quote:Risposta al messaggio di simone73 inserito in data 06/04/2011 12:11:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quello che conta è la lunghezza totale dei bracci, 3 + 3 metri. Le misure dei lati delle due L possono variare. Un metro e mezzo di lato è l'deale, sul tetto del camper tra oblò, pannelli solari e altro, è quasi obbligatorio in po' di slalom. La configurazione ad L del bracci serve per non orientare il camper verso la stazione trasmittente. Il dopolo lineare è direttivo. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/04/2011 12:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi o 2,4o 3 o3,6 metri giusto?? Ciao Simone Lucca
quote:Risposta al messaggio di simone73 inserito in data 07/04/2011 08:30:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giusto. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/04/2011 10:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Passo, ringrazio e chiudo!! Simone Lucca
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 01/06/2011 21:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Potrebbe essere un'idea. Però mi chedo una cosa: -come collego i terminali del coassiale per ottenere un ottimo accoppiamento? Non posso saldare, nè mettere morsetti...- [;)]alvaro
Con questa soluzione si ottiene il massimo in termini di estetica, non si deve passare silicone perchè è adesivo, e volendo si potrebbe mettere anche sui fianchi, ovviamente accoppiandolo al dipolo del tetto, tanto è una striscia argentata che può essere pure decorativa. [:D]
Il nastro che ho preso io risulta poco "appiccicoso", ma credo che sia dovuto alla partita "scaduta" perchè non se ne vendono tantissimi a 13 € per soli 10 mt [}:)]
La marca è Pattex anche se nella foto non si legge perchè ho tagliato la confezione.
Alvaro, mi chiedevo se potevo utilizzare questa antenna anche per l'autoradio, con un selettore automatico... quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 06/06/2011 20:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Farei una sempice prova di tenuta prima di installate sul camper quel nastro. Prendine qualche centimetro e appiccicalo fuori, alle intemperie, per vedere se rimane attaccato senza ossidare. Caldo, freddo, umidità, ultravioletti... possono fare strani scherzi. Per ricevere non ci sono tante indicazioni di lunghezza, quell'antenna può essere utilizzata anche per l'autoradio. Ho qualche dubbio sul selettore automatico: non vorrei che abbassasse il livello del segnale, nel digitale terrestre un buon livello è vitale. Per cortesia puoi indicare il modello del nastro? Sul sito della Pattex non c'è traccia. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 10/06/2011 23:45:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Rispetta le misure dei due singoli bracci del dipolo. 3 metri per ognuno, disposti ad L. In tutto bastano 6 metri di conduttore, 20 metri è esuberante. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 11/06/2011 11:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Sandro, tra rame e alluminio, senza dubbio alluminio, ossida molto meno del rame. Hai mai visto in giro antenne di rame? Attento, i due metalli collegati assieme, chimicamente fanno casini, ossidano e si isolano quasi immediatamente. La lunghezza di 3 metri per bracio, è calcolata 5 volte la lunghezza d'onda a centro banda. Velocità della luce diviso la frequenza in Khz: 300.000:500.000=0,6 metri, 60 centimetri X5 = 3 metri. Raddoppiando la lunghezza, si vanno a ricevere frequenze ben diverse e molto più basse da quella TV, inficiando il guadagno. Capisco che hai lo spazio sopra il tetto... hi, hi. OT on lo scorso anno non sono potuto andare al ristorante di Barcellona dove mi hai indicato: tra le torri al porto, vicino all'area sosta... il traghetto fa fatto 13 ore (!) di ritardo in partenza da Livorno... OT off [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/06/2011 12:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La fonda del porto[:p][:p][:p],rimane sempre un ottimo ristorante dove non ti pelano e paghi il giusto. allora bastano i 3 metri che consigli tu per il dipolo,io nella mia ignoranza pensavo che allungando i radiali si aumentasse il segnale. ciao sandro
