antenna cb
1 20 2
pioneer
pioneer
27/09/2003 65
Inserito il 26/09/2010 alle: 23:09:34
Vorrei chedere se qualcuno ha montato quella macchinetta che alimentata dai 12 volts fa' alzare e abbassare l'antenna del CB oppure se sapete dirmi se e' valida o no? Ho il problema di alzare l'antenna che ora è montata sopra la ruota del mio ford e pensavo di montarla sul tetto ma visto che il garage è poco piu' alto del camper volevo provare questa soluzione. Oppure se c'è un'altra soluzione visto che la mia antenna alta 150 cm non supera la mansarda e già a 400mt non ricevo e non mi ricevono. Grazie mille.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 26/09/2010 alle: 23:32:11
...non è che è un problema di massa? Ci sono antenne che non ne hanno bisogno e montano tipo su una stavva ad L di fianco (turbo 2001 Ritchmond Sirio etc..) altre che anno bisogno della "lamiera" che utilizzano come massa... non è che la tua ha bisogno della massa che non ha e quindi trasmette/riceve con difficoltà? (magari hi detto una ******ata...); Altro: tirando su o giu l'antenna con l'apparecchio che dici non vai fuori con le onde stazionarie? io mi ricordo che quando montavamo l'antenna con Rosmetro alla mano si avvitava un centimetro piu in alto o in basso per evitare le onde stazionarie e non bruciare i finali..(nel peggiore dei casi) ... ma questi sono vecchi... vecchissimi ricordi
Modificato da Rattapruscé il 26/09/2010 alle 23:32:59
alva.it
alva.it
Inserito il 26/09/2010 alle: 23:42:36
Ciao pioneer, l'affare (lo chiamo così), che la alzare e abbassare l'antenna è valido se non superi i 60 all'ora, altrimenti lo scassi. Nel primo camper, su ford, ho adottato un'antenna corta su base magnetica: ottimo compromesso. Questa è l'antenna: http://www.ggd.name/1/catalogo_lemm_antenne_clicca_1024826.html ora la stessa antenna è qui: https://forum.camperonline.it/#=90364 in fondo alla prima pagina leggi cosa ha scritto l'amico Mick (Panzer 49 ora solo Panzer) sul marchingegno che alza l'antenna. [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 26/09/2010 alle 23:50:04
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
