Antenna CB (nautica): taratura?
1 20 45
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 18/03/2012 alle: 11:52:58
salve ho montato antenna cb nautica Sigma su tetto,ma al momento regolazione stazionarie si rivelano altine(bassi e alti alte)secondo rivenditore qualificato in materia antenna nn richiede taratura perchè nata apposta per vetroresine e situazioni ambigue.Devo fare finta di niente o qualcuno esperto mi sa consigliare?
alva.it
alva.it
Inserito il 18/03/2012 alle: 13:42:59
Quell'antenna è nata per portare soldi a chi la vende. Non funzione e non potrà mai funzionare. In un'antenna nautica il piano di massa è dato dall'acqua che circonda il natante. In camper è difficile, se non impossibile, trovare acqua attorno. P.S. scusa, ma il rivenditore non è molto qualificato, se ti ha consigliato quell'antenna. Solo nelle favole esiste l'antenna che non richiede tarature. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 18/03/2012 alle 13:47:16
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 18/03/2012 alle: 14:01:55
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/03/2012  13:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate l'intromissione, approfitto di questo post per fare una richiesta analoga: io ho incollato un foglio di alluminio sul tetto in vetroresina del camper, solo che l'antenna che attualmente monto non è per nulla performante, qualcuno (Alva [:D]) mi sa consigliare una antenna non troppo dispendiosa da poter installare in tale contesto?
Inserito il 18/03/2012 alle: 14:58:20
erre62, purtroppo quell'antenna se la utilizzi come canna da pesca forse qualche pesciolino lo prendi , per il momento chi ha pescato bene è chi l'ha venduta [:)] gatto70, quella in foto è una Sirio CB 27-U , non so se è ancora in produzione ma è un'antennina caricata che se ben tarata nel suo piccolo offre grandi prestazioni , ne esistono anche di gemelle che vanno altrettanto bene se non la trovi ascolta/ascoltate alvaro che vi metterà sulla giusta strada mario
Modificato da ecostar il 18/03/2012 alle 15:11:32
alva.it
alva.it
Inserito il 18/03/2012 alle: 19:46:13
Ciao Maurilio, sicuro che sia l'antenna non performante? Al foglio di alluminio hai collegato elettricamente la calza del cavo coassiale? Se non lo hai fatto, fallo. Capisco la difficoltà di collegare un cavo ad un foglio incollato... N.B. alluminio e rame collegati non vanno d'accordo: ossidano quasi immediatamente. Usa un capocorda ad anello.
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 18/03/2012  14:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 18/03/2012 alle: 19:48:52
una ventina d'anni fa montai l'antenna del cb sulla mia macchina di allora, BX Citroen, che aveva il tetto in vetroresina o qualcosa di molto simile...per far funzionare bene l'apparato,che aveva stazionarie da urlo,portai un filo di massa dal telaio sulla massa dell'antenna...una buona taratura e le stazionarie di colpo sparirono quasi del tutto...orbene [:D] visto che il piano riflettente in vetroresina di un camper è molto simile a quel tetto, il mio consiglio sarebbe quello di portare una buona massa a quella dell'antenna e soprattutto montare l'antenna su un buon piano e no sulla gronda o sul cofano del camper...
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 18/03/2012 alle: 21:46:19
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/03/2012  19:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alva del suggerimento ma non è sufficiente la massa dell' antenna stessa che è avvitata ad un pezzo di alluminio sagomato ad U e a sua volta incollato sul foglio di un metro quadro? Dici che il collante ovvero il silicone fa da isolante?
Modificato da gatto70 il 18/03/2012 alle 22:28:47
Inserito il 18/03/2012 alle: 22:27:08
Maurilio , secondo mè il metro quadrato di quella piastra incolalta crea uno scarso ma sufficente piano terra , io a suo tempo creai il piano terra collegando le due barre laterali longitudinali con due barre trasversali e su una barra trasversale con una staffa a S ci ho fissato l'antenna ottenendo buoni risultati con ros in centro banda di 1.2 mentre sul limite inferiore e superiore dei 40 canali ros max di 1.5 - 1.6 con 4-5 wat in antenna , quindi a mio parere utilizzando il ricetrans con la potenza acconsentita quella piastra la riterrei non ottimale ma accettabile prima di cambiare antenna piazza quella che hai poi metti il ricetrans in centro banda e con un rosmentro controlli le stazionarie senza intervenire sull'antenna poi sempre con lo stesso rosmetro misuri le due estremità dei canali disponibili e solo allora in base ai ros rilevati dovrai intervenire sullo stilo dell'antenna acorciandolo o allungandolo alla base di qualche mm per volta quì il nostro mestro è Alvaro e vedrai che non sarà contrariato , se poi preferisci creare il piano terra con dei radiali appoggiati sul tetto evitando la piastra sarebbe ancora meglio ma tutto sommato anche con la piastra non dovresti andare malaccio , l'importante è che il cavo a corredo con l'antenna non venga accorciato e il pezzo di cavo coassiale che utilizzerai per arrivare al ricetrans non venga arrotolato mario
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 18/03/2012 alle: 22:34:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/03/2012  22:27:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario, il cavo utilizzato per collegare l'antenna al CB è stato rigorosamente calcolato in multipli di 35cm, la misurazione con rosmetro me l'ha effettuata il venditore dell' antenna stessa, credo abbia fatto un lavoro decente, il problema è che l'antenna è piccolina, per questo tira poco.
Inserito il 18/03/2012 alle: 22:51:12
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 18/03/2012  22:34:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lascia perdere i multipli di 35 cm che a mio parere non c'entrano nulla , cosa intendi come tira poco ! , come sono le stazionarie ! , non fidarti del venditore ma nel possibile affidati e fidati sempre di un radioamatore , se poi fosse un radioamatore anche camperista che su COL non mancano sei a posto e avrai modo di fare tutto da tè , se ho imparato io che 35 anni fà di CB e radiantismo amatoriale non ne sapevo nulla per tè sarà un gioco da ragazzi , credimi , chiaramente un'antenna per la 27 piu è lunga e meglio è ma ci sono situazioni ed in particolare sul tetto di un camper a circa 3 metri di altezza che non bisogna trascurare perchè le linee elettriche cittadine dei mezzi di trasporto elettrici sono ababstanza basse e non auguro a nessuno di toccare quelle linee con uno stilo in acciaio , poi ci sono i ponti bassi , i rami delle painte ecc ecc , a mio parere una antenna su un tetto di un camper dovrebbe essere lunga non + di 1 - 1,2 metri , la mia era di circa 75/80 centimetri e andava benissimo ciao
Modificato da ecostar il 18/03/2012 alle 23:17:14
alva.it
alva.it
Inserito il 19/03/2012 alle: 00:12:35
Mario, sono un radioamatore come lo sei tu, e non un maestro... hi[;)] Maurilio, il silicone è isolante, è come se il foglio di alluminio non ci fosse. Il piano di massa è tanto importante quanto lo stelo verticale, serve per chiudere il circuito. Senza il piano di massa è come cercare di accendere una lampadina con un solo filo... non ci si riesce. Anche un carico fittizio (resistenza da mettere al posto dell'antenna per prove di laboratorio), misurato con il rosmetro da ROS 1; ma non è un'antenna, non irradia nulla. Il ROS basso indica un'antenna accordata, ma non un buon impianto. Il venditore deve vendere, è il suo mestiere, è come chiedere all'oste se ha il vino buono. Un buon impianto funziona, se ti lamenti evidentemente non è un buon impianto. Ogni giorno ne sento una nuova...: cavo di multipli di 35 centimetri... da dove esce questa misura? Magari l'eccesso è stato arrotolato da qualche parte, sbilanciando, involontariamente, tutto l'impianto di antenna. Non ho mai misurato un cavo in vita mia, e gli impianti che ho fatto funzionano... ostrega, dimentico sempre, non sono un commerciante, ma un radioamarore. Antenna piccolina, e quanto piccolina? Sul camper ho un'antenna simile a quella di Mario: Lemm AT1063 (http://www.lemm.it/p/a/magnetic_diametro_110_lung_1_20), lunga meno di un metro, e va che è una cannonata. Molti amici Del forum hanno messo questa antenna, e sono tutti soddisfatti. Dai un'occhita a questo topic: https://forum.camperonline.it/#=122895 apri i messaggi archiviati. Scusa se sono stato schietto, ma è per farti vedrere cosa non va. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 19/03/2012 alle: 00:40:09
ciao alvaro , tu come OM sei decisamente piu fresco e aggiornato , io che ho ripreso da poco mi sto togliendo la ruggine dei 25 anni di inattività , devo dire che in aria sto inconttrando svariati OM camperisti che non conoscevano COL e prima o poi arriveranno anche loro ma sopratutto ho incontrato vecchi cari amici di quei tempi che non hanno mai mollato e altri che hanno mollato poi ritornati come mè , non immagini con quale emozione ci siamo ritrovati notte mario
alva.it
alva.it
Inserito il 19/03/2012 alle: 00:58:47
Hai posta[;)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/03/2012  00:40:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 19/03/2012 alle: 21:27:10
Alva, Mario, Vi ringrazio degli ottimi consigli, appena risplenderà il sole qui a Monaco andrò a fare un giretto sul tetto del camper munito di saldatore e capocorda, inoltre controllo il cavo in eccesso e comunque lo stendo in caso sia arrotolato, sto lavorando anche sul rosmetro mi sono messo a caccia sulla baia e spero di portare a casa qualcosa prima del prossimo weekend in modo da performare il tutto [:D][:D][:D]
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 264
Inserito il 20/03/2012 alle: 10:43:16
Non so se serva a qualcosa oppure funzioni veramente, ma guardate qui cosa ho trovato http://www.ebay.it/itm/Groundplane-Radials-Kit-for-SO239-PL-aerials-BRAND-NEW-LOTS-OF-PHOTOS-/260979556982?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item3cc3980276 potrebbe essere interessante e utile a risolvere qualche situazione, anche se i radiali fatti con il cavo costeranno sicuramente meno. Ciao Maurizio
alva.it
alva.it
Inserito il 20/03/2012 alle: 12:26:59
Ciao Maurizio, 8 radiali di 113 millimetri, contro una lunghezza d'onda di 11 metri... Per di più funzionante su tutte le gamme HF... in 80 o in 160 metri, come si comporta? Sono molto perplesso sull'effettivo funzionamento. E' come non avere sotto nulla. Però c'è la possibilità di cambiare il colore dei terminali dei radiali: rosso o verde. Il "coso" costa poco, ma vale ancora meno. P.S. per ora non m'hanno rubato il "brevetto".
quote:Risposta al messaggio di Pasteur inserito in data 20/03/2012  10:43:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da alva.it il 20/03/2012 alle 12:29:16
pannokkia
pannokkia
31/12/2007 30
Inserito il 20/03/2012 alle: 19:13:10
buona sera,io ho risolto il problema delle stazionarie con l'antenna camper 27,e spettacolare!![:)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/03/2012 alle: 19:25:48
Beato te! Io l'ho montata sulla grondaia della porta guida di un MH Carthago,ho un ROS di 2,5 praticamente su tutti i canali![:(][:(].Tu dove l'hai motata? Che mezzo? Ciao. Gianni
Inserito il 20/03/2012 alle: 19:35:52
proprio della camper27 si sta discutendo ma noto che qualcuno è soddisfatto e mi fa piacere ma il sottoscritto e non solo ci stanno ben lontani mario
alva.it
alva.it
Inserito il 20/03/2012 alle: 19:37:01
Buon per te che ti accontenti. Anche un carico fittizio ha ROS 1, ma non trasmette e nemmeno riceve. La camper 27 non si discosta molto da un carico fittizio. Fa bene solo ai commercianti. Un'antenna è tutt'alta cosa.
quote:Risposta al messaggio di pannokkia inserito in data 20/03/2012  19:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 20/03/2012 alle: 19:40:31
proprio della camper27 si sta discutendo ma noto che qualcuno è soddisfatto e mi fa piacere ma il sottoscritto e non solo da quel compromesso di anntenna se tale si può chiamare ci stanno ben lontani , un carico fittizzio farebbe la stessa funzione se non meglio mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
