Ancora sulle BS
1 20 17
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:42:45
Salve, sono nuovo e nemmeno tanto esperto.[:I] Nella mia ultima uscita ho avuto problemi con la batteria servizi da 80 Ah. E' una AGM ed ho un pannello solare da 100 W. Da quello che ho capito leggendo i vari post del forum il mio problema risiede nella carica non ottimale che ha ricevuto in quanto dopo nemmeno mezz'ora di accensione della Truma 6002 la stessa si spegneva. Credo che prima di tutto dovrei acquistare un'altra batteria (80 Ah mi sembrano un pò pochi) ma volevo sapere come agire sull'impianto e cosa eventualmente installarci (booster, caricabatterie, ecc.)in quanto lo stesso non fornisce i parametri corretti per effettuare una ricarica al 100%. Saluti
Modificato da josafat il 27/02/2009 alle 12:47:11
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:46:59
Se dopo mezz'ora era gia' morta le cose sono due: - non era carica al momento dell'accensione della stufa - e' una batteria da buttare Non so come tu l'abbia ricaricata, ma se vuoi ricaricarla col solo pannello, d'inverno, hai voglia.....
Modificato da mauring il 27/02/2009 alle 12:47:41
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:49:48
Ho scritto proprio per questo; volevo delle dritte per sapere come muovermi... ... anche perché il concessionario mi ha solo saputo dire che bisogna installare un'altra batteria[:(]
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:52:02
Io proverei, prima di buttarla a seguire i consigli di Emme48, ricaricala con un caricabatteria molto lentamente e per un periodo piuttosto lungo, credo almeno 4 5 giorni e vedi il risultato, potrebbe non essere da buttare ma solo aver bisogno di una buona ricarica lenta. Ciao Antonio
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:53:13
Per ricaricarla come al solito ho lasciato il camper in corrente 24 ore prima
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:54:59
Grazie per la risposta Antonio, ma allora il caricabatterie di serie nel camper non è buono?[?]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:56:40
Se era completamente scarica, 24 ore sono insufficienti per la la carica completa, ma non si giustifica comunque una durata cosi' breve. Penso che la batteria sia da sostituire, a meno che tu non abbia il caricabatteria del camper che non funziona. Comunque, una AGM da 80Ah, in perfetto stato, ti offre una degna autonomia, e non credo necessiti una seconda BS, a meno che tu non faccia molta sosta libera invernale senza muoverti.
CasinaConLeRuote
CasinaConLeR...
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:57:22
________ CANCELLATO Ho cancellato il mio intervento xchè, mentre scrivevo, ti hanno gia risposto adeguatamente.
Modificato da CasinaConLeRuote il 27/02/2009 alle 13:14:55
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 27/02/2009 alle: 13:19:01
Ho fatto delle misurazioni direttamente sulla batteria: Tensione a vuoto: 13,6 V; Attaccando la 220: 13,95 V; Accendendo il Truma addirittura dopo 15 min tensione 10,85 V[?][?] Boh
Inserito il 27/02/2009 alle: 13:25:04
Proviamo magari a procurare un tester digitale e cerchiamo di capire la tensione esatta della batteria durante le definizioni di "carica" e "morta". Dei valori precisi ci faranno capire meglio tuttavia con la Truma 6000 almeno un paio di giorni con 80 amperora sono assicurati. Va misurata anche la tensione ai capi della BS quando il 220 è attaccato. (marca e modello del caricabatterie? o la foto in alternativa). Il pannello solare da 100 watt in inverno fa abbastanza da caricare una batteria da 80 amperora senza problemi - se la sosta in rimessaggio dura alcuni giorni ovviamnte. Quindi due cose: - Capire in che condizioni è ora la tua BS. - Capire se sole e 220 ricaricano come si deve. Comprare altre cose direi proprio di no, non per ora almeno, prima si deve capire. Cordialmente, Marco.
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 27/02/2009 alle: 13:30:43
Grazie Emme48 del tuo intervento (ci speravo!!![:I]) Mi potresti dare indicazioni più precise? Che tipo di misurazioni devo effettuare? Il caricabatterie non so di che marca sia, vedo solo la marca Arsilicii Grazie P.S.: come faccio ad inserire foto?
Inserito il 27/02/2009 alle: 13:32:08
Hai inserito i valori durante la mia risposta: Tensione a vuoto: 13,6 V; non credo sia a vuoto, magari c'erano i pannelli che lavoravano. Attaccando la 220: 13,95 V; Bassina ma se il caricabatterie è evoluto ed era in mantenimento potrebbe anche essere. Accendendo il Truma addirittura dopo 15 min tensione 10,85 V ...questo è un brutto segno. [:(] Ma che batteria è? Ha avuto qualche "problema d'infanzia" ??? Marco.
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 27/02/2009 alle: 13:33:11
Precisamente il modello è Arsilicii AL-C20
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 27/02/2009 alle: 13:37:11
La batteria è una AGM NDS Green Power (se sapessi come inserire foto ne invierei una dell'impianto in cui si vede anche la batteria...[}:)]) Cmq è sempre andata benone fino all'ultima uscita
Inserito il 27/02/2009 alle: 13:46:14
Dal nic sembreresti appasionato di Asimov. [;)] Prova a ricaricare come si deve lasciandolo al sole per un po' di giorni monitorando la tensione. Marco.
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 27/02/2009 alle: 13:57:05
eshack.us/img134/6812/batteria.th.jpg"> Forse ci sono riuscito...[:D] Cmq, si, Asimov è una delle mie passioni!!![;)] Per quanto riguarda le misurazioni ti posso dire che le ho effettuate dopo 72 ore di ricarica. Con molta stima Vincenzo
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 27/02/2009 alle: 14:02:20
[ Forse così è meglio[:D]
Inserito il 27/02/2009 alle: 14:06:10
Caricala al massimo (220 e sole a volontà) e verifica se sotto carico di quanto la tensione si abbassa. In pratica deltaV/I ti darà la resistenza interna che su una AGM di quel tipo dovrebbe essere molto bassa. Si parla di 600 ampere di spunto come minimo. Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
