Antenna cb su tetto
14 20 297
alva.it
alva.it
Inserito il 17/01/2010 alle: 18:43:32
quote:Risposta al messaggio di kopri inserito in data 17/01/2010  13:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...la centralina del ducato... E' un problema noto. Vedi dove passa il cavo antenna, e se fa degli accumuli arrorolati. Fai in modo di far partire il cavo dalla radio e farlo arrivare all'antenna direttamente. Sul mio mezzo (MB) ho risolto mettendo una ferrite sul positivo dell'alimentazione. La ferrite che ho usato l'ho recuperata da un vecchio alimentatore da computer. E' un anello giallo di un paio di centimetri di diametro, toglila, elimina il cavo esistente e arrotola 10-12 spire del positivo distribuire sulla circonferenza. Buona bomenica alvaro
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 17/01/2010 alle: 19:41:43
Grazie alvaro della risposta, ma il mio non è un ducato ma un Transit, comunque per il cavo d'antenna attraversa tutto il camper nelle predisposizioni del camper "nei pensili" per intenderci, non ho accumuli il cavo è giusto, quindi dove posso intervenire è sul positivo, attualmente alimento tutto con la presa dell'accendisigari, questo può influire? grazie a presto
alva.it
alva.it
Inserito il 17/01/2010 alle: 19:53:52
quote:Risposta al messaggio di kopri inserito in data 17/01/2010  19:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è il cavo d'antenna, il disturbo arriva dall'alimentazione. Con la ferrite mi sa che risolvi. Hai provato ad alimentare la radio dalla BS? alvaro
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 17/01/2010 alle: 20:01:36
quote:
Non è il cavo d'antenna, il disturbo arriva dall'alimentazione. Con la ferrite mi sa che risolvi. Hai provato ad alimentare la radio dalla BS? alvaro Onestmente non ho provato ad alimentare con la BS, ma per la ferrite, intendi quel bussolotto dove si avvolge il cavo di alimentatori o carica batterie? Scusa la descrizione così "terra terra" ma non sono esperto in questione elettriche ecc. ecc. anche se non mi dispiace capire e conoscere cose a me sconosciute. Ciao e ancora grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 17/01/2010 alle: 20:28:55
quote:Risposta al messaggio di kopri inserito in data 17/01/2010  20:01:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esattamente quel bussolotto. Serve per fermare interferenze.[;)] alvaro
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 18/01/2010 alle: 16:27:37
Ne ho trovato uno, ma quanti giro devo far fare al cavo, solo il positivo o tutto ? ciao e grazie
zingaro
zingaro
Inserito il 24/01/2010 alle: 22:19:17
Ciao a tutti Sto seguendo con molto interesse i post di questo forum, voglio provare anch'io a spostare l'antenna cb sul tetto. Avrei una domanda da porre ai più esperti, per arrivare dal cb al tetto serve un cavo di una certa lunghezza, questa, deve avere delle misure precise oppure qualsiasi lunghezza va bene? Grazie
zingaro
zingaro
Inserito il 25/01/2010 alle: 17:02:37
Ho visto su un sito che vendono una applicazione denominata "piano di massa artificiale" per camper e camion con tetto in vetroresina, qualcuno mi può dare informazioni su questo? Grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 25/01/2010 alle: 17:48:43
quote:Risposta al messaggio di kopri inserito in data 18/01/2010  16:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Solo il positivo. 10 spire alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 25/01/2010 alle: 17:51:01
quote:Risposta al messaggio di zingaro inserito in data 24/01/2010  22:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualsiasi lunghezza va bene, importante non fare giri "strani" e non arrotolare l'eccedenza. alvaro P.S. non ho mai misurato un cavo
alva.it
alva.it
Inserito il 25/01/2010 alle: 17:57:43
quote:Risposta al messaggio di zingaro inserito in data 25/01/2010  17:02:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche tu sei incappato nel "coso strano". Il "piano di massa artificiale", è... il cavo del baracchino. Mi spiego: viene usato il cavo per simulare un piano di massa virtuale. E' come tutte le cose virtuali non valgono nulla. Hai presente la pratica "virtuale" che rende ciechi? Poi si scopre quella vera e si abbandona la pratica, almeno nella maggioranza dei casi.[:)][:I][:o)] alvaro
kalon
kalon
Inserito il 25/01/2010 alle: 18:24:02
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 25/01/2010  17:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille delle informazioni, aprofitto ancora della tua esperienza, prima avevo un camper su renault master e con il cb non avevo problemi di interferenze, ora ho un ducato 130 e montando la stessa antenna e cb di prima, sento il rumore del motore (più accelero e più si sente), le ho già provate tutte : controllo cavo non arrotolato, provato a alimentare la 12 v con la batteria della cellula, prov. alim. con batteria dell'auto, provato con antenna base magnetica poggiata sul cofano auto distante dal camper, provato con filtro, provato con altro microfono, provato con altro cb; appena trovo un alimentatore del pc proverò con l'anello di ferrite come da tuo consiglio, per caso hai qualche altra indicazione? Grazie e ciao Luigi
alva.it
alva.it
Inserito il 25/01/2010 alle: 18:32:25
quote:Risposta al messaggio di kalon inserito in data 25/01/2010  18:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova anche con un condensatore elettrolitico da 100 micro F, tra il positivo dell'alimentazione del baracchino e la massa. alvaro
kalon
kalon
Inserito il 25/01/2010 alle: 18:39:56
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 25/01/2010  18:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille, solo per una precisazione, praticamente devo fare un ponte tra positivo e massa del cb utilizzando il condensatore? Grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 25/01/2010 alle: 18:51:01
quote:Risposta al messaggio di kalon inserito in data 25/01/2010  18:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto. Attento alla polarizzazione del condensatore. Positivo con positivo. alvaro
kalon
kalon
Inserito il 25/01/2010 alle: 18:56:01
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 25/01/2010  18:51:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille!!
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 01/02/2010 alle: 12:43:11
Buon dì a tutti...[:)] Ciao Alvaro...[;)] Come vedi riapro il post...e mi rivolgo a te,perche mi hai messo tu la pulce all'orecchio...[:p] Torno sulla faccenda radiali...a giorni finalmente monto antenna sul tetto...Ma haimè...ho davvero poco spazio per i radiali[V] Volevo chiederti...ma se anzichè fare i radiali,non posso collegare la massa,cioè la garza del cavo direttamente sul tetto che è in alluminio? Ho la possibilità di utilizzare un contatto sicuro col tetto...dove è collegata adesso...sulla cima della scaletta...Ho controllato con un tester e sono in perfetto collegamento eletrico...così facendo avrei un piano di massa enorme...ci sono controindicazioni? Scusami tanto..ma ti avranno fatto 1000 volte questa domanda... Ma non ricordo in quali post...[:)] Grazie...[;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 01/02/2010 alle: 13:42:51
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 01/02/2010  12:43:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La massa e il piano di massa sono due cose diverse. La massa è il polo negativo della/e batterie. Il piano di massa è il riflettore dell'antenna verticale, e non vanno confusi. Inoltre la calza del cavo non è massa. Non è con un piano di massa grande che l'antenna va meglio. La grandezza il piano di massa è direttamente proporzionale alla lunghezza dello stilo, quindi alla frequenza che si usa. Per questo consiglio di usare radiali di lunghezza pari allo stelo verticale. Se vuoi un buon impianto, monta i radiali. E collegali solo alla calza del cavo coassiale. alvaro
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 01/02/2010 alle: 13:53:14
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/02/2010  13:42:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alvaro...che velocità...[:D] Faccio una foto del tetto e la posto...vediamo un pò... Grazie per il momento...[:)]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 15/03/2010 alle: 10:35:49
Buongiorno, un invito da valutare:
Modificato da Etj il 16/03/2010 alle 07:56:14
33 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
