Anomalia Truma S3002
1 20 7
Giampaolo
Giampaolo
Inserito il 22/09/2008 alle: 14:21:52
Ciao, da qualche tempo ho un problema con l'accensione della mia TRUMA S3002. Una volta che la stufa si è accesa, l'erogazione del piezoelettrico non cessa [:0]; per far cessare lo scintillio, sono costretto a staccare il cassetto batterie. Per fortuna la stufa funziona ugualmente senza broblemi, certo non è il massimo della vita. Chi può darmi due dritte per risolvere questo problema? Grazie a tutti.[:)]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 22/09/2008 alle: 14:35:18
E' successo anche a me, l'asticella restava giu' e quindi mandava sempre l'impulso elettrico, prova a smontarla e togli la polvere, dovrai risolvere.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 23/09/2008 alle: 13:15:40
controlla la fiamma pilota se è tutta accesa allora hai un problema sull'accenditore, se invece si accende solo la corona esterna allora hai un ragno e va pulita. carlo
Giampaolo
Giampaolo
Inserito il 26/09/2008 alle: 15:26:15
[:)]Grazie per i consigli, domani proverò a metterli in atto e vi farò sapere.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 26/09/2008 alle: 21:34:56
Ciao, controlla che la sonda dell'accensione che non si sia spostasta, a me è caèitato che nel pulire la stufa togliendo il coperchio si era spostata dalla sede, rimessa al suo posto tutto è tornato in perfetto funzionamento. Saluti Nicola
sergiod
sergiod
03/08/2006 30
Inserito il 13/10/2008 alle: 17:16:13
quote:Originally posted by camperdoctor
<blockquote ><font size="1" face="Arial, Verdana, Helvetica" >quote:<hr height="1" noshade >Originally posted by Giampaolo
controlla la fiamma pilota se è tutta accesa allora hai un problema sull'accenditore, se invece si accende solo la corona esterna allora hai un ragno e va pulita. carlo [/quote] Ho anch'io lo stesso problema, ho provato a smontare la stufa ma mi sono incasinato. Provo a descrivere le operazioni che ho eseguito e dove mi sono bloccato.... chissà che qualcuno mi dia qualche dritta. 1.ho smontato il coperchio 2.ho allentato 5 viti autofilettanti che fissano la lamiera scura di fondo della stufa al pianale 3.ho tolto il tubo del camino 4.a questo punto ho cercato di estrarre la stufa (prendendola per il corpo alettato)dal foro dove è alloggiata ma risulta impossibile: sotto c'è qualcosa di rigido che la tiene ferma 5.pensando che potesse essere il dispositivo di regolazione sulla sinistra dove arriva l'astina l'ho smontato e sganciato dalla lamiera di fondo .... niente non viene 6. sotto il camper è un casino perche la stufa è proprio sopra alla ruota/assale/balestre e c'è una copertura in lamiera che impedisce di vedere cosa c'è sotto e toglierla sembra essere un'impresa Quindi non mi riesce proprio di vedere il bruciatore E' forse è il tubo del gas che tiene tutto bloccato????? Qualcuno può darmi qualche suggerimento ????????? grazie e ciao!!! Sergio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/10/2008 alle: 20:59:36
Ho anch'io lo stesso problema, ho provato a smontare la stufa ma mi sono incasinato. Provo a descrivere le operazioni che ho eseguito e dove mi sono bloccato.... chissà che qualcuno mi dia qualche dritta. 1.ho smontato il coperchio 2.ho allentato 5 viti autofilettanti che fissano la lamiera scura di fondo della stufa al pianale 3.ho tolto il tubo del camino 4.a questo punto ho cercato di estrarre la stufa (prendendola per il corpo alettato)dal foro dove è alloggiata ma risulta impossibile: sotto c'è qualcosa di rigido che la tiene ferma 5.pensando che potesse essere il dispositivo di regolazione sulla sinistra dove arriva l'astina l'ho smontato e sganciato dalla lamiera di fondo .... niente non viene 6. sotto il camper è un casino perche la stufa è proprio sopra alla ruota/assale/balestre e c'è una copertura in lamiera che impedisce di vedere cosa c'è sotto e toglierla sembra essere un'impresa Quindi non mi riesce proprio di vedere il bruciatore E' forse è il tubo del gas che tiene tutto bloccato????? Qualcuno può darmi qualche suggerimento ????????? grazie e ciao!!! Sergio [/quote] salve è proprio il tubo del gas che ferma l'estrazione della stufa togliil lamierino e troverai il tubo. attenzione che quando la rimonti devi sostituire l'anello di silicone del tubo di scarico. carlo
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 13/10/2008 alle: 21:53:29
Ho anch'io lo stesso problema, ho provato a smontare la stufa ma mi sono incasinato. Provo a descrivere le operazioni che ho eseguito e dove mi sono bloccato.... chissà che qualcuno mi dia qualche dritta. 1.ho smontato il coperchio 2.ho allentato 5 viti autofilettanti che fissano la lamiera scura di fondo della stufa al pianale 3.ho tolto il tubo del camino 4.a questo punto ho cercato di estrarre la stufa (prendendola per il corpo alettato)dal foro dove è alloggiata ma risulta impossibile: sotto c'è qualcosa di rigido che la tiene ferma 5.pensando che potesse essere il dispositivo di regolazione sulla sinistra dove arriva l'astina l'ho smontato e sganciato dalla lamiera di fondo .... niente non viene 6. sotto il camper è un casino perche la stufa è proprio sopra alla ruota/assale/balestre e c'è una copertura in lamiera che impedisce di vedere cosa c'è sotto e toglierla sembra essere un'impresa Quindi non mi riesce proprio di vedere il bruciatore E' forse è il tubo del gas che tiene tutto bloccato????? Qualcuno può darmi qualche suggerimento ????????? grazie e ciao!!! Sergio [/quote] un solo consiglio. Se non sei del mestiere fai fare il lavoro da uno specialista. Sul camper qualunque riparazione fai da te, ma la stufa no. Con il monossido non si scherza. luigi
5 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
