Antenna cb su tetto
9 20 297
tdm900
tdm900
24/07/2009 102
Inserito il 15/12/2009 alle: 14:58:42
[:)][:)]Alvaro... sara' una domanda stupida ma ci devo capire fino in fondo,le antenne quando danno la lunghezza e' tutta compreso la bobina del carico e attacco o solo lo stilo in acciaio? Scusami se sono stupido ma devo capire,altrimenti vado in fissa... Michele[:I][:I]
Modificato da tdm900 il 15/12/2009 alle 15:00:02
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 15/12/2009 alle: 15:06:51
quote:Risposta al messaggio di tdm900 inserito in data 15/12/2009  14:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la lunghezza per le antenne 27mhz è di 11mt. poi tramite delle misure (1/32 1/16/ 1/8 1/4 etc) vengono ridotte fino a vedere le aste lunghe da 70cm a 2 mt. la rimanenza delle antenna hanno una carica induttiva all'interno del contenitore di plastica. cosi mi pare di aver capito dai post che ho letto in giro.[;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 15/12/2009 alle: 15:49:56
Non è una domanda stupida, anzi. Difficile misurare un'antenna a stilo con il metro per sapere l'effettiva lunghezza. Ti porto l'esempio della mia: è lunga 68 centimetri, ma calcolando la doppia bobina di carico, una nella base l'altra a metà dello stilo, e sviluppando a tutta altezza ne esce un'antenna da 1,5 metri circa. Con questo non vuol dire che un'antenna da 68 Cm guadagni come una da 1,5 metri, quella lunga è meglio. Le bobine di carico rimangono un artificio per accorciare l'antenna, nulla di più. Un'antenna con lo stilo di 2 metri, si può considerare a 1/4 d'onda, calcolando la bobina di carico. Spero di essere stato chiaro. alvaro
tdm900
tdm900
24/07/2009 102
Inserito il 15/12/2009 alle: 17:15:10
[:I]si questo piu' o meno l'avevo capito,ma la mia domanda e' proprio *****, adesso non andare sul camper per misurarla . Ti faccio un esempio La mia midland pc4 non ricordo se e' stata accorciata,in realta' la sua lunghezza secondo la sua scheda e' pari a 1150 mmm,allora se misuro solo lo stilo e' piu' corta,con la bobina mancano 2 cm .Quindi il rebus e quesito: non e' percaso solo lo stilo d'acciaio a misurare 1150mm di lunghezza ? Se fosse cosi' e' sicuramente da buttare? Se io prendo un pezzo di stilo dello stesso diametro quanto basta per allungarlo saldando per benino con fiamma ossidrica e poi la riadatto cosa succede? [V]Scusatemi se dico cavolate ma ho appena preso un scacaccia con il terremonto,avendo la figlia a Perugia per studio. Michele
alva.it
alva.it
Inserito il 15/12/2009 alle: 18:01:17
quote:Risposta al messaggio di tdm900 inserito in data 15/12/2009  17:15:10 (
Ciao Michele, di solito la lunghezza è data da tutta l'antenna: stilo più base. Alcuni costruttori, esempio la "Sigma":
http://www.leantenne.com/web/pd...
per alcune antenne adottano una doppia misurazione, totale e solo stilo. La PC4 è lunga 115cm tenendo conto della bobina di carico. Solo il rosmetro può dire se l'antenna è stata tagliata troppo. Se il ROS è basso sui canali alti è corta. Comunque non si butta nulla. Nel caso è stata tagliata, quindi più corta, non perdere temo a saldare: incastra in punta un tubetto di ottone. Il sisma si è avvertito anche dalle mie parti (milano), poco dopo le 14, al 3° piano si ballava.[8)] alvaro
tdm900
tdm900
24/07/2009 102
Inserito il 15/12/2009 alle: 18:24:51
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/12/2009  18:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Alvaro sei stato paziente e utile. Michele
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/12/2009 alle: 21:13:45
ciao alvaro ti rompo anche io ,io ho controllato il ros ma non scende sotto i 2-1.8. secondo te da come ho l'antenna cosa posso fare per migliorare? lo specchio è a massa . ciao sandro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/12/2009 alle: 21:14:47
Topolone
Topolone
Inserito il 15/12/2009 alle: 21:35:07
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 15/12/2009  21:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi chiamo Alvaro e non capisco niente di antenne ma sono quasi certo che il problema risiede nella tipologia del tetto del mezzo. Quello che hai tu non ha le armoniche giuste. Ho sentito dire che un tetto di un 890G è più idoneo ad una buona ricezione. Cosi dicono [;)] Io sono invece interessato nel sapere come rendere inocuo un CB di un romano un pò extraterrestre ( un certo ET ) [:D][:D][:D][:D] Ciao
Modificato da Topolone il 15/12/2009 alle 21:37:20
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/12/2009 alle: 21:41:59
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 15/12/2009  21:35:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a questo ti so rispondere io senza scomodare alvaro, ti basta una tronchesina ,importante è tagliare solo in pochino in modo che nessuno se ne accorga . pero il famelico romano innominabile non ha la scaletta di dirtro mi sembra . ciao sandro
Panzer
Panzer
Inserito il 15/12/2009 alle: 21:54:26
Alva non ti curar di lor , ma guarda e passa[:)][:)][:)] mich
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/12/2009 alle: 22:00:56
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 15/12/2009  21:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vigiacco
alva.it
alva.it
Inserito il 15/12/2009 alle: 23:21:47
Non basta lo specchio a massa... ci vuole Charisma. Inoltre, il probema base è nel "grosso topo" che ci vive[:D][:D] ciao a tutti alvaro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 16/12/2009 alle: 13:14:15
be alva mi abbandoni cosi.... nooo non puoi. attendo modifiche da fare . ciao sandro
Panzer
Panzer
Inserito il 16/12/2009 alle: 13:34:47
ben fatto sei nella lista dei grandi !! ciao mich .
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/12/2009  23:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ssandro59
ssandro59
Inserito il 16/12/2009 alle: 13:58:25
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 16/12/2009  13:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alvaro non ti fidare di panzer era uno dei brutti ceffi di cremona , pensa che avevano un posto tuto per l'oro. attendo tue info trepidanti . ciao sandro
alva.it
alva.it
Inserito il 16/12/2009 alle: 18:45:25
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 16/12/2009  13:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao sandro, l'unico brutto ceffo di cremona sono io, anche se non ero presente al raduno causa lavoro. Poi, penso, nessuno di voi ha fatto una sosta da Lanfranchi, l'unica pasticceria che fa il torrone artigianale in città, per gustare il torrone come si faceva una volta... Le info sull'antenna. Se vedi "big mouse", consiglialo di spostarla se vuole una buona resa.[;)] [:D][:D] alvaro
Panzer
Panzer
Inserito il 16/12/2009 alle: 20:42:08
ALVAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ! non telefonarmi , basta il baracchino canale 15 con l'antennina che ho sù ti sento benissimo[:D][:D] mich
ssandro59
ssandro59
Inserito il 16/12/2009 alle: 20:57:39
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 16/12/2009  20:42:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A PANZEROTTO MIO tu sai che io sono timido e de coccio ma non ho capito che devo fa . eeeeeeeeeee chi è sto BIG MOUSE. che non sia il nostro compagno di torroni ?? ciao sandro[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]
Panzer
Panzer
Inserito il 16/12/2009 alle: 21:11:58
Ragazzino !! big mouse è topolone,quello del club dei fallati, lui è bravo in bricolage,(per forza con il camper che si ritrova )... alla prima uscita lo mettiamo all'opera ,vedrai che il suo sogno segreto è propio quello di maneggiare un concorde... mich
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 16/12/2009  20:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
