Angolo di funzionamento pannello fotovoltaico
1 20 74
Inserito il 08/12/2015 alle: 17:40:01
Volevo avere una idea sull'angolo di funzionamento dei raggi solari su un pannello fotovoltaico monocristallino. Come risaputo i pannelli vengono ancorati al tetto del camper quindi in posizione orizzontale, in questa stagione che il sole corre molto basso ( Lombardia )  sull'orizzonte quanto possono funzionare in un giorno? è sufficiente per mantenere cariche le batterie BM e BS? ciaoo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:19:39
In risposta al messaggio di Rascal del 08/12/2015 alle 17:40:01
Ciao ,
dire  " quanto "  possono funzionare i pannelli in generale è troppo genericolaugh
Volendo forzare la risposta , beh ...da niente al 10..15..20% rispetto alla bella stagione , dipende anche dal luogo in cui riceve il sole , sicuramente fra la Lombardia e la Sicilia vi è un abisso
L'incidenza o angolo di Tilt è importante e il miglior compromesso lo si ha fra 30 e 35° , con esposizione a sud
Il principio è abbastanza semplice , se in estate possono bastare 50/60W senza essere divoratori energetici , in inverno e specialmente al nord Italia , serve almeno quintuplicare la potenza e avere un impianto efficiente per essere performante , quindi non un pannello  " da camper "
Ancora serve un discreto accumulo ( batterie ) , se si vuol fare affidamento solo sulle proprie  " forze "  senza avvalersi di altri generatori e strutture e non stressare troppo le batterie facendole lavorare nella zona critica ( semi scariche )
Al sud con un impianto efficiente da 250W e 200Ah di batterie , senza abusare , sei autonomo al 95%
Se invece ti serve solo sopperire all'autoscarica delle batterie e agli assorbimenti passivi dei mezzi recenti , anche un pannellino da 80/100W  " da camper " , andrà benissimo smiley
Mar..cucciolowink
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:36:26
Quoto al 100% quanto scritto.
Dalla primavera all'autunno si puo' restare tranquillamente autonomi con un buon pannello "normale" (150W ) + DOPPIA BS da 200 Ah
In inverno serve un impianto nettamente sovradimensionato (Sicilia a parte wink )
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/12/2015 alle: 21:15:14
In risposta al messaggio di 1happydream del 08/12/2015 alle 20:36:26
Quoto al 100% quanto scritto. Dalla primavera all'autunno si puo' restare tranquillamente autonomi con un buon pannello normale (150W ) + DOPPIA BS da 200 Ah In inverno serve un impianto nettamente sovradimensionato (Sicilia a parte  )
// In inverno serve un impianto nettamente sovradimensionato (Sicilia a parte wink )  //
Emhmhmhmhmh...umhmhmhmhmhmindecisionblushfrownsad
Pur trovandomi in Sicilia , tre giorni in quel di Erice son bastati a mettere in crisi le batterie e non sono tra quelli che utilizzano pannelli  " da camper " laugh
Azz...non so se conosci Erice , eravamo sotto le mura di cinta , in una zona panoramica a dir poco spettacolare , il sole poi non ci ha mai abbandonato
..peccato che eravamo praticamente sempre in ombra angrycryingdevil
Insomma ieri ci siamo spostati a valle ..San Vito Lo Capo e adesso le batterie son tornate a smileysmileysmiley
Mar..cucciolowink
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 08/12/2015 alle: 21:33:01
Grazie per le utilissime info.
Erice e San Vito lo Capo (con la riserva dello Zingaro...) sono stati il nostro ultimo viaggio con mezzo a "noleggio"
Ci torneremo, ma col nostro Camper nuovo !
Concordo con quanto hai scritto: il problema dell'inverno è che il "poco" sole che c'è , è anche difficile da prendere
Quindi potremmo scrivere che , in Inverno, bisogna essere assolutamente SOVRAdimensionati come FV
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/12/2015 alle: 22:13:00
In risposta al messaggio di 1happydream del 08/12/2015 alle 21:33:01
Grazie per le utilissime info. Erice e San Vito lo Capo (con la riserva dello Zingaro...) sono stati il nostro ultimo viaggio con mezzo a noleggio Ci torneremo, ma col nostro Camper nuovo ! Concordo con quanto hai scritto:
il problema dell'inverno è che il poco sole che c'è , è anche difficile da prendere Quindi potremmo scrivere che , in Inverno, bisogna essere assolutamente SOVRAdimensionati come FV
Esatto ..peso e spazio permettendo è l'idea che mi son fatto dopo varie prove yes
Oggi ci sono in commercio pannelli tradizionali da 250W efficientissimi ( 22% )  , che pesano appena 13,5kg. , occupando lo spazio di un pannello da 180/200W  e  senza svenarsi utilizzando i flessibili enlightened
Mar..cucciolowink
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 08/12/2015 alle: 22:35:24
Mi daresti, gentilmente, un link ?
Per il prossimo Natale...questo ha già portato il Camper nuovo .
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/12/2015 alle: 22:40:08
In risposta al messaggio di 1happydream del 08/12/2015 alle 22:35:24
Mi daresti, gentilmente, un link ? Per il prossimo Natale...questo ha già portato il Camper nuovo . Grazie
Dai un' occhiata qui :
http://eu-solar.panasonic.net/e...
Mar..cucciolowink
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 08/12/2015 alle: 23:08:32
THANKS
PS Io avevo anche questi 3 nella WISHlist (attorno ai 200 euro,  i tuoi sono piu' leggeri)
http://www.iorisparmioenergia.c...
Modificato da 1happydream il 09/12/2015 alle 00:37:44
Inserito il 09/12/2015 alle: 10:10:02
In risposta al messaggio di marcucciolo del 08/12/2015 alle 20:19:39
Ciao , dire   quanto   possono funzionare i pannelli in generale è troppo generico Volendo forzare la risposta , beh ...da niente al 10..15..20% rispetto alla bella stagione , dipende anche dal luogo in cui riceve il
sole , sicuramente fra la Lombardia e la Sicilia vi è un abisso L'incidenza o angolo di Tilt è importante e il miglior compromesso lo si ha fra 30 e 35° , con esposizione a sud Il principio è abbastanza semplice , se in estate possono bastare 50/60W senza essere divoratori energetici , in inverno e specialmente al nord Italia , serve almeno quintuplicare la potenza e avere un impianto efficiente per essere performante , quindi non un pannello   da camper Ancora serve un discreto accumulo ( batterie ) , se si vuol fare affidamento solo sulle proprie   forze   senza avvalersi di altri generatori e strutture e non stressare troppo le batterie facendole lavorare nella zona critica ( semi scariche ) Al sud con un impianto efficiente da 250W e 200Ah di batterie , senza abusare , sei autonomo al 95% Se invece ti serve solo sopperire all'autoscarica delle batterie e agli assorbimenti passivi dei mezzi recenti , anche un pannellino da 80/100W  da camper , andrà benissimo Mar..cucciolo
Da quanto capisco l'angolo di tilt è per l'applicazione a tetto ed è quello da dare al panello in base all'allocazione geografica per avere il miglior rendimento. Quello che invece mi interessa è l'angolo di incidenza dei raggi solari sul pannello sopra il quale si ha produzione di corrente mentre sotto il pannello non produce niente. Questo angolo ( non so come tecnicamente si chiama ) è uguale per tutti i pannelli oppure differisce dalle tecnologie costruttive ? Questo non l'ho capito in quanto nelle specifiche dei pannelli non c'è nessuna indicazione in merito. A parere mio invece è importante in quanto indica l'angolo minimo di incidenza dei raggi solari che consentono al pannello di lavorare, ciaoo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/12/2015 alle: 10:55:47
In risposta al messaggio di Rascal del 09/12/2015 alle 10:10:02
Beh , come hai già notato , non esistono dati ufficiali dichiarati dai vari costruttori , sappi che i pannelli monocristallini sono quanto di meglio ci sia sul mercato , ma rispetto ad un pannello equivalente policristallino soffrono un po' più dell'incidenza dei raggi solari , stabilire  " quanto "  è praticamente impossibilesad
Personalmente ho quasi sempre optato per i monocristallini , senza nulla togliere ai policristallini che costano mediamente anche meno , essendo la materia prima meno costosa
Adesso ho optato per una nuova tecnologia , monocristallino/amorfo , con la migliore efficienza di cella sul mercato ( 22% ) ,  peso e spazio ridotti rispetto ai
" classici " yes
Vedremo
Mar..cucciolowink
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 09/12/2015 alle: 11:35:50
In risposta al messaggio di marcucciolo del 09/12/2015 alle 10:55:47
soffrono un po' più dell'incidenza dei raggi solari , stabilire  quanto   è praticamente impossibile Personalmente ho quasi sempre optato per i monocristallini , senza nulla togliere ai policristallini che costano mediamente anche meno , essendo la materia prima meno costosa Adesso ho optato per una nuova tecnologia , monocristallino/amorfo , con la migliore efficienza di cella sul mercato ( 22% ) ,  peso e spazio ridotti rispetto ai  classici Vedremo Mar..cucciolo
Buongiorno
Scusa ho visto e letto dei pannelli da te menzionati ma dove posso recuperare un listino per farmi un' idea del costo ?
Eventualmente anche in PVT se ci sono problemi ad inserire dati o altro sul sito.
Grazie smiley
##Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell''occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......##
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 09/12/2015 alle: 12:09:41
L'inclinazione in gradi dei pannelli deve essere pari alla latitudine, espressa sempre in gradi, del luogo dove vengono installati. Ovviamente ciò in un camper non è possibile.
fastero
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/12/2015 alle: 19:29:15
Ciao ,
il prezzo di mercato del modello da 245W è di 350 euro ( mediamente e con iva al 10% )  , più il costo della spedizione
Tieni presente che parliamo di un prodotto al top , se non hai problemi di spazio e di peso , non è assolutamente conveniente , con la stessa cifra puoi acquistare un pannello da 250W  " classico "  completo di regolatore Mppt , ovviamente più ingombrante e pesante , anche la resa a parità di potenza , dovrebbe essere superiore di un 8% , rispetto ai " classici "  , grazie alla particolare tecnologia ( doppio wafer Mono/Amorfo )
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 09/12/2015 alle 23:59:10
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 09/12/2015 alle: 20:49:29
Se ne impara sempre una nuova........ io i wafer li conoscevo solo vaniglia e cacaocrying
Adelmo
Topolone
Topolone
Inserito il 09/12/2015 alle: 20:58:23
In risposta al messaggio di cananni del 09/12/2015 alle 20:49:29
Se ne impara sempre una nuova........ io i wafer li conoscevo solo vaniglia e cacao Adelmo
Vaniglia e Cacao vanno bene ... grazie wink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/12/2015 alle: 23:28:18
Azzzz...sempre alle cibarie pensate?  surprise
..per poi un domani a dieta crying
Ke fai Adelmo , adesso nun magni più ?sad
..ho detto " un domani " , non " da domani " laugh
Vabbè , poi ci sono i casi gravi , irrecuperabili
..quelli che pur di non mettersi a dieta nemmeno  " un domani " , scompongono il camper come fosse una batteria , in singole celle e ad ogni uscita portano con se solo una parte
//  Cara , questo fine settimana preferisci la cucina o la dinette ??  //  indecisionbroken heartfrown
In Cina direbbero ...INQULABBILI surpriseblushlaugh
Mar..cucciolowink
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/12/2015 alle: 10:20:46
In risposta al messaggio di marcucciolo del 09/12/2015 alle 19:29:15
Ciao , il prezzo di mercato del modello da 245W è di 350 euro ( mediamente e con iva al 10% )  , più il costo della spedizione Tieni presente che parliamo di un prodotto al top , se non hai problemi di spazio e
di peso , non è assolutamente conveniente , con la stessa cifra puoi acquistare un pannello da 250W   classico   completo di regolatore Mppt , ovviamente più ingombrante e pesante , anche la resa a parità di potenza , dovrebbe essere superiore di un 8% , rispetto ai classici   , grazie alla particolare tecnologia ( doppio wafer Mono/Amorfo ) Mar..cucciolo
Ok grazie mille, non ho problemi di spazio sul tetto un buco da 170 x 100 lo trovo anche due forse era solo per capire la reale differenza e se il risparmio di peso e la maggior resa valeva la maggior spesa, penso che però a questo punto sia meglio un classico come dicevi tu che costa quasi la metà blush abbinato ad un buon regolatore MPPT, penso che il salto di qualità e efficienza a confronto del mio attuale poli da 120 e regolatore, che non sò quale o cosa perchè gestito dalla centralina del mezzo, ci sia in ogni caso
Grazie ancora
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2015 alle: 10:40:34
In risposta al messaggio di matrix1966 del 10/12/2015 alle 10:20:46
a questo punto sia meglio un classico come dicevi tu che costa quasi la metà  abbinato ad un buon regolatore MPPT, penso che il salto di qualità e efficienza a confronto del mio attuale poli da 120 e regolatore, che non sò quale o cosa perchè gestito dalla centralina del mezzo, ci sia in ogni caso Grazie ancora   ##Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell''occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......##
Se non hai problemi di spazio e ingombro , 250W sono sempre 250W !
Cambia la superficie con la quale sono raggiunti e il peso ovviamente , di solito la misura standard è di 1000 x 1600mm. il peso c.a 20 kg.  contro 800 x 1600mm. e 13,5 kg. di peso
Ps. l'impianto fotovoltaico è meglio farlo gestire dal suo regolatore Mppt , senza passare dalla centralina
Mar..cucciolowink
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 10/12/2015 alle: 14:47:28
In risposta al messaggio di marcucciolo del 10/12/2015 alle 10:40:34
Se non hai problemi di spazio e ingombro , 250W sono sempre 250W ! Cambia la superficie con la quale sono raggiunti e il peso ovviamente , di solito la misura standard è di 1000 x 1600mm. il peso c.a 20 kg.  contro 800
x 1600mm. e 13,5 kg. di peso Ps. l'impianto fotovoltaico è meglio farlo gestire dal suo regolatore Mppt , senza passare dalla centralina Mar..cucciolo
Ciao Marcucciolo, sul mio ci starebbe a pelo, e sostituirebbe un 100W della moove col suo regolatore pwm che nonostante il clima anche ora sta caricando...
Qualche domanda: come lo hai fissato al tetto? Hai usato delle staffe per tenerlo sollevato?
Quello che ho ha già delle staffe davanti e dietro.
Il regolatore che usi é il WRM15?
Scusa le tante domande ma l'upgrade mi alletta parecchio smiley
Ho anche valutato di mantenere quello che ho e cambiare il regolatore col WMarine 10 che essendo buck/boost spremerebbe a fondo il pannello che ho...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2015 alle: 15:18:21
In risposta al messaggio di Phaserit del 10/12/2015 alle 14:47:28
Ciao Marcucciolo, sul mio ci starebbe a pelo, e sostituirebbe un 100W della moove col suo regolatore pwm che nonostante il clima anche ora sta caricando... Qualche domanda: come lo hai fissato al tetto? Hai usato delle staffe
per tenerlo sollevato? Quello che ho ha già delle staffe davanti e dietro. Il regolatore che usi é il WRM15? Scusa le tante domande ma l'upgrade mi alletta parecchio  Ho anche valutato di mantenere quello che ho e cambiare il regolatore col WMarine 10 che essendo buck/boost spremerebbe a fondo il pannello che ho... Ciao Davide
Davide ,
il mio primo pannello fotovoltaico è stato un Moove 140W All in On , con regolatore interno , inserito nel profilo d'alluminio
Il mio pannello è fissato al tetto in maniera anomala e criticata da tanti , vedendo le foto da me pubblicate di tanto in tanto , senza alcun foro , senza alcuna staffa , senza mastice , senza alcuna sicurezza insomma laugh
Quindi il mio metodo originale e testato negli anni fino a velocità di ben 160 km/h , lascialo stare , non è da prendere come modello crying
Ho utilizzato il telaio del pannello stesso , interponendo dei piedini in gomma fra lui e il tetto del mezzo , il tutto fissato a mezzo cordini nautici precaricati ( reggono fino a 3000kg. ) e tiranti in acciaio inox , ancorati ai profili originali del mezzo yes
..sono un ex lupo di mare
Dal 2012 ad oggi avrò cambiato una dozzina di pannelli fotovoltaici , immagina se tutte le volte avrei dovuto forare o mettere/togliere il Sikaflex devil
Se posso permettermi un consiglio , non comprare quel regolatore " marine " è da soli 10A e DOMANI quando deciderai di avere un impiantino " serio " , non ti servirà a nulla , da soli 10A
..te ne servirebbe uno da 20A  , ma va benone il WRM 15 , che è quello che utilizzo io ed è ottimo ...direi , dato che lo faccio lavorare con una potenza superiore a quel che è scritto in targa
Il pannello , se ci va a pelo prendilo se puoi , io ho lo stesso problema e non voglio star li a fare un puzzle di pannellini di Barbie , allora ho speso un po' di più , per un prodotto tecnologicamente superiore e prestazionale , 250W nello spazio di 185W ( quello che avevo )  , in previsione di un implemento dell'impianto con batterie al litio wink
Mar..cucciolosmiley
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
