Antenna: come l'attacco?
1 20 12
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 03/02/2009 alle: 18:39:36
Ciao a tutti! Ho comprato una antenna identica a quella che vedete nell'immagine, l'ho pagata poco ma dalle prove che ho fatto in casa è risultata piuttosto efficace. Vorrei perciò installarla sul tetto del VR, ma non so come fare, il tubo infatti non è in dotazione! L'intenzione è quella di incollarla, ma il supporto è fatto per stringere un tubo e non ho nessuna intenzione di forare il tetto. Pensavo di fare un accrocchio con un pezzo di manico di scopa, ma il legno marcisce... inoltre l'attacco deve essere piuttosto robusto... Come posso fare? Grazie!
Modificato da VadoPianino il 03/02/2009 alle 18:41:39
Inserito il 03/02/2009 alle: 19:10:47
Una piastra in alluminio (es 30x30) con un tubo (20/30cm) saldato al centro. La piastra poi la incolli. Nei negozi che vendono materiale per antennisti hanno sicuramente piastre già fatte,non i alluminio,ma zincate. Servono per applicare le parabole sulle pareti. Gianluca
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 03/02/2009 alle: 19:19:40
Zincata perciò non andrebbe bene?
Inserito il 03/02/2009 alle: 19:24:07
Certo che andrebbe bene,basta che sia liscia e dellla misura che ti interessa. Gianluca
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 03/02/2009 alle: 19:25:03
Sei stato preziosissimo! Grazie!
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 03/02/2009 alle: 19:28:00
per ottenere il meglio devi forare il tetto, così la rendi anche telescopica, ci sono tanti suggerimenti nel sito. Io l'ho forato per via della parabola e con i vari accorgimenti non filtra nemmeno l'umidità. buoni km, Euggenio[:D][:)][:D][:)]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 04/02/2009 alle: 00:29:15
Ottima scelta, io ce l'ho uguale marcata GBC e va benissimo soprattutto con il digitale terrestre, usa l'amplificatore di segnale in dotazione a 220 e si vede ancora meglio. Io ho tutto attaccato ad un inverter da 300Watt: tele 14", amplificatore di segnale dell'antenna, sintonizzatore digitale terrestre,sintonizzatore della parabola "in valigia", e mi trovo benissimo senza dove tirare linee a 12 volt, fusibili, ecc ecc. Luca
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 04/02/2009 alle: 09:09:23
Ciao, anchio l'ho uguale solo che ho forato il tetto e ho fattoscendere il tubo nell'armadio. All'occorrenza la alzo e la giro per sintonizzare meglio il canale. Ma senon vuoi forare il tetto la puoi attaccare alla scaletta del portapacchi se c'è l'hai. Cordialmente Pippo
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 04/02/2009 alle: 09:31:11
Dove posso trovarla? Abito in provimcia di BS. Quanto costa? Grazie.
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 04/02/2009 alle: 12:40:08
Cerca su eBay, la trovi sicuramente! Ciao
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 04/02/2009 alle: 14:18:24
Sicuramente non va male questa, però consiglio a chi deve comprare un'antenna, di prendere una direttiva a larga banda. Vanno molto meglio e si può puntarla sul ripetirore. Cordialmente Pippo
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 04/02/2009 alle: 19:13:28
quoto e costa meno saluto oliver
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 04/02/2009 alle: 20:24:21
Quoto anch'io. Comunque l'ho comperata a Leroy --eccetera, ma i grandi distributori ferramenta la vendono, costa 15 - 20 euro e vale quello che spendi e non di più. Ma per il terrestre e digitale va bene. Io lo uso con palo telescopico che eventualmente alzo per superare muri o ostacoli. L'amplificatore non è miracoloso! ma va bene. Ho tutto a 12 volt che si accende sotto interruttore e fusibile insieme col tv. Se vedi bene lo devi al segnale che <arriva bene, cioè è un'antenna e basta, fa il suo lavoro e costa poco. Concordo che una direttiva lavora meglio, ma si impone il palo telescopico Fiamma da 48 euro.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
