ancora su piedini stazionamento
3 20 205
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 28/01/2009 alle: 10:46:40
per trovare uno snodo a 360 gradi basta andare da un meccanico o da un autodemoliziene e prendere i giunti delle macchine che hanno gia lo snodo fatto e la prolunga in acciao e saldarci una piastra tondo per appoggio atterra , poi per migliorare l'aspetto almeno come ho fatto io ho rivestito la prolunga con una canna di acciaio tagliata e divisa in 2 e riaccoppiata al piedino che sembra intera e piu grande saluti vincenzo
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 28/01/2009 alle: 21:07:32
Grazie per le utilissime informazioni, ho postato i piedini sotto il camper è tutto OK devo solo accorciare le prolunghe e poi passero' alla finitura e montaggio meccanico ed elettrico ciao Andrea
erry62
erry62
16/01/2009 1
Inserito il 30/01/2009 alle: 18:40:51
ciao kalimera ma li ai fissati? hai le foto da chiusi ed aperti ma un po piu d'insieme per vedere in che posizione precisa li hai fissati? Io ho un ducato ma sinceramente i due anteriori non saprei dove fissarli visto che abbasserebbero di molto e sarebbero troppo vicini a terra. Grazie ciao enrico
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 30/01/2009 alle: 20:10:46
Anch'io ho un Ducato del 2003, ho verificato il montaggio direttamente dove si mette il crik, ma non c'è nessuna possibilita di avvitare dadi (è uno scatolato) quindi ho deciso di montarli sul montante a 1/2 staffe, forse l'amico Kalimera non ha il Ducsato e l'ha potuto fare. Per l'altezza ci sono 42cm dal montante fino a terra per cui calcolando 35cm. di apertura max piedino ci vuole una prolunga perlomeno di 15cm. per poter ottenere l'antirullio, poi se bisogna sostituire una ruota basta metterci un pezzo di legno già pronto nel gavone. Buon lavoro a tutti, Andrea
Modificato da andrea 4851 il 30/01/2009 alle 20:12:25
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 30/01/2009 alle: 21:44:02
io ho un ducato 160 cv 3000 con telaio ribassato e carreggiata allargata, e vi assicuro che sono riuscito a posizionare i crick vicino al supporto del sollevatore originale e la loro altezza da terra è sicuramente in sicurezza. Domani se riesco vado a fare delle foto ravvicinate e ve le posto. Dopo l'installazione ho gia percorso 15.000 km. in tutte le condizioni favorevoli e non di tragitto senza mai aver notato alcun difetto. ciao a tutti
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 01/02/2009 alle: 19:31:33
Buonasera a tutti gli amici torno adesso da una uscita con il camper, sagra a Ciorani (SA), nell'occasione ho fotografato gli attacchi per il crik del mio Ducato, è tutto scatolato e non c'è possibilità di imbullonare ma solo di saldare, per cui come già detto montero' i miei pidini sotto i montanti subito vicino a questi attacchi naturalmente facendo le prolunghe, ciao Andrea
Modificato da andrea 4851 il 01/02/2009 alle 19:34:11
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 02/02/2009 alle: 07:40:27
sto seguendo con molto interesse [:p][:p][:p] qualcuno ha esperienze sul daily 35/170, come attacco e posizionamento sotto il telaio [;)]
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 04/02/2009 alle: 19:06:05
Qualcuno che ha già smontato i cavi del motore mi sa dire i colori, quanti sono e la funzione? grazie.
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 06/02/2009 alle: 08:46:43
"andrea 4851" il lavoro procede, io ho comprato i sollevatori intanto, ma di meccanica ne so poco, e mi interessano i tuoi spunti. Ciao. Alex
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 06/02/2009 alle: 19:23:29
Chiedo scusa a tutti gli amici con i quali si discuteva sull'argomento, purtroppo per motivi familiari non ho piu' postato. Comunque i piedini li ho terminati nella parte meccanica, li devo solo verniciare, poi ho parlato con un amico per l'esecuzione di un radiocomando (come ha fatto l'amico Kalimera) e lo realizzeremo al suo rientro dal Trentino, poi montaggio che si puo' ipotizzare per fine mese. Postero' le foto appena montati, nel frattempo posto quelle attuali un saluto a tutti Andrea
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 07/02/2009 alle: 20:11:32
Per ANDREA e tutti gli amici interessati ho iniziato solo oggi non mi piaceva il montaggio di ANDREA,un pò fragilino l'attacco da inserire sotto il camper. Io ho inziato cosi': eliminato i due perni e messo delle viti in due piattini forati e saldati su un piatto dove poi salderò l'attacco per attaccarmi sotto il camper. intanto insrisco queste foto le prossime quando potrò lavorarci. Ciao a tutti
Modificato da stefanop il 07/02/2009 alle 20:13:49
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 08/02/2009 alle: 10:24:12
Quanto pesa il tutto? Saluti: Francesco
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 08/02/2009 alle: 19:47:39
[:(!]DELUSIONE TOTALE Oggi pomeriggio insieme a mio cognato abbiamo provato i crick prima di inziare al montaggio definitivo sui nostri camper. Sia io che lui abbiamo constatato che nei due camper non riuscivamo a ottenere il risultato prefissato. Anzi l'effetto migliore ,l'avevamo già belle pronto,basta gonfiare le sospensione ad aria al massimo è il camper è più fermo che con i crik. Quindi adesso io e lui abbiamo due crik che metteremo nel baule della macchina. Comunque buon lavoro a tutti
giorgiozeta
giorgiozeta
17/01/2009 14
Inserito il 08/02/2009 alle: 22:19:39
Per Stefanop: Se non usi i tuoi cric elettrici li compro io se vuoi. Se decidi di venderli contattami che ci mettiamo d'accordo. ciao.
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 09/02/2009 alle: 07:24:14
BE' SCAMBIARE LE SOSPENSIONI AD ARIA PER I CRIC CHE SOLLEVANO IL CAMPER MI SEMBRA UN PO TROPPO[:D][:D][:D] SE FATTI BENE E MESSI NEI PUNTI GIUSTI SONO UN ACCESSORIO INDISCUTIBILE E EFFICIENTISSIMO NON CREDO CHE LE SOSPENSIONI AD ARIA TOLGANO IL PESO DALLE GOME DURANTE IL PERIODO DI FERMO0 DEL CAMPER [:D]? O SBAGLIO[:0] SALUTI A TUTTI E FIDATEVI SERVONO ECCOME CIAO A TUTTI VINCENZO
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 09/02/2009 alle: 18:12:33
Scusa puoi specificare meglio non ce la fanno ad alzarlo (quanto pesa il tuo camper?) non hai trovato la posizione giusta hanno un'escursione troppo corta erudiscici[:)]
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 09/02/2009 alle: 19:01:57
posso assicurare che alzano perfettamente un camper i famosi cric walker il mio lo ripeto pesa appena 42 quintali e vanno da 4 anni perfettamente transit 137hp cellula rimor superbrig 678 ci sono gia molti post sul montaggio e gia discussi in altri foromun corredati di foto e istruzione su staffe fori e altro basta cercare un po' saluti vincenzo
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 09/02/2009 alle: 19:50:34
Su un Transit nuovo modello trazione anteriore qual'è la posizione migliore dove agganciare i cric?
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 09/02/2009 alle: 20:35:56
quote:Originally posted by rudolf64
[quote]Originally posted by stefanop
Scusa puoi specificare meglio non ce la fanno ad alzarlo (quanto pesa il tuo camper?) non hai trovato la posizione giusta hanno un'escursione troppo corta erudiscici[:)] tutti ne parlano bene....cosa è successo?
lobal
lobal
09/02/2009 245
Inserito il 01/03/2009 alle: 15:46:01
vorrei montare anchio i cric di cui si parla mavedo che alcuni anno problemi dopo il montaggio ma il sistema funziona o nò
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
