antenna fai da te alva
1 20 10
paolo6302
paolo6302
17/05/2010 15
Inserito il 28/05/2010 alle: 23:41:51
per alvaro una domanda, funziona anche posizionandola a terra quando si staziona,si deve collegare ad un amplificatoere di antenna prima di collegarla alla tv
alva.it
alva.it
Inserito il 28/05/2010 alle: 23:53:07
A terra non penso proprio funzioni. L'amplificatore lo puoi collegare, attento solo al guadagno: troppo si va in sovramodulazione peggiorando; il guadagno si regola dal piccolo potenziomentro posto sul davanti. Inoltre si amplificano anche i disturbi e il rumore di fondo. [;)]alvaro
paolo6302
paolo6302
17/05/2010 15
Inserito il 28/05/2010 alle: 23:58:26
anche se sono cosi pochi i metri di differenza,altra domanda puo funzionare anche su un tetto di casa
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/05/2010  23:53:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 29/05/2010 alle: 01:36:28
quote:Risposta al messaggio di paolo6302 inserito in data 28/05/2010  23:58:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul tetto di casa è meglio montarne una fatta per lo scopo. Sono progettate per ricevere la banda VHF/UHF per il massimo guadagno, un pezzo di cavo elettrico va bene per ricevere tutte le gamme, con poco guadagno. A mio avviso Il cavo è l'ideale per il camper: pesa e costa nulla. [;)]alvaro
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 29/05/2010 alle: 03:40:31
Ciao alvaro, una curiosità, ma se il filo d'antenna si può collegare alla Tv e poi al portapacchi(quindi senza fare la L e semprechè il portapacchi non sia a massa) sarebbe lo stesso se in un appartamento si collegasse il filo alla ringhiera? oppure ho detto una caz...! Perchè se così fosse avrei risolto un grosso problema. Grazie e ciao.
Modificato da arcaiolo92 il 01/06/2010 alle 02:04:07
alva.it
alva.it
Inserito il 29/05/2010 alle: 15:54:49
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 29/05/2010  03:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Provare non costa nulla. Ma come le metti con le ossidazioni del ferro? E l'eventualità della messa a terra tramite saldatura sul ferro dell'armatura dello stabile? Non lo farei. [;)]alvaro
top gun 58
top gun 58
15/04/2008 91
Inserito il 01/06/2010 alle: 05:38:32
Ciao Alva.it, ho fatto come tu ci hai insegnato, funziona [:)][:)] Unico rammarico 2 anni fa ho speso soldi inutilmente per un'antenna dedicata. GRAZIE [;)][;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 01/06/2010 alle: 09:19:25
quote:Risposta al messaggio di top gun 58 inserito in data 01/06/2010  05:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie a Te. [;)]alvaro
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 01/06/2010 alle: 10:45:21
Io a casa nella camera dei bambini siccome non avevo la presa TV, ho attaccato il filo centrale del cavo d'antenna, con un occhiello e una vite alla grata di protezione della finestra, e si vedono molti canali digitali (sto al secondo piano). Inoltre nel vecchio camper, non avendo il portapacchi avevo fatto la stessa cosa attaccando il sempre il centrale del cavo d'antenna al bullone interno che fissava il portabici, così ho anche evitato di forare il camper per far entrare il filo. Risultato: strabiliante Che dire, Alva ci ha aperto nuovi orizzonti!
Carapace
Carapace
Inserito il 01/06/2010 alle: 21:04:43
X il sempre disponibile Alvaro. Io ho già da tempo una omnidirezionale Fracarro sul camper e, anche quando mi sintonizzavo sull'analogico, i canali sul VHF (es. Rai1) non si vedevano quasi mai. Adesso con il digitale terrestre è l'insieme dei tre (Rai1-2-3) a non vedersi. Ciò premesso ho implementato il tuo progetto, ma il risultato è analogo, anche con un amplificatore. A questo punto mi chiedo se, dimensionando la lunghezza del dipolo in funzione della lunghezza d'onda del VHF, dovrei renderla più selettiva. In caso positivo accoppierei le due antenne e dovrei ottenere nell'insieme risultati migliori. Cosa ne pensi? E se volessi realizzarla, quali sarebbero le specifiche? Ti ringrazio, Giuseppe.
alva.it
alva.it
Inserito il 01/06/2010 alle: 21:19:24
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 01/06/2010  21:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giuseppe Accordando, a spanne, il dipolo sull'UHF non risolvi. La RAI non sta strasmettendo il digitale a piena potenza, lo farà appena spento definitivamente l'analogico. Con la fracarro ricevevi il 2 e il 3 in analogico; con il digitale cambia tutto: per vedere è necessaria una soglia di livello segnale più alta, sotto si ha lo schermo nero. E se il livello in aria è basso non vedi. Se metti in parallelo due antenne dimezzi l'impedenza, abbassando ulteriormente il segnale. [;)]alvaro @kikkino: grazie dei complimenti. [;)]alvaro p.s. corretto errore di ortografia[:)]
Modificato da alva.it il 01/06/2010 alle 21:21:48
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
