Antenna cb su tetto
1 20 297
Brontolo66
Brontolo66
22/11/2008 143
Inserito il 06/10/2009 alle: 21:18:32
Ho sempre avuto l'antenna montata con supporto sul lato del cofano del mio ducato.Oggi,dopo aver cambiato mezzo vorrei montarla sul tetto in vetroresina.C'e' qualcuno che mi puo' consigliare quale tipo mettere,con la premessa che non vorrei metterne una troppo lunga x ovi motivi di ingombro.Vi ringrazio in anticipo.
Panzer
Panzer
Inserito il 06/10/2009 alle: 21:29:48
semplicissimo porta sul tetto un cavo di massa,e monta l'antenna su un piccolo piano riflettente di lamiera 20x20 ciao michele
quote:Risposta al messaggio di ribbo inserito in data 06/10/2009  21:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 06/10/2009 alle: 21:38:00
Io l'ho montata Sabato sul profilo laterale del tetto in resina,mi sembra che sia della Sigma 80 cm circa e funziona benissimo,piastrina di acciaio e fori sul profilo per il fissaggio. Ciao
miciaguri
miciaguri
Inserito il 06/10/2009 alle: 22:24:09
quote:Risposta al messaggio di Lukas1 inserito in data 06/10/2009  21:38:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beato te.... Sul mio ogni volta che accellero..... Fischia!!!! [:(!] [:(!] [:(!] [:(!] [:(!] [:(!] [:(!]
alva.it
alva.it
Inserito il 06/10/2009 alle: 22:47:36
Mi chiedo: prima di postare nuovi 3D, perchè non si usa il tasto "Cerca" bel evidenziato in rosso e in grassetto? Questa discussione sullo stesso tema risale a qualche giorno fa:
qui sopra è spiegato tutto. alvaro
Brontolo66
Brontolo66
22/11/2008 143
Inserito il 06/10/2009 alle: 23:01:12
perdonami giuro non lo faro' piu'
alva.it
alva.it
Inserito il 06/10/2009 alle: 23:43:52
quote:Risposta al messaggio di ribbo inserito in data 06/10/2009  23:01:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non devi chedere perdono, ci mancherebbe[;)] Siamo qua tutti per aiutarci. Visto che siamo in tema: se metti una lamiera sotto l'antenna che funge da piano di massa come ti è stato indicato risolvi poco. Mi spiego: un foglio metallico 20 X 20 non da il piano di massa necessario allo stelo per poter lavorare nelle condizioni ottimali. E' troppo piccolo, per lavorare egregiamente dovrebbe avere almeno il lato lungo come lo stelo verticale. Il piano di massa è l'altro elettrodo dell'antenna trasmittente (dipolo = 2 poli), la lunghezza d'onda della banda CB è 11 metri, l'antenna ideale ha tale lunghezza; impossobile da montare e realizzare. Per questo si usano i sottomultipli: 1/2, 1/4, 1/8. 1/16... della lunghezza d'onda. Prendiamo un'antenna verticale 1/16 di 11 metri, che è di 68 centimetri, il corrispondente piano di massa avrà il raggio pari alla lunghezza di 68 Cm; immagina sotto l'antenna un cerchio di lamiera di 1 metro e 36 centimetri di diametro. Per questo ho montato i radiali fatti con il cavo elettrico per ricreare quel cerchio in lamiera sotto l'antenna. Un'altra cosa importante è il peso: la lamiera pesa, 4 cavetti da 2,5 mmq molto, molto meno. Spero di essere stato chiaro. alvaro
Brontolo66
Brontolo66
22/11/2008 143
Inserito il 12/11/2009 alle: 22:51:18
x alva Approfitto della tua disponibilita' x chiederti alcune info.Avrei deciso di montare una camper27 sul tetto (vetroresina) -come la fisso non avendo portapacchi? -il filo della massa va sempre collegato? -11 m di cavo possono bastare?calcolando il giro che gli devo far fare dentro la cellula -mi potresti consigliare dove comprare la camper27 Spero di non aver fatto domande banali ma purtroppo non ci capisco nulla e da quanto mi sembra anche in giro dai cosidetti professionisti non c'e' una grande conoscenza in merito.un saluto e grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 13/11/2009 alle: 00:06:34
quote:Risposta al messaggio di ribbo inserito in data 12/11/2009  22:51:18 (
Prima di parlare del fissaggio, voglio scrivere qualche riga sulla "camper 27": Non so chi ti ha consigliato questa antenna, è un'antenna nautica senza il piano di massa. Cosa voglio dire, l'antenna trasmittente è formata da due elementi: lo stelo verticale e il piano dimassa o riflettente (il dipolo), la "camper 27" ha solo lo stelo verticale, è in pratica metà antenna. Il piano di massa è virtuale realizzato dal cavo in dotazione, guai a tagliarlo o allungarlo. Comunque si ti accontenti montala, ma ricordati che con in'antenna a posto puoi fare molto di più. Ti dico come ho fissato la mia (qualche post sopra ho copiato un link dove puoi vedere delle foto). Ho preso una scatola stagna "Gewiss" 10X10 a pareti lisce
http://www.gewiss.com/irj/porta...
Ho incollato la scatola sul tetto in vetroresina usando "1000 chiodi per esterni", ho forato un fianco e tramite un passacavo per corrugato sono entrato con il cavo coassiale. Sul coperchio della scatola ho praticato un foro per l'attacco dell'antenna, poi ho collegato il cavo coassiale all'attacco antenna. Ho chiuso la scatola con le viti in acciaio in dotazione e ho posizionato l'antenna sopra la scatola. N.B. dalla scatola escono dei radiali per il piano di massa, se userai la "camper 27" non sono necessari. Spero di essere stato chiaro alvaro
Modificato da alva.it il 13/11/2009 alle 00:08:38
Brontolo66
Brontolo66
22/11/2008 143
Inserito il 13/11/2009 alle: 08:47:50
Ti ringrazio Alvaro,sempre molto chiaro.Il fatto di montare la camper27 era solo dettata da una mia necessita' di non voler sopra il tetto un'antenna troppo lunga(non riesco ad entrare nel garage e non avendo scaletta sul camper mi e' impossibile ogni volta che devo rimessare abbassare o alzare l'antenna).Non mi prendere x uno scocciatore ma se mi puoi consigliare qualcosa te ne sarei grato. ps i tuoi post li ho letti tutti
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 13/11/2009 alle: 10:52:57
Salve a tutti...vorrei aprofittare per chiedere una cosetta...[:)] Tengo da parte una ottima antenna che utilizzavo tanti anni fà in auto. Mi ricordo che costò piu delle normali antenne in commercio allora...unico problema è che è lunga circa un metro o un metro e mezzo...Funzionava benissimo... In questi giorni mi dedicherò al baracco e vorrei sostituire l'antennino ridicolo che ho sul tetto...messo dal precedente proprietario,sarà piu o meno trenta cm.... Ora,visto la lunghezza della belva,pensavo di metterla sul parafango del mezzo.... cosa posso utilizzare?? So che ci sono delle staffe di ancoraggio,vanno bene o devo per forza forare la carrozzeria per connettere la massa e utilizzarla come piano di massa?? Poi chiedevo,la posizione non comporta perdite all'apparato?? Vi ringrazio...[;)]
Inserito il 13/11/2009 alle: 12:58:44
Ciao Ulisse , personalmente l'antennino lo lascerei sul tetto magari se è mal messa sostituiscila con una di circa 70 cm e tarala per bene , mettendo un'antenna piu lunga a parafango anteriore non miglioreresti e potresti anche peggiorare Mario
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 13/11/2009 alle: 13:11:26
Ciao Mario...rinnovo i miei saluti...[:)] Oggi guarderò l'antenna e la misuro...sono anche io propenso di rimetterla sul tetto...penso che funzionerebbe meglio... vorrei metterla in prossimità dell'oblò per poterla chiudere all'occorrenza,anche se devo ancora pensare a come fare,visto che ho le zanzariere ad ogni oblò. Potrei metterla in coda,in modo da raggiungerla facilmente dalla scaletta...cosa ne pensi??....[;)]
Panzer
Panzer
Inserito il 13/11/2009 alle: 13:16:51
Se la metti lunga deve essere vicino all'oblò,in modo che all'occorrenza il mozzo possa abbassarla da bordo. firmato il capitano ciao michele
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 13/11/2009  13:11:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 13/11/2009 alle: 13:25:33
Grazie...ho il dubbio per le zanzariere e per l'eventuale costruzione di radiali,se metto l'antenna in coda per manovrarla dalla scaletta,i radiali uscirebbero fuori...che mi consigli capitano??[:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 13/11/2009 alle: 13:26:21
quote:Risposta al messaggio di ribbo inserito in data 13/11/2009  08:47:50 (
Sirio antenne: Mytos 900S
http://www.sirioantenne.it/prod...
CB 27 U
===================================== Sigma amtenne S60/A Minox/L Minox/S
http://www.sigmaantenne.it/web/...
==================================== Ora hai da scegliere. alvaro
marvi2
marvi2
28/03/2008 11
Inserito il 14/11/2009 alle: 00:33:35
Per il mitico Alvi.Gradirei il tuo parere su: Con installazione dell'antenna a tetto come la tua che portata abbiamo? Quale antenna fra la Sirio 800s, Sirio cb 27U e Sirio Mithos? Un'installatore della mia zona ha detto che per riprodure un buon piano di massa è sufficiente uno scatolato in lamiera zincata di 50x40.Sei della stessa opinione?Io non ho il portapacchi sul tetto. Un'antenna cosi in alto non è pericolosa per i fulmini? Scusa la mia ignoranza in materia Ciao marvi
alva.it
alva.it
Inserito il 14/11/2009 alle: 01:08:14
quote:Risposta al messaggio di marvi2 inserito in data 14/11/2009  00:33:35 (
Ciao marvi2, in campo libero,pianura padana, povata la potrata con un amico 5,5Km, ma può variare in base alla propagazione e alla stagionalità: in inverno si riduce, in estare aumenta. Se poi sei in zona montagnosa o un città è difficile fare una misurazione. Delle antenne che hai elencato monterei la Mytos 900S o la CB 27 U, sono antenne analoghe, la Mytos leggermente più lunga. La cosa buona di queste antenne è la doppia regolazione del ROS: il centro banda (canale 20) lo tari allungando lo stilo, gli estremi di banda (canali 1 e 40) li tari con il piattello in mezzo all'antenna. Il piano di massa con la lamiera 50X40 è piccolo e pesante, calcola che lo sviluppo degli steli delle antenne citate sopra e di circa 1,5 metri, il diametro del cerchio del piano di massa è pari alla lunghezza dello stelo. In pratica sotto l'antenna dovresti avere un foglio rotondo di lamiera di 1,5 metri di diametro. I radiali che ho messo sotto l'antenna simulano tale cerchio, e non pesano come la lamiera.
Nemmeno io ho il portapacchi. I fulmini... il camper, di solito, è su gomma, e la gomma è isolante. alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 14/11/2009 alle: 09:59:54
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 13/11/2009  13:25:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi sempre metterne due che corrono sul bordo del tetto. Non è il massimo, ma è sempre meglio di niente. alvaro
marvi2
marvi2
28/03/2008 11
Inserito il 15/11/2009 alle: 08:05:41
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/11/2009  01:08:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alva per la celere risposta. Avrei altri due dubbi: Se l'antenna CB 27 U o mitos la monto sul cofano del mio Ford Transit mod.2008 la portata del mio CB si riduce notevolmente? I Kit per variare elettronicamente l'inclinazione dell'antenna cb funzionano anche per antenne che richiedono un piano di massa? Ciao Marvi 2
alva.it
alva.it
Inserito il 15/11/2009 alle: 12:48:48
quote:Risposta al messaggio di marvi2 inserito in data 15/11/2009  08:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' come trasmettere da dietro una collina, non solo riduci la portata in trasmissione, ma l'antenna diventa sorda: perdi in sensibilita'. Tutte le antenne trasmittenti richiedono il piano di massa. I kit per variare l'inclinazione sono comodi solo per abbattere l'antenna in caso di ostacoli. alvaro
33 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
