quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 10/03/2015 15:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao kaitaro. Trovi "fiumi" di interventi sui generatori qui su COL. Comunque. Non e' esatto che sono tutti a tecnologia inverter; lo sono quelli piu' sofisticati e ovviamente piu' costosi. Senza entrare in dettagli tecnici, il generatore inverter produce corrente di ottima qualita', riducendo quindi al minimo i rischi per le apparecchiature collegate. E' esatto quello che dici, basta collegarlo alla presa del camper, come se ti attaccassi ai 220 volt di casa. Se la tua esigenza e' solo la ricarica della batteria di servizio , un generatore da 1000 watt e' piu' che sufficiente. Tutti i generatori fanno rumore. Quelli di maggiore qualita' (e normalmente di maggiore prezzo) fanno meno rumore[:D]. Chiedi in qualche concessionaria camper o in qualche grande negozio di ferramenta/utensileria/giardinaggio, magari con assistenza tecnica, se te ne fanno sentire uno. Uno dei migliori prodotti sul mercato e' l' Honda EU10i (e anche il piu' caro[:(])
quote:Risposta al messaggio di Taahrna inserito in data 10/03/2015 18:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma il 20i mi dà "solo" il doppio dell'energia durante I picchi o mi ricarica anche più velocemente le batterie servizi? (ne ho una da 80A e una da 120A collegate in parallelo)
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/03/2015 16:43:48 ("ma se il generatore lo utilizzi esclusivamente per il camper e per quelle poche volte che lo utilizzerai ci sono anche vari cloni sempre con inverter dal costo dimezzato e rumore quasi uguale" da questi video a me sembra che gli honda facciano molto meno rumore:Visualizza messaggio in nuova finestra
ricordo che i generatori possono produrre monossido ci carbonio mortale, poco fa c'è stato un morto in italia per questo.quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 10/03/2015 15:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao Kiataro, Ecostar come sempre non sbaglia un colpo nei consigli. Aggiungo soltano che la tecnologia inverter gestisce i giri del motore aumentandoli o diminuendoli n funzione del carico, così si ottengono minor consumi e minor rumore www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/03/2015 22:21:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e sopratutto con l'inverter generano corrente pulita con poche spurie e armoniche , quasi come quella di mamma enel Laikone , domani lo scatolone se ne va , pensavo di utilizzarlo per questo fine settimana ma l'acquirente non ha resistito anticipando la tempistica prevista ciao Mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/03/2015 22:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[V][V][V][V][V][V][V] tanto arriverà uno scatolino...[:D][:D][:D] almeno spero[;)] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di bertuds79 inserito in data 11/03/2015 22:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ah ah ah[:D][:D][:D] vallo a dire a quelli che sono convinti che le cose (generatori, batterie, inverter, TV, antenne, ecc. ecc.) sono tutte uguali www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 12/03/2015 09:57:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sono due cose diverse quelle che citi. Ipotizzando il phon da 1500W vi sono SOLO due possibilità di utilizzo, escludendo la 220V dell'AA: 1) attacchi il generatore alla presa (esterna) del mezzo e così facendo è come se fossi collegato alla 220V dell'Enel, per cui NON hai bisogno dell'inverter, ma di un generatore in grado di fornire MINIMO la potenza richiesta dal phon. In questo caso specifico avresti bisogno di un generatore da 2000W, esempio Honda 2.0 2) il phon potrebbe funzionare attraverso un inverter, ovviamente rapportato alla potenza del phon e nello specifico sei sui 2000W di potenza. Nel caso 2, la corrente verrebbe prelevata direttamente dalle batterie a 12V. e in questo caso avere il caricabatteria che sta caricando le batterie non cambierebbe più di tanto, visto che i caricabatterie sui nostri mezzi sono al massimo da 15-20A, pari a 180-240W. Se vuoi asciugarti i capelli con un phon diventa difficile e sconsigliato farlo con una potenza di 1500W attraverso un inverter. Questo richiede un grosso inverter e di qualità vista la tanta corrente in ballo, oltre al fatto di non avere tanta autonomia e il rischio di rovinare le batterie velocemente. Io uso un phon da 800W con un inverter da 1000 e nonostante io sia pro inverter non consiglio mai di andare oltre i 1000W di potenza. 800W sono abbastanza per asciugare i capelli lunghi di norma femminili[:D] Per usare phon oltre gli 800W, quindi i tuoi 1500 sono ben oltre ed è sempre meglio collegarsi o al generatore o alla rete 220V. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/03/2015 09:00:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Una domanda, ma che cosa si intende per grosse utenze, mi pare che tutto ciò che può servire lo si trova anche a bassa tensione. Giulia
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 13/03/2015 09:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grosse utenze = phon capelli, condizionatore, macchina del caffè, microonde, arricciacapelli e piastra per capelli. tutta la roba indispensabile al camperista doc. [:D]
