Ancora Webasto
1 20 10
fedor1
fedor1
Inserito il 19/07/2008 alle: 15:01:55
Salve a tutti... tra le varie cose lette sui forum....... quella che piu' mi stupisce e' l'affermazione, che installando Webasto come riscaldatore supplementare, in ausilio alla Truma, e alimentando lo stesso con presa derivata sulla tubazione di ritorno del gasolio, non puo' funzionare se non con il mezzo in moto, o quantomeno con quadro inserito per poter alimentare la poma gasolio originale........ Sul camper precedente dove di serie era installato Webasto ,non era assolutamente necessario........ e tutto funzionava alla grande......rumore a parte.... Chi puo essere piu' chiaro a riguardo....... grazie in anticipo per le risposte......buoni km a tutti....
adib
adib
Inserito il 19/07/2008 alle: 15:12:31
Non puo' funzionare per il semplice motivo che nel tubo di ritorno del motore non hai gasolio se non hai l'mpianto di iniezione in pressione, cioe' motore in moto. avendo il webasto la sua pompa, o gli metti un serbatoio separato, oppure direttamente nel pescaggio dentro il serbatoio. Saluti Adelmo
Inserito il 19/07/2008 alle: 15:28:54
Probabilmente il tubo di ritorno del gasolio non era solo abboccato al serbatoio ma scendeva fino giù in basso facendo quindi da pescaggio nell'uso "anomalo" di quella installazione lì, impedendogli quindi di prendere aria. Negli automezzi antincendio "
http://www.laracchetta.it
" si porta il tubo di ritorno in basso per evitare che le bolle d'aria generate dal flusso di ritorno nel serbatoio (quella però è acqua) vengano aspirate dalla pompa. Marco.
Modificato da Emme48 il 19/07/2008 alle 15:30:59
fedor1
fedor1
Inserito il 19/07/2008 alle: 15:37:43
chiedo scusa ...ma forse mi sono espresso male....... nel mezzo precedente, era installato dalla casa... e quindi non e' detto che fosse alimentato dalla tubazione di ritorno gasolio, magari aveva una sua presa indipendente sul serbatoio principale... anche perche se il mezzo andava in " RISERVA " veniva inibito il pescaggio gasolio dal serbatoio.....onde non restare ...a piedi. Io non so se le tubazioni all'interno del serbatoio, "pescano" in alto o in basso......ma figuriamoci se per avere acceso il riscaldamento notturno, accendo il motore ......mi CACCIANO (giustamente) da ogni area ........bye
Inserito il 19/07/2008 alle: 15:46:56
Il pescaggio del Webasto deve essere fatto appositamente proprio per evitare di restare a secco col gasolio per il motore. Non è quindi corretto attaccarlo al tubo di ritorno ne tanto meno a quello di pescaggio proprio perché pesca fino in fondo. Si deve invece inserire un tubo apposito che pesca "quasi" in fondo lasciando comunque una certa quantità di gasolio disponibile per rimettere in moto e cercare un distributore. Questo secondo me è il montaggio corretto, ma non è detto che venga eseguito così. Marco.
adib
adib
Inserito il 19/07/2008 alle: 16:01:55
In quel caso il pescaggio e' direttamente nel serbatoio, cmq non e' difficile da realizzare, togli il gruppo pescaggio galleggiante dal serbatoio, fai un foro dello stesso diametro del tubicino del webasto vicino al tubo di mandata motore, basta un foro di 4 mm piu' o meno, ci infili il tubicino del webasto che di solito e' di teflon, e lo fissi con un paio di fascette al tubo di mandata dentro il serbatoio, mi raccomando fallo 7-8 cm piu corto in modo da non rimanere senza gasolio, sarebbe piuttosto scocciante[:D], poi sigilla intorno al tibicino e sei a posto, meglio ancora se trovi un gommino passacavo, fai il foro piu grande, lo monti e poi ci fai un foro piu piccolo del tubicino in modo che lo stesso ci entri un po a forzato, almeno sei al riparo dalle perdite di gasolio Saluti Adelmo
adib
adib
Inserito il 19/07/2008 alle: 16:06:59
Vedi che vuol dire scrivere con un dito? che gli altri rispondono molto prima di me, ci ho messo 20 minuti a scrivere[}:)] cmq l'importante e' che qualcuno risponda, e correttamente[:D][:D]
fedor1
fedor1
Inserito il 19/07/2008 alle: 16:11:43
ok ....queste mi sembrano proposte concrete....la mia perplessita e' di rendere ermetico il foro per il passaggio tubo di pescaggio...per evitare la fuoriuscuta di gasolio, quando c'e il sebatoio pieno.... Penso di risolvere il problema con raccorderia in rame...per impianti frigoriferi...... grazie a tutti......bye
adib
adib
Inserito il 19/07/2008 alle: 16:59:21
se hai la possibilita' di usare raccordi a vite tanto meglio[:)] Saluti Adelmo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 19/07/2008 alle: 17:29:22
Non conosco i prezzi, ma esistono flange con pescanti appositi per ogni mezzo prodotte dalla Webasto che assicurano un lavoro in sicurezza e il pescaggio ad una certa distanza dal fondo. Non è esatto dire che il montaggio del Webasto con collegamento sul ritorno del carburante è errato, è idoneo solo per il funzionamento come riscadatore ausiliario in climi molto freddi, con motore in moto. Una soluzione alternativa, a mio parere troppo complessa, ma non necessariamente da scartare è anche quella del serbatoio ausiliario che può essere rifornito dall'esterno oppure, tramite una elettrovalvola, dal serbatoio principale del mezzo. Per il rifornimento dall'elettrovalvola, quando il mezzo è in moto, o anche solo con il quadro acceso se la pompa di adduzione del carburante è elettrica come in tutti i mezzi recenti, è sufficiente far aprire una elettrovalvola che devi il ritorno al serbatoio dal serbatoio del mezzo a quello del Webasto, in modo da avere una riserva di ben determinate dimensioni che non influisce sulla autonomia del mezzo o sulla sua possibilità di rimanere a secco. Ciao, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 19/07/2008 alle 17:31:03
fedor1
fedor1
Inserito il 20/07/2008 alle: 06:37:30
Molto bene... leggo che le soluzioni sono molteplici...ma quello che piu' mi soddisfa e' lo spirito che anima questi utenti, sempre disponibili a cedere le loro esperienze ed il loro sapere...... Sono in attesa di una conferma per Webasto 2000 usato (mai installato) e poi installero' sul nuuovo mezzo....Rapido 783f,,in ausilio alla truma 4002.... buoni km a tutti....bye
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
