Ancora sui miei pannelli solari...
1 20 8
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:41:12
Avevo già chiesto aituo il mese scorso, e qualcosa è cambiato. Ora anche a centralina spenta il display che segna gli ampere forniti dai pannelli funziona. Il problema che a volte (anche sotto il sole pieno) mi dice 0. Oggi ho provato (dopo aver verificato che segnasse 0) a togliere e rimettere il fusibile del regolatore e come di incanto a iniziato a segnare 3.2/3.0. Cosa vuole dire questa cosa? Grazie Giorgio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:19:44
quote:Risposta al messaggio di Winghy inserito in data 14/07/2010  13:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente la centralina/regolatore aveva bisogno di essere resettata, cosa che hai fatto togliendo e rimettendo il fusibile. Ciao Giulio
Inserito il 14/07/2010 alle: 16:15:10
Quando il display segna zero anche sotto il sole pieno,potrebbe voler dire che le batterie sono cariche. In questo caso,prova ad accendere qualche utenza e vedrai la centralina nuovamente indicare gli ampere dei pannelli. Gianluca
Inserito il 14/07/2010 alle: 16:19:49
quoto
Inserito il 14/07/2010 alle: 16:25:27
effettivamente ha un senso quello che dici, gianluca. però come mai prima di togliere il fusibile segnava 0 poi senza attivare nessuna utenza ha iniziato a dare 3A?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/07/2010 alle: 16:28:16
Potrebbe essere un falso contatto sul fusibile? Franco
Inserito il 14/07/2010 alle: 16:34:19
prima di togliere il fusibile i led del regolatore indicavano che tutto era ok.
Inserito il 14/07/2010 alle: 16:35:34
Così a distanza si va per tentativi e per esperienze. La prova che ti ho indicato puoi farla senza problemi,anzi,puoi "forzarla" mettendo sotto carica con la rete 220v e tenendo il mezzo al sole non usando nessuna utenza. Quando vedi che segna zero fai la prova. Se le batterie sono scariche o ben capienti,potrebbe necessitare molto tempo. Gianluca
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/07/2010 alle: 19:57:17
quote:Risposta al messaggio di Winghy inserito in data 14/07/2010  13:41:12 Il problema che a volte (anche sotto il sole pieno) mi dice 0. Oggi ho provato (dopo aver verificato che segnasse 0) a togliere e rimettere il fusibile del regolatore e come di incanto a iniziato a segnare 3.2/3.0. Cosa vuole dire questa cosa?
Vuol dire cha va benone! Quando il regolatore indica 0 ampere, significa che la batteria ha raggiunto la massima carica e la sua tensione è a 14.4v; quindi non può lasciar passare altra corrente per evitare che la tensione superi questo valore danneggiando le batterie. Comunque sia, una leggera carica (qualche decimale di ampere) passa, anche se lo strumento non lo segna, per mantenere la tensione al valore massimo. Se tu togli il fusibile, la tensione della batteria cade verso i 12.8, velocemente verso i 13.3-13.5v, poi lentamente verso i 12.8, come naturale che sia; quando reinserisci il fusibile, il regolatore lascia passare corrente per riportare la tensione ai 14.4 volt. Ripeti la prova tenendo collegato un tester digitale; evita quello della centralina perchè quei voltmetri, generalmente, estraggono numeri a sorte e non indicano il valore reale. Elio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
