Ancora su Truma 6000... Non funziona
1 20 11
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 20/11/2011 alle: 11:48:06
Oggi ho provato ad accendere la stufa Truma 6000. Non dà nessun segno di vita. Nei giorni scorsi ho svuotato il boiler con il sistema antigelo. Oggi ho chiuso il selettore dello scarico e girato il termostato in posizione inverno. Però non si accende nessun led e tantomeno la stufa. Il gas c'è, l'alimentazione arriva alla stufa, il fusibile è ok... ma non capisco perchè non si accenda. Ho controllato anche il fusibile della cellula, è tutto ok. Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo? e cos'altro posso controllare? Grazie mille Luca
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/11/2011 alle: 14:38:11
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 20/11/2011  11:48:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao hai posta
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 20/11/2011 alle: 15:23:18
Grazie Carlo per la tua immediata risposta. Come ti ho detto nella mail "non vorrei commettere qualche grossolana svista" e omettere qualche passaggio fondamentale.... infatti: Mi è venuto un flash La centralina della cellula ha la possibilità di programmare l'accensione del riscaldamento. Ho provato a verificare il timer. Era spento. L'ho programmato per l'accensione e.... al segnale di ON la caldaia è partita regolarmente. Ora la lascio andare e poi spengo il timer e domani riprovo senza programmazione. Però non ti nascondo che la cosa è alquanto strana. Luca
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/11/2011 alle: 19:36:56
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 20/11/2011  15:23:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao hai posta
PiuDiTutto
PiuDiTutto
17/03/2006 28
Inserito il 21/11/2011 alle: 17:36:04
Anch'io ho la combi nelle stesse condizione,interpellato assistenza mi hanno detto che probabilmente è andata in blocco la scheda.Qualche idea? Grazie claudio.
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 21/11/2011 alle: 20:35:24
quote:Risposta al messaggio di PiuDiTutto inserito in data 21/11/2011  17:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come detto sopra. hi riprogrammato il timer della cellula e la stufa è partita. Oggi ho fatto diverse prove escludendo il timer e la stufa ha funzionato regolarmente con il solo termostato. Ora aspetto la prossima uscita per provarla sul campo. Luca
PiuDiTutto
PiuDiTutto
17/03/2006 28
Inserito il 22/11/2011 alle: 10:27:04
Il problema è che non ho la programmazione timer dalla centralina. Grazie claudio
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 22/11/2011 alle: 13:45:20
mmmmmmmm. di solito la truma 6000 viene abbinata ad una centralina con opzione timer...a meno che sia una truma montata su camper antecedente il 2002...comunque se il tuo non ha l'opzione timer (escludila per non creare casini) il problema potrebbe essere la famosa scheda che, detto tra noi la fanno pagare un botto (400 500 eurazzi) ho letto che hai già controllato il gas e l'alimentazione (12v) non ti rimane che verificare il comando manuale con cui accendi la stufa, già che ci sei dai una controllatina anche ai fusibili di linea della alimentazione (anche se non si accende deve darti il segnale di blocco per mancanza di gas o tensione) se invece è assente ci sono due possibili cause, il predetto fusibile o la maledetta scheda...fai sapere buene suerte[:)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 22/11/2011 alle: 14:17:16
ciao claudio la tua che stufa è: combi 6 trumatic c6002 perchè le due stufe sono diverse tra loro se è una combi 6 dimmi il numero seriale (inizia x CB603 xxxxxx) carlo
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 22/11/2011 alle: 14:27:13
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 22/11/2011  14:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Carlo, io ho chiamato il tizio dell'assistenza e mi ha detto che non esiste l'aggiornamento software. Se vuoi la versione aggiornata devi sostituire completamente la scheda[:0] Comunque dopo diverse prova sembra che funzioni correttamente. Grazie dei preziosi consigli, nel caso fosse[8][8] mi rifarò vivo. Luca
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 25/11/2011 alle: 19:20:37
Eccomi qui. Dopo innumerevoli prove, oggi sono stato in un centro assistenza. Il problema era il comando manuale della stufa, o meglio la ghiera esterna (quella che serve per l'accensione) non faceva contatto per cui la stufa non partiva, invece la ghiera con i numeri funzionava perfettamente in quanto quando arrivava in temperatura si spegneva. Fortunatamente la mia può essere accesa anche dalla centralina della cellula, per cui si accendeva e si spegneva regolarmente. La prova del nove l'ho dovuta fare solo ed esclusivamente sostituendo il comando manuale. Costo 80 euri[:(] Luca
PiuDiTutto
PiuDiTutto
17/03/2006 28
Inserito il 29/11/2011 alle: 17:53:37
Problema risolto! Cambiato scheda! è GIà LA SECONDA....la prima in garanzia, mai funzionata....questa no!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
