Antenna fai da te di Alva
18 20 396
nordakota
nordakota
18/08/2009 166
Inserito il 30/10/2010 alle: 11:20:33
Ciao ALVARO intanto voglio farti i complimenti per quanto da te condiviso con noi_ Anch'io ho il tuo stesso mezzo ma su fiat, e da rapidista, sono orgoglioso che anche TU lo sia_ Ho letto tutte le 13 pagine di post, e penso che la brutta pagina di polemiche con due piccoli venditori di invidie, abbiamo aumentato l'apprezzamento della Tua persona_ Ho il problema inverso, a casa l'antenna condominiale non prende i canali rai digitali, ( penso che la centralina lavori in banda superiore )_ pensavo di fare il dipolo in terrazzo, ma il terrazzo è sovrapposto agli altri, cosa mi consigli di fare? come devo orientare il dipolo? la ringhiera può fare da "gabbia di faraday"?
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 30/10/2010 alle: 11:29:19
quote:Risposta al messaggio di nordakota inserito in data 30/10/2010  11:20:33 (Visualizza messagURL=
http://img215.imageshack.us/i/i...
http://img215.imageshack.us/img...
[/URL] gio in[URL=
[/URL] Uploaded with [URL=
http://imageshack.us
]ImageShack.us[/URL] nuova finestra
alva.it
alva.it
Inserito il 30/10/2010 alle: 11:57:19
quote:Risposta al messaggio di nordakota inserito in data 30/10/2010  11:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per prima cosa vedi in che direzione sono orientate le antenne televisive della tua zona, e regolati di conseguenza. Se in quella direzione hai ostacoli puoi avere problemi. Vista la posizione e la ringhiera, ti conviene provare una verticale di 60 centimetri, e utilizzare la ringhiera come piano di massa. La calza del coassiale la colleghi alla ringhiera e il centale allo stelo verticale. Non so se la ringhiera e' verniciata, se e' cosi' grattane un pezzetto e fissa la calza con una fascetta stringitubo in acciaio. La parte verticale la puoi costruire con un pezzo di canna da pesca in vetroresina (importante che sia vetroresina e non carbonio), che sorregge, anche internamente, un cavo elettrico di 60 centimetri collegato al centrale del coassiale. La lunghezza di 60 centimetri e' la lunghezza d'onda a centro banda, sul dipolo e' moltiplicata per 5 (3 metri in totale) per avere un maggiore guadagno. [;)]alvaro P.S. mercoledi' scorso mi sono recato in una nota ditta vicinio Prato per far rifare l'assetto del camper, ammortizzatori e un foglio in piu' alle balestre posteriori. Ora non "balla" piu' ed e' come se viaggiasse su binari. Complimenti alla Ditta.
Modificato da alva.it il 30/10/2010 alle 12:11:05
nordakota
nordakota
18/08/2009 166
Inserito il 30/10/2010 alle: 13:04:40
Grazie per la risposta, se usassi lo stelo di un'antenna per i 60 cm. pensi che possa andare bene? Nordakota_ p.s. Sul camper, avevo eliminato l'antenna analogica e ed costruito invece una parabola con alzo manuale, la spesa è stata solo di 35 €.( il costo di una triax da 60 )sfruttando il palo di una teleplus. Se Vuoi ti inoltro le foto?!?!?!
alva.it
alva.it
Inserito il 30/10/2010 alle: 18:44:54
quote:Risposta al messaggio di nordakota inserito in data 30/10/2010  13:04:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai a disposizione uno stelo fa lo steso, l'antenna è un conduttore in aria accordato con la frequenza che ci interessa. Fai vedere cosa hai costruito per la parabola? [;)]alvaro
nordakota
nordakota
18/08/2009 166
Inserito il 30/10/2010 alle: 21:32:46
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/10/2010  18:44:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho fatta da solo utilizzando il palo della teleplus analogica che avevo già installato, oltre ad un pò di fantasia. ciao Nordakota[:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 31/10/2010 alle: 14:54:01
quote:Risposta al messaggio di nordakota inserito in data 30/10/2010  21:32:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bel lavoro, e bella idea. [;)]alvaro N.B. copiate ragazzi...
nordakota
nordakota
18/08/2009 166
Inserito il 31/10/2010 alle: 21:06:19
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/10/2010  14:54:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro, ma non è nulla in confronto alla TUA INVENZIONE!! Sei un grande oltre che gentilissimo_
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 08/11/2010 alle: 19:16:13
ho provato con le L contrapposte 3 metri di filo tagliato a metà da una il centrale e dall'altra L la calza,sono andato diretto al decoder poi al televisore niente, devo dire i due fili non erano messi proprio a forma di L , invece con l'altro mezzo collegato al portapacchi dalla stessa posizione vedevo bene l'analogico e anche 4 canali digit terr. ho sbagliato qualcosa?[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 08/11/2010 alle: 19:20:24
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 08/11/2010  19:16:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non hai sbagliato nulla. Prova a spostati dalla zona delle prove. [;)]alvaro
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 08/11/2010 alle: 19:32:49
evidentemente questo sistema e meno efficace del portapacchi visto vedevo, premetto è una zona buia la mia, ma il cavo deve rimanere aderente al tetto? e cmq formare 2 L, il filo ho usato un vecchio cavo antenna quelli spessi alva...
alva.it
alva.it
Inserito il 08/11/2010 alle: 20:00:40
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 08/11/2010  19:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai il tetto il allumino? O in vetroresina? Se alluminio il dipolo dev'essere sollevato di qualche centimetro, usando blocchetti di legno o plastica. Se vetroresina va appoggiato. Le due L servono per non avere direzionalità. Pena l'orientamento manovrando il mezzo. Il filo delle 2 L, deve essere normale conduttore elettrico da 1,5 mmq, quello che si usa per gli impianti. Le 2 L meglio saldarle a stagno sul centale e calza del cavo coassiale. Non ho capito cosa intendi con cavo antenna spesso. [;)]alvaro
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 08/11/2010 alle: 20:41:02
il tetto è resina, x spesso intendo i vecchi fili si usavano qualche tempo fà, quelli con la calza di rame,bella spessa non come quelli di adesso sono fini e quasi manca il filamento interno,
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 08/11/2010 alle: 20:43:14
cioè le L devono essere di cavo elettrico no cavo antenna?
alva.it
alva.it
Inserito il 08/11/2010 alle: 20:50:47
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 08/11/2010  20:43:14 (
Cavo elettrico unipolare, no cavo antenna. Guarda il lavoro di Mauro (Otocototo) pubblicato su "fai da te" https://www.camperonline.it/fai... [;)]alvaro
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 08/11/2010 alle: 20:59:45
madonna avevo usato il cavo dell'antenna apposta non si vedeva cavolo...ho visto il lavoro ma sembra molto lunga la L io con 3mt ne avevo fatte due alva...
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 08/11/2010 alle: 21:48:52
Ma le due braccia che formano la L devono essere di 1,5 + 1,5 mt? Se così è la scatola di derivazione va posta su un lato del tetto del camper non in testa o in coda, non si riuscirebbe ad avere 1,5 + 1,5 = 3 mt di larghezza del mezzo. Grazie M
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 08/11/2010 alle: 22:22:34
appunto devi fare una L in modo una parte è piu corta,[:D][:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 08/11/2010 alle: 23:38:33
3 metri per oggi braccio, in totale 6 metri di cavo unipolare. La L deve, ma non è essenziale, 1,5 per ogni lato. I 3 metri non sono a caso: sono 5 volte la lunghezza d'onda a centro banda TV. Il calcolo è questo: 300.000 (velocità della luce) : 500.000 (la frequenza in Khz)= 0.6 metri 0,6X5=3 metri. Ogni braccio del dipolo. [;)]alvaro
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 13/11/2010 alle: 09:23:58
@ Alvaro quesito: se i due bracci del dipolo li metto aperti (tipo svastica per intenderci) va bene lo stesso? [:)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
