antenna cb intarabile
1 20 14
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 01/12/2008 alle: 10:08:36
Ho installato una Sirio pl600 a centro tetto (alluminio), dopo innumerevoli tentativi i ROS non scendono mai sotto i 2.0.....da cosa può dipendere? [url] le masse sono ok, i pl sono ok...... può essere l'antenna difettosa? Ciao Pietro
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 01/12/2008 alle: 10:14:15
da quel poco che ne so mi sembra scarso il piano riflettente...
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 01/12/2008 alle: 10:46:21
Prova a collegare degli spezzoni di filo di rame al supporto dell' antenna e vedi se cambia qualcosa, in caso affermativo hai un problema sul piano di massa. Escludo a priori un problema di antenna. Ciao Antonio
mcfaber
mcfaber
Inserito il 01/12/2008 alle: 10:46:31
io ho seguito i consigli di alva.it e mi sono trovato benissimo, se fai cerca su antenne cb trovi le foto del lavoro di alva, in pratica con dei radiali posti sul tetto si riesce a dare il giusto piano di massa all'antenna, il mio ros è 1,4 a centro banda e 1,1 - 1,2 sul canale 1 e 40 ciao fabrizio
mcfaber
mcfaber
Inserito il 01/12/2008 alle: 11:11:42
quelli che ho approssimativamente disegnato sarebbero i radiali costituiti da filo di rame da 2,5 mm. quello normale da casa con la guaina, lunghi quanto l'antenna e posti alla base di essa a croce e collegati alla massa del cavo (chiedo scusa ad alva.it per la pessima rappresentazione)
Modificato da mcfaber il 01/12/2008 alle 11:13:31
alva.it
alva.it
Inserito il 01/12/2008 alle: 11:40:47
Eccomi, posto le foto dell'antenna... ottima rappresentazione mcfaber. [;)] https://www.camperonline.it/forum06/#=64534&whichpage=1
Modificato da alva.it il 01/12/2008 alle 11:50:31
mcfaber
mcfaber
Inserito il 01/12/2008 alle: 11:52:16
grazie dei complimenti e dei preziosi suggerimenti e approfitto per farti un'ulteriore domanda: perchè ho il ros più alto a centro banda?devo regolare l'altezza dello stelo? ho montato una midland mini da 68 cm. ciao fabrizio
Modificato da mcfaber il 01/12/2008 alle 11:57:24
alva.it
alva.it
Inserito il 01/12/2008 alle: 12:26:32
1,4 a centro banda è una buona taratura, se vuoi prova ad allungare leggermente (2-3 millimetri) l'antenna. Io non toccherei nulla. Ogni antenna è accordata su una sola frequenza, in caso di una banda (CB da 26,925Mhz Canale 1, a 27,405 canale 40) si cerca il meno peggio per avere in buon ROS su tutta la banda.
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 01/12/2008 alle: 12:59:54
Grazie dei consigli, oggi, tempo permettendo, fisserò dei radiali alla base come fatto da alva.it.....non si finisce mai di imparare, pensavo che la base essendo fissata con delle viti al tetto, creasse un unico piano riflettente. Pietro
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 01/12/2008 alle: 14:26:01
Ciao... un po di teoria ...... i 4 radiali che hai intenzione di installare, non devono essere lunghi quanto l'antenna, xche come potete vedere l'antenna e' una antenna "accorciata" ,caricata alla base con una induttanza , in quanto la sua luinghezza teorica dovrebbe essere 1/4 lambda, essendo per la banda cb la lunghezza d'onda di circa 11m dovrebbe essere lunga circa 2,75 m, per evitare problemi meccanici e di ingombro si usano questi artefizi , a scapito della resa, cmque se hai possibilita installa radiali di circa 2,75 possono bastare anche 3, l'importante e' che siano "risonanti" sulla frequenza che devi usare... e fare in modo che l'impedenza dell'antenna si avvicini ai classici 50 ohm. Per i valori di SWR attorno a 1,4 direi che e' ottimo ,il coefficente di riflessione e' pari a 0,167, quindi sui 5W (legali) dell'apparato ne saranno trasmessi 4,86,..... Buone trasmissioni.... Un caro saluto.....Gianni
alva.it
alva.it
Inserito il 01/12/2008 alle: 15:14:20
Ciao Gianni, i radiali possono anche risuonare su armoniche della frequenza. E' quello che ho cercato. Sul link che ho postato sopra è spiegato come ho fatto. La scorsa estate trasmettevo (come OM) dal Marocco con un'antenna autocostruita su canna da pesca risuonante sulle bande 80, 40, 30, 20, 17, 15, 10 metri senza nessun radiale; usando le armoniche. https://www.camperonline.it/for... --... ...-- -.. . .. --.. ..--- -- .... -
Modificato da alva.it il 01/12/2008 alle 15:22:49
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 01/12/2008 alle: 15:24:29
ciao eccome ....certo.... ma non volevo dilungarmi su di un argomento, che per i "non OM " potrebbe diventare ostico.......a presto 73' --... ...-- -.. . . .. -.- .---- .--- .-.. .---
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 01/12/2008 alle: 17:02:28
Sono passati circa 25/30 anni da qundo, battevo su un tasto per il CW, regalatomi da un amico OM israeliano, con licenza ottenuta in Italia (IK2), il tasto proveniva da un carro colpito durante la guerra dei 6 giorni....ho ancora il polso indolenzito. Causa problemi di salute e di lavoro, per due volte non mi sono potuto presentare all'esame per la speciale, in via Orefici a Milano, per cui niente speciale, niente ordinaria ( se non ricordo male, all'epoca la prassi era quella), mi sono detto.......non è destino!!! cosi ho desistito. --... ...-- -.. . .--. .. . - .-. ---
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 01/12/2008 alle: 21:05:13
ciao Pietro mi spiace per la mancata licenza, ma sopratutto per i probelmi di salute che ti hanno impedito il conseguimento, ma dai puoi farla ora..... Si allora era proprio cosi....sai anche la mia e datata 1987.... Un caro saluto ...... Gianni
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/12/2008 alle: 21:54:51
Usa la rete per i pollai, 1m x 1m. Ciao Nico
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
