Antenna CB su Laika Ecovip 1 Classic
1 20 14
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 20/01/2008 alle: 15:10:26
Buon giorno a tutti. un mio amico deve installare il cb sul nuovo ecovip 1 classic. C'è qualcuno di voi che lo ha già installato? Se si, dove avete messo l'antenna? Grazie in anticipo per le risposte. Linus
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 20/01/2008 alle: 15:23:11
non ho quel camper comunque per l'antenna cb c'è untipo di antenna che non ha bisogno di un piano riflettente si può montare anche sulle barre del portapacchi sul tetto. ciao claudio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/01/2008 alle: 15:58:50
Io l'ho installata sul profilo del cofano quasi alla fine verso il muso,ho utilizzato una basetta che si trova sul sito della Sigma antenne,lascia stare le antenne che non richiedono piano riflettente,non vanno molto bene. Ciao. Giovanni
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 21/01/2008 alle: 19:22:08
Grazie per le risposte. Mi piacerebbe sapere se c'è un possessore dello stesso camper con meccanica nuovo Ducato che ha il cb e, se si, dove ha piazzato l'antenna. Mi spiego meglio: c'è un foro o una predisposizione sul tetto? Io non sono riuscito a trovarla. Grazie. Saluti. Linus[:)][:)][:)]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 21/01/2008 alle: 20:40:51
Guardando il cofano aperto alla sx c'è una vite con dado. Ho sagomato una staffa che ancorata lì fuoriesce sul davanti subito fianco faro. Per non rischiare di urtare il faro esce senza interferire, lì ho fissato l'antenna. Il cavo l'ho fatto passare assieme a quello dell'antifurto.
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 23/01/2008 alle: 01:35:50
Hai fatto per caso delle foto del lavoro?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 23/01/2008 alle: 08:53:28
Come ti ho gia detto io l'ho installata sul profilo del cofano,ho un Ecovip 1 ultimo modello,sul tetto comunque non ci sono fori per l'entrata,ora però mi sono fatto installare il funghetto passacavi sul tetto per far passare il cavo della parabola forse porto l'antenna sul tetto,unico dubbio è che si raggiunge una notevole altezza. Ciao. Giovanni
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 23/01/2008 alle: 20:48:22
Domani dovrei andare al rimessaggio, se mi ricordo faccio una foto.
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 24/01/2008 alle: 16:22:28
Mi scuso dal momento che è la prima volta che provo a postare delle foto: spero che vada meglio in seguito.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 24/01/2008 alle: 16:40:48
Sito
www.sigmaantenne.it
su Accessori a pagina 2 troverai "supporto portiera" è in acciaio inox io l'ho montato sul bordo del cofano verso la fine sul davanti. Ciao. Giovanni
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 24/01/2008 alle: 21:09:46
Io lo avevo acquistato e montato però con antenna pesante PLC 800 tendeva a ruotare anche molto stretto. L'ho riportato al negoziante che costatato il problema l'ha preso indietro. Sarà stato difettoso? Comunque è molto difficile trovare un settore di qualche cm. del cofano rettilineo.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 24/01/2008 alle: 21:17:11
Io l'ho bloccato con una piccola saldatura,adesso non gira più. Ciao. Giovanni
tabby
tabby
14/06/2006 129
Inserito il 24/01/2008 alle: 23:11:04
salve io ho un 2 classic su nuovo ducato e l'antenna del cb l'ho messa sul tetto forando un montante delle barre e entrando dentro l'armadio con i fili del pannello e della tv,il cb è posto sotto il vano della radio
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 25/01/2008 alle: 23:35:27
Grazie a tutti per le risposte. Linus[:)][:)][:)][:)]
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 25/01/2008 alle: 23:44:28
Io ho un ecovip 2.1 TW ... non so se il sistema è solo in questo modello ma .. sul tetto sopra la porta cabina lato passeggero ho una scatola di derivazione che ha gia predisposto un tubo che va al cruscotto oltre ad un secondo che va al vano TV ... facilissimo il montaggio sul tetto. Saluti
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
