3
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 19/04/2009 alle: 23:42:31
giovedì ho fatto un giro per i supermercati e ho preso la pila a led presso il LIDL quello da 60 led ricaricabile con adattatore a 12 v e a 220, ne avevo gia due acquistate un paio di anni fa e visto che funzionano bene, li uso anche per farmi luce nei lavoretti in garage e in casa, non uso piu quelli con il filo, ha una autonomia di dueore e mezza sempre accesa e si ricarica con qualche ora, se lasciate inutilizzate per uno o due mesi non perdono quasi nulla, quindi poca autoscarica, l'ho smontato tempo fa se ricordo bene all'interno ha 6 batterie da 1,2 volts
http://www.lidl.it/it/home.nsf/...
a parte questo ho trovato ad 14,90 alla pagina 10 del volantino delle offerte di auchan lampada d'emergenza con 90 led
http://www.auchan.it/offerte/Do...
lo tenuto sotto carica per qualche ora poi lo collaudato, ottimo giudizio, intorno ai led vi è una plastica cromata un po incassata e svasata formando delle piccole paraboline che riescono ad allargare il fascio luminoso, il bello che tolto le sei viti dietro e le due davanti lo aperto, ha due piccole batterie ricaricabili da 6 volts quindi funziona a 12 v, e qui il terzo giudizio positivo calcolandoci quello del prezzo, poi ho misurato con il tester con tutti i 90 led accesi a 12,10 volts sulle batteria assorbiva 480 milliamper, misurato con un solo tester, quindi non precisissimo credo che consuma come una lapadina da circa 6 watt e credo che faccia un po piu luce di una lampadina da 20 watt, altra cosa positiva, visto che sul camper abbiamo gia la 12 v è possibile avvitarlo direttamente da qualche parte con due vitine eliminando la parte posteriore bianca e diventa una lampada di 2,5 centimetri di profondità cinque di larghezza e 50 centimetri di lunghezza. scusatemi se ritorno su argomento ultratrattato, forse sono io che sto diventando matto con tutti sti tipi di led. ciao romeo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 20/04/2009 alle: 09:35:37
tempo fà feci le tue stesse considerazioni e collegai la pila al 12v. del camper. Forse per calcolo errato o non so cosa sbagliai, ogni volta che accendevo la pila alimentata dal 12v. mi saltava un led, non è che scoppiasse. non si accendeva più. Stanco di vedere morire i led la tolsi, anche perchè ogni led morto aumentava la tensione su gli altri led infatti faceva tanta luce. Visto che con la spesa di 6/7 euro ho reperito dei faretti fatti come si deve, non ho fatto altro che mettere quest'ultimi senza problemi. Cordialmente Pippo
ledcity
ledcity
24/06/2008 157
Inserito il 20/04/2009 alle: 18:51:20
Ciao le lampade di emergenza commercializzate da auchan non interessanti e hanno un prezzo veramente ottimo, non le ho ancora viste di persona,e lo farò presto, però bisognerebbe provarle per vedere se la luce non è troppo fredda e se collegate semplicemente all'impianto di un camper resistono ad una tensione che arriva fino a 14,5V,Luminosi Km a tutti
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/04/2009 alle: 20:14:01
Anche i led hanno la polarità + e - . Se gli dai il 12 diretto , con resistenza ma invertito di polarità , lo bruci senza rimedio . Uguale se lo colleghi diretto senza resistenza .
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
