antenna cb e navigatore autoradio
1 20 8
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 03/03/2008 alle: 09:20:06
Sul mio camper, preso usato, c'è l'antenna CB, già montata e con il suo cablaggio che arriva in plancia. E' possibile secondo voi utilizzare quel cablaggio per collegarci una autoradio tipo DIN che faccia anche da navigatore, tipo le Blaupunkt o le Becker? Inoltre ho guardato sul manuale istruzione del mezzo (MB sprinter) ma non c'è il minimo accenno ai cablaggi che arrivano in plancia e all'impianto elettrico. Qualcuno ha uno schema o qualcosa di simile per riferimento dell'impianto elettrico e per capire come connettere le autoradio? Grazie Gipo
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 03/03/2008 alle: 13:24:07
Io so che la zetagi fa dei miscelatori per utilizzare la normale antenna cb anche come antenna da autoradio, dovresti provare a sentire loro se fanno il prodotto che ti puo' interessare.... A presto Lele
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 03/03/2008 alle: 14:35:01
Grazie Lele provo a rintracciare questa "zetagi". Buona giornata Gipo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/03/2008 alle: 16:03:40
L'antenna da cb ... con l'adattatore va abbastanza bene . Per il resto ... dimmi di preciso , perchè non si capisce quale schema ti serve . Gianfranco
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 03/03/2008 alle: 16:43:33
ciao sound, da quello che ho capito il nostro amico sta cercando il modo di utilizzare una sola antenna per il gps e per il cb...... spero di aver capito bene....
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/03/2008 alle: 17:08:17
Se così fosse ... non può utilizzare quello gia esistente. L'antenna GPS è una cosa a se ... non viaggia via radio .
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 03/03/2008 alle: 17:25:10
No...l'intento è quello di utilizzare l'antenna esistente per far funzionare l'autoradio/navigatore. Il baracchino (CB) non ce l'ho e non lo installo, quindi quello che desideravo sapere è se il segnale captato dall'antenna cb andava bene anche per far funzionare l'autoradio/navigatore e di conseguenza sfruttare la navigazione. Ma mi sembra di capire che esistono antenne diverse per i diversi scopi.....probabilmente dovrei sostituire l'antenna cb e, sfruttando la cablatura esistente, metterci l'antennina gps. Ma a questo punto...il cavo andrà bene? Oltretutto l'antenna cb è posizionata sul paraurti anteriore, a dx, e corre verso l'alto infilandosi in un anello fissato alla mansarda per finire più o meno all'altezza della mansarda stessa. Quindi ricezione segnale all'optimum, ma applicabilità....scarsa mi pare... Cosa mi consigliate?? Grazie Gipo
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 03/03/2008 alle: 21:00:50
penso sia uguale.... e il discorso si riprende alla risposta di sound... Radio e satellite credo proprio non si possano mettere sotto la stessa antenna....
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/03/2008 alle: 21:11:40
No ... non puoi recuperare il cavo . Ma poi che ti interessa di recuperare ? Quando acquisti la Radio/ Navigatore ... nell'imballo e gia esistente come accessorio l'antenna GPS . Quando la fai passare ... non fargli fare angoli troppo stretti causa la perdita di segnale . Uguale per l'antenna radio . Ti conviene prendere un'antenna gia cablata per evitare di fare delle giunture che tante volte sono più un danno che un guadagno . Ciao e grazie per la considerazione . Gianfranco
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
