antenna CB
1 20 1
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 13/03/2010 alle: 21:13:22
A breve, reinstallerò sul nuovo mezzo l'antenna cb, però ho bisogno di alcuni consigli e/o suggerimenti. La mia antenna è una CTE alan PC6 alla quale si era spannato il filetto che la teneva attaccata alla base: per necessità, dovendo partire per un viaggio ho fatto un foro passante, ho inserito un bullone inox dello stesso diametro e quindi l'ho fissata alla base. Durante tutto il viaggio non ho mai avuto problemi di ricezione e la domanda è questa: rimonto sempre quest'antenna visto che funzionava bene o considerato il costo esiguo di un'antenna la cambio? In caso di sostituzione che antenna mi consigliate? Il prededente mezzo era un monoscocca in vetroresina e non avendo un piano di massa ho utilizzato un cavo della CTE con il piano di massa fittizio, in pratica uno scatolotto contenente un circuito elettronico che, per il tramite di un trimmerino, mi permetteva di regolare il ros a livelli quasi vicino a 1-1,1. Sul mezzo attuale, hymer, quindi tutto in alluminio, per il supporto dell'antenna vorrei utilizzare la base dello specchio retrovisore sx, come ha fatto IZ4DJI (Tommaso) e qualche altro possessore di hymer, quindi vengo alla domanda: utilizzo lo stesso cavo con il piano di massa artificiale oppure lo taglio via e procedo con la regolazione del ros classica? Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno darmi consigli utili. ciao gianni.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/03/2010 alle: 07:44:42
Se sei soddisfatto di come funzionava il tuo impianto puoi rifarlo allo stesso modo, se invece vuoi migliorarlo devi eliminare il cavo "miracoloso" e devi installare l'antenna sul tetto creando il piano di massa. A te la scelta. Ciao Antonio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
