Antenna CB
1 20 8
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 18/07/2007 alle: 00:13:09
Salve... ho acquistato un antenna CB da installare su tetto del camper. La stessa ha in dotazione 4 mt.di cavo per il collegamento al ricetrasmettitore. Se la lunghezza del cavo non è sufficiente, è possibile prolungare il cavo? esistono prolunghe già pronte? la lunghezza totale del cavo deve essere rapportata a qualche valore? oppure tutte le lunghezze vanno bene? grazie
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 18/07/2007 alle: 09:12:30
Piuttosto che raccordare il cavo è meglio sostituirlo completamente..ogni raccordo o giunta tende a diminuire l'efficenza. guarda quanto cavo ti serve poi compralo in qualsiasi negozio di antennistica, faidate lo trovi. buon lavoro
alva.it
alva.it
Inserito il 18/07/2007 alle: 13:10:52
La lunghezza del cavo dovrebbe essere accordata con la lunchezza d'onda, che nel caso CB è di 11 metri. Un ottimo compromesso è un cavo di mezza onda 5,5 metri. Il cavo deve essere unico e senza giunte, qiundi ti consiglio di cambiarlo con un cavo RG50 della misura di 5,5 metri (se possibile). L'antenna dovrebbe avere una buona base di massa, se il tetto del tuo camper è in vetroresina, potresti avere dei problemi ad accordarla. Nessun problema se è di alluminio. Per ultimo, accorda l'antenna con un rosmetro per attenuare al massimo le onde stazionarie, per mandare in aria la potenza del trasmettitore e non dissiparla in calore. 73 e buone vacanze
Modificato da alva.it il 18/07/2007 alle 13:21:56
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 18/07/2007 alle: 16:29:59
Ciao Corsir. Quoto tutto tranne il tipo di cavo da sostituire: RG58 da 52 Ohm, mi raccomando! Per la lunghezza usa multipli di 2,75 mt. e ti troverai meglio. Se decidi di montare l'antenna sul tetto ATTENZIONE alla lunghezza ed al piano di massa. Se è un'antenna con configurazione a CORTO CIRCUITO allora puoi farne a meno del piano, al contrario devi crearlo. Oppure montala sul passaruota anteriore dx o sx, è indifferente. Che dirti ancora? Sono a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. QRT 73+51 a tutti Nico
Modificato da nicodibari il 18/07/2007 alle 16:30:58
hollywood67
hollywood67
13/07/2007 7
Inserito il 18/07/2007 alle: 19:17:22
amico alva.it sono spiacente di smentirti, ma la storia della lunghezza d'onda e del cavo e solo una diceria e non ha nessuna dimostrazione pratica la questione degli 11 metri e valida solo per le antenne, cioè se desideri costruirti un'antenna allora devi prendere in considerazione il fattore lamda cioè la lunghezza dell'onda [:D][:D] voleva essere solo per tua informazione non prendertela ciao il rosmetro non serve per accordare le antenne ma serve ad avere un lettura delle onde stazionarie presenti nell'impianto di trasmissione per avere un buon rendimento dell'impianto di trasmissione hai bisogno che il valore letto dello strumento rosmetro sia il più vicino possibile a 1 non e possibile avere 1 perche hai sempre una piccola perdita nella linea di trasmissione, comunque avere un valore attorno a 1,1 1,2 e ottimo. nel caso usi antenne tipo sigma cioè sprovviste di sistema di accordatura sei costretto a modificare la lunghezza dell'antenna stessa. Ma non prendere paura nel mercato al giorno d'oggi tutte le antenne per veicoli sono tarate per il centro frequenza cioè i 40 canali CB quindi non dovresti avere problemi, nel caso invece ci siano valori alti di ros, la colpa e della mancanza del piano di terra, che lo puoi creare con della lamiera, i meglio ancora del filo di ferro oppure in mancanza di questo prendi un pezzo di filo elettrico da 1,5 mmq tagliane circa 3 metri disponilo a 90° rispetto all'antenna e collegalo elettricamente alla calza del cavo rg 58 e fai la prova il valore ros dovrebbe diminuire drasticamente. A vostra disposizione per qualsiasi chiarimento ciaoùe buone vacanze a tutti
Modificato da hollywood67 il 18/07/2007 alle 19:31:16
alva.it
alva.it
Inserito il 18/07/2007 alle: 20:40:03
Mi spiace ma NON è una diceria. Il valore lambda (lettera dell'alfabeto greco), si applica anche alla lunghezza del cavo. Se vuoi un buon impianto d'antenna. Certo, il valore lambda (11 metri) è importante per lo stilo d'antenna, infatti si usa il rosmetro e si accorcia o si allunga lo stilo per accordarlo esattamente sulla lunghezza d'onda, o 1/4 come tutte le antenne CB veicolari. Alvaro IZ2...
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 18/07/2007 alle: 22:12:45
La lunghezza del cavo serve per rispecchiare l'antenna sull'uscita dell'apparato. Così facendo è come se si avesse l'antenna attaccata direttamente all'apparato, tranne che per la dispersione del cavo stesso che varia da tipo a tipo. Questo permette di misurare le stazionarie come se il rosmetro fosse collegato alla base dell'antenna stessa. Nodi e ventri di tensione e corrente.....Per chi le conosce queste cose sono una solita diceria[;)] La lunghezza dell'antenna, invece, serve per aumentare o diminuire l'impedenza della stessa ed accordarla alla frequenza voluta: più corta=capacitiva, più lunga=induttiva. Invece una cosa importante è di non ammatassare il filo avanzante, crea una impedenza che disadatta l'antenna con conseguente calo delle prestazioni. Fare anse lunghe, magari sotto il tappetino del VR...mai arrotolare! La lunghezza della linea (cavo) invece influisce molto sull'accordo dell'antenna quando si costruiscono radianti che usano il cavo stesso come radiatore o accordo per l'adattamento di linea:stub, balun, ecc. E comunque sono convinto che qualcuno ha attaccato il CB al rubinetto del VR dicendo che ora trasmette in maniera più fluida[;)] Ciao Nico
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 18/07/2007 alle: 22:37:19
grazie per le vs valide informazioni!! comunque l'antenna che intendo installare è una midland mini antenna lunga circa 70cm; l'intenzione è quella dimontarla sul tetto. Per quanto riguarda il piano di massa, precisando che il mio camper è in alluminio, è sufficiente attaccare l'antenna ad una staffa metallica fissata ad esempio al telaio del pannello solare anch'esso metallico; è corretto? in questo modo avrei la comodità di abbassare l'antenna direttamente dall'oblò qualora fosse necessario. grazie grazie
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 19/07/2007 alle: 08:36:47
Beh, allora sei in "una botte di ferro"[;)] Buone chiacchierate. Nico
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
