antenna CB sul tetto alluminio sigillare passacavi
1 20 15
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 10/07/2011 alle: 21:31:32
perdonate la mia ignoranza ma sto chiudendo il passacavi sul tetto e mi sto chiedendo se non sia il caso di passarci anche il cavo, piu o meno circa 10 metri dal tetto al cruscotto (sono troppi ? avrei problemi di segnale?) dell'antenna x il cb ...sui tetti in alluminio, come il mio, l'antenna va normalmente fissata ? non occorre nessuna base per la massa ? nel caso avrei una basetta 25x25 (piu o meno) in acciaio dove era fissata l'antenna, sostituita con il GSA (Grande Sistema Alva [:)]) , userei quella per fissarci l'antenna che ora e' sul passaruota ed e' alta circa una 60ina di cm, che faccio ?
Modificato da Delta36 il 12/07/2011 alle 09:35:44
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/07/2011 alle: 14:26:34
up
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/07/2011 alle: 17:24:25
tutti al mare ? [:)]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/07/2011 alle: 22:06:12
tutti a nanna? [:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 11/07/2011 alle: 23:27:13
Tutti fuori casa...[8D] DEVI passare anche il cavo RG58 per il CB. 10 metri sono troppi? Per niente, dalla radio che uso come radioamatore all'antenna che ho sul tetto di casa ce ne sono 40 (!) di metri. Massa e piano di massa non sono la stessa cosa. La massa è il polo negativo della batteria, il piano di massa è l'altro polo dell'antenna; il primo è lo stelo verticale. Puoi usate la basetta che possiedi per fissate l'antenna, ma collega la calza del cavo coassiale al tetto di alluminio, usando una vite preesistente da qualche parte. Così avrai un buon piano di massa. [;)]alvaro
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 11/07/2011 alle: 23:52:18
Ciao visto che le mie avventure in camper devono ancora iniziare mi informavo su varie cose forse per voi banali ma per un principiante no. Volevo chiedervi se esiste un canale CB che si usa tra camperisti. [:I]
alva.it
alva.it
Inserito il 12/07/2011 alle: 00:12:50
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 11/07/2011  23:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Formalmente non esiste un canale ad uso dei camperisti. Dicono il 15, ma sfido trovare qualcuno. L'unica cosa è "spazzolare" tra i canali ed avere fortuna; se vuoi conversare un poco cerca gli autotrasportatori sul 5. [;)]alvaro
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 12/07/2011 alle: 00:21:53
Si del canale 5 dei trasportatori lo sapevo. Ma pensavo c'è ne fosse uno anche per i camper. Tipo mi accodavo a un'altro camper con CB e si andava su un canale per fare due chiacchiere e sentire qualche consiglio utile. Grazie mille. Angedras.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/07/2011 alle: 09:30:03
grazie alvaro, un'altra cosa, come sigillare il passacavi? silicone bianco ?
Modificato da Delta36 il 12/07/2011 alle 09:34:44
alva.it
alva.it
Inserito il 12/07/2011 alle: 13:20:10
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 12/07/2011  09:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il silicone bianco è sensibile agli ultravioletti, dopo un po' si screpola e fessura. Ti consiglio il "Sikaflex 251 UV", rimane morbido e non si screpola. [;)]alvaro
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/07/2011 alle: 14:37:22
quindi piu semplice anche da togliere se eventualmente si deve ritornare sulpassacavi? si trova in "gioielleria" o anche in negozi specializzati tipo edilizia ?
alva.it
alva.it
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:06:02
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 12/07/2011  14:37:22 (
Una siringa costa qualche € un più rispetto al silicone, ma non è roba da gioielleria[:D]
http://www.campingsportmagenta....
Il link sopra mostra il sigillante bianco della "Wurth", del tutto simile al "Sikafex 251", da "camping sport Magenta" costa 7,20€. [;)]alvaro
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 14/07/2011 alle: 17:14:53
alva, il negoziante mi ha sconsigliato di prendere il cavo lungo 10 metri (anche perche' -dice- poi bisogna accorciare l'antenna, accordarla ros e via dicendo )ma di utilizzare quello dell'antenna di serie, di solito 4-5 metri...panico...
Modificato da Delta36 il 14/07/2011 alle 17:16:50
alva.it
alva.it
Inserito il 14/07/2011 alle: 19:08:29
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 14/07/2011  17:14:53 (
Beh, il negoziante non ha molto le idee chiare sul funzionamento delle antenne e relative linee di alimentazione. Qualsiasi antenna trasmittente va accordata, non esiste "l'antenna gia accordata". Il cavo non è altro che una linea di alimentazione, non influisce sull'accordo dell'antenna. Parola di radioamatore
http://iz2mht.jimdo.com/
[;)]alvaro
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 14/07/2011 alle: 21:43:12
ok bene, domani ci ritorno e gliene dico 4 [:D] altra cosa, l'antenna, ne prendo una nuova e lascio quella vecchia (lem )sul parafango ? le frequenze FM danno fastidio alla banda cittadina ? cmq ci saranno due metri di distanza tra le due antenne , cavo RG 58 per entrambe le antenne , giusto ?
alva.it
alva.it
Inserito il 14/07/2011 alle: 22:32:34
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 14/07/2011  21:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi lasciare la base antenna sul parafango per toppare l'eventuale foro. Prendere solo una nuova base e usare lo stelo della vecchia come nuova. Le frequenze FM sono troppo alte per interferire. Cavo RG58 va benissimo, non sono molti metri tra radio e antenna, l'attenuazione del segnale è trascurabile. [;)]alvaro N.B. mi trovi fino a domani sera, sabato mattina metto in moto e passo un mese in sicilia.
7 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
