antenna cb con rumore
4 20 111
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 17/06/2011 alle: 21:10:39
togliere la batteria tampone e scollegare il quadro del laika: Il problema è che gli impulsi, generati dal sistema per il controllo dei servizi entrano nel cb. Sto cercando di capire se è generato direttamente dall'orologio o altro. Sapevo che entrando nella programmazione spariva l'ultimo piccolo disturbo ma non ritenevo fosse una indicazione corretta come quella che vi ho dato sul cavo display maestro. Le ricerche continuano e se ci saranno novità scriverò a cosa sono arrivato. [:D]Piergiorgio
renzo07
renzo07
Inserito il 17/06/2011 alle: 21:36:59
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 17/06/2011  21:10:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Piergiorgio, l'orologio non dovrebbe disturbare, di solito e' un oscillatorino a 32 khz, che al limite indurrebbe un ronzio continuo. Il toc..toc... e' tipico di una trasmissione dati che esiste tra la centralina ed il pannello di controllo, in genere sono 4 fili in tutto, dove viaggiano "pacchetti" seriali, e a questo punto con quella cadenza. Trovo strano che sparisca mettendo il pannello in programmazione, ma l'esperienza mi dice che c'e' da aspettarsi di tutto. Sul mio camper il cavetto a 4 fili non e' schermato, forse e' cosi' anche sul Laika, ma io non ho il cb [:D] L'ho smesso anni fa quando la citizen band e' stata liberalizzata. Renzo.
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 18/06/2011 alle: 10:20:38
Salve a tutti, anch'io ho un Laika Ecovip 2, ed il medesimo toc toc rilevato da Antonio nel cb. Anche nel mio caso il rumore sparisce sconnettendo la BS c'è quindi qualche apparato della cellula, penso la centralina, che genera l'interferenza. Se trovate la soluzione vi ringrazio. Saluti. Giovanni
renzo07
renzo07
Inserito il 18/06/2011 alle: 13:50:00
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 18/06/2011  10:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giovanni, per ora il problema del toc toc non e' stato risolto in maniera radicale, puoi comunque provare (non costa niente) a fare come Antonio di mettere il pannello di comando in programmazione, cosi' vedi se il rumore sparisce anche a te. Renzo.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 18/06/2011 alle: 14:08:17
il pannello messo in programmazione dura pochi minuti poi torna nella posizione iniziale...un problema simile tempo fa si manifestò anche su uno yacht ma li era una massa ballerina, appena avrò tempo sostituirò il cavo dati che dalla centralina arriva sul quadro di comando usandone uno opportunamente schermato e vediamo che succede...anche se me so fissato con l'orologio [:D]
Modificato da Ettorino il 18/06/2011 alle 14:09:46
Maurizio Monica Mattia
Maurizio Mon...
24/01/2007 158
Inserito il 18/06/2011 alle: 14:13:38
Ciao Antonio io IW4BLZ ho montato Icom 706MK2g antenna Diamond bibanda V/UHF sul tetto del camper e per le HF accordatore AH-4 ed antenna AH2b ottimo compromesso per operare in HF anche in movimento,chiaramente l'antenna è montata davanti con attacco all'altezza del paraurti,poi quando mi fermo monto una home made verticale canna da pesca ho fatto ottimi QSO in 20 e 40 Mt da islanda isole Faroer, Norvegia con 100Watt ho lavorato in 40Mt stazioni PY...73 de IW4BLZ Maurizio
quote:Risposta al messaggio di antonio 48 inserito in data 20/05/2011  11:19:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
renzo07
renzo07
Inserito il 18/06/2011 alle: 15:29:10
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 18/06/2011  14:08:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
>...anche se me so fissato con l'orologio [:D] e' perche'...non vedi l'ora (di partire) [:D] Ciao, Renzo.
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 18/06/2011 alle: 15:50:26
Ciao Renzo, sono io che non vedo l'ora di partire. Venerdi pomeriggio prua verso Civitavecchia con l'imbarco ore 9,00 del sabato per la Sardegna. Ci si rivede dopo il 17 luglio. Continuerò con la ricerca della soluzione. Devo spostare Icom da sotto il sedile e posizionarlo lontano dal caricabatterie della cellula e da tutti i cavi che li partono. Ne riparliamo. Ciao. Antonio P.S. x Maurizio IW4BLZ complimenti per l'impianto! Ho anchio una canna da pesca ma devo ancora migliorare con un accordatore.Salutoni.
Modificato da antonio 48 il 19/06/2011 alle 15:31:47
renzo07
renzo07
Inserito il 18/06/2011 alle: 16:31:40
quote:Risposta al messaggio di antonio 48 inserito in data 18/06/2011  15:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene! Ciao e buon viaggio allora, ma mi sa che prima di venerdi, ci vediamo al rimessaggio, devo fare ancora qualche lavoretto, cosi', per non perdere l'abitudine. Renzo. P.S. anch'io ho una canna da pesca, con tanto di mulinello. [8D]
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 18/06/2011 alle: 20:53:12
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 18/06/2011  16:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pesca surf? [:D]
Maurizio Mon...
24/01/2007 158
Inserito il 19/06/2011 alle: 15:37:23
Ciao Antonio allora buone vacanze...io dovrò attendere ancora qualche settimana partirò il 15 Luglio per un giretto di 4 settimane per Olanda Bretagna e Normandia...anch'io ho il 706 sotto al sedile di guida ed ho remotato il frontalino al centro del cruscotto sopra l'autoradio,io l'unico disturbo che rilevo è quando ho lo squelch aperto ed il motore acceso è il rumore della pompa iniezione,che assomiglia molto al "vecchio rumore" che si aveva quando le vetture avevano lo spinterogeno che all'aumentare dei giri del motore aumentava il ticchettio che poi diventava rumore continuo,ho fatto moltissime prove ma non sono riuscito ad attenuare il rumore,questo fastidiosissimo rumore entra non dall'alimentazione perchè primo prendo tensione direttamente dalla batteria motore e poi come cablaggio di alimentazione ho utilizzato il cablaggio con filtro originale ICOM quello che viene dato in dotazione...fortunatamente i qso per la maggior parte si fanno da fermo per cui non mi preoccupo più di tanto,in V/UHF in FM con il motore acceso con lo squelch chiuso il problema non sussiste,l'unica rottura di P....è quando uso il 706 in 11Mt in Am per rimanere collegato in movimento con altri equipaggi,allora durante il viaggio a lungo andare qel rumore rompe e non poco...Ciao
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 19/06/2011 alle: 21:16:41
oggi ho provato ed usando un icom IC-E7 come scanner mi sono avvicinato al pannello di controllo situato sulla porta del mio camper laica. Con il pannello smontato il rumore toc toc era maggiore sul circuito del quadro e seguendo il cavo tasmissione dati andava diminuendo in modo proporzionale alla distanza, le frequenze disturbate erano al centro del 27 mhz e dei 32 mhzi ho provato a vedere se sotto il sedile guida dove è posizionato il trasformatore con i relativi cavi vi fosse lo stesso disturbo ma nulla. Entrando nel modo programmazione è vero che il disturbo sui i 27 mhz sparisce ma è anche vero che su i 32 mhz rimane lo stesso disturbo, leggermente accelerato e che segue il lampeggiare dei minuti che si vedono sul display. Cioè la cadenza del rumore è identica alla cadenza del lampeggio di programmazione che sia dell'ora, del giorno o del mese...mi sa che il problema nasce nel pannello....io continuo a studiare [:D]
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 19/06/2011 alle: 23:06:35
E' vero tutto quello che hai riscontrato Ettorino, il disturbo nasce proprio dal quadro, io l'ho provato solo sui 27 mhz perchè in movimento mi interessano solo i canali cb. Comunque abbiamo la stessa disposizione sia del quadro che del trasformatore, del resto sono due Laika. Ma se alla fine di tutto il problema viene circoscritto al pannello come si può intervenire? Proseguiamo nella ricerca e sono ben accetti suggerimenti. Per Maurizio Monica Mattia, anche la mia disposizione del frontalino radio 706 corrisponde alla tua. A differenza di te io non ho filtrato l'alimentazione, proveniente dalla batteria servizi, con il dispositivo in dotazione per questioni di spazio, però quanto hai rilevato corrisponde esattamente a quello che accade anche da me: ronzio che aumenta al variare dei giri motore sulla 27 Mhz.Molto tempo fà si usava montare sull'alternatore un qualcosa che non ricordo il nome. Però, se mi dici che è la pompa iniezione allora è tuttaltro. Per le Vhf/Uhf no problem con squelch attivo. Questo, comunque non ha niente a che fare con il disturbo discusso con Ettorino, che è unaltra cosa. Continuiamo a ricercare...Ciao a tutti. Antonio Per Renzo: ci vedremo senzaltro, mi sa che sarò lì tutti i giorni. Ciao.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 19/06/2011 alle: 23:43:56
quote:Risposta al messaggio di antonio 48 inserito in data 19/06/2011  23:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...il circuito del pannello riporta stampigliato il nome di che li costruisce, oggi ho rischiato il linciaggio dalla moglie ed ho rimontato tutto di corsa. Nei prossimi giorni devo tornare al camper per prepararlo prima del viaggio di luglio ma la prima cosa che farò sarà segnare il nome della ditta e successivamente contattarla per chiedere spiegazioni sulla natura del disturbo...vediamo che succede [:D]
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 20/06/2011 alle: 08:50:38
Ciao Ettorino, visto che sono interessato al prosieguo delle ricerche per risolvere il problema anche del mio Laika e visto che sai cosa chiedere, perchè non provi a inviare una mail alla Laika e vedi cosa ti rispondono. E' una cosa che dovrebbero risolvere loro. Saluti e rimango in attesa degli sviluppi. Giovanni
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 20/06/2011 alle: 08:58:02
...mmmm...contattata circa due anni fa la laika non sapeva come risolverlo...vedremo se le cose sono cambiate...[:D]
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 20/06/2011 alle: 09:28:31
...contattata la Nordelettronica ora non rimane che attendere [:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 20/06/2011 alle: 09:43:29
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 20/06/2011  09:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Telefona alla Nordelettronica, direttamente al Sig. Mauro Polesello 346 5065260, è disponibile e gentile. NORDELETTRONICA SNC Viale delle Industrie, 6/A IT-31018 Albina di Gaiarine (TV) Tel.: +39 0434 759 420 Fax : +39 0434 754 620 [;)]alvaro
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 20/06/2011 alle: 10:49:48
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/06/2011  09:43:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ahahha hai fatto la stessa cosa, bene più siamo e meglio è...[:D]
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 20/06/2011 alle: 10:51:21
....naturalmente ho chiamato anche Vanni di laika...[:D] per me presto arriverà la soluzione definitiva...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
