Antenna fai da te di Alva
19 20 396
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 13/11/2010 alle: 10:52:58
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 13/11/2010  09:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di questi tempi eviterei assolutamente le svastiche; il momento politico è delicato, potrebbe incorrere in un insurrezione popolare di protesta. Salut,Salut,Salut oiraM
alva.it
alva.it
Inserito il 13/11/2010 alle: 12:52:41
Ettore, non cambia. Per par conditio, ti consiglio la disposizione a "falce e martello"[:)] [;)]alvaro
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 13/11/2010 alle: 16:09:05
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/11/2010  12:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Finalmente si vede... na favola!! Grazie Alvaro... NB... okkio agli antennisti!! [:)]
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 13/11/2010 alle: 19:06:31
io non riesco a vederla eppure allo stesso punto col portapacchi vedevo..[:(], forse xche non stendo bene il filo dalla frenesia di vedere....come finisco la stagione delle olive fatto l'olio[:D][:D], mi rimetto al lavoro[:D][:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 13/11/2010 alle: 19:51:08
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 13/11/2010  19:06:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima di rimetterti al lavoro con l'antenna... pensa a noi... coltivatori di nebbia. Le uniche olive che abbiamo non sono buone per l'olio... Che invidia... l'olio fatto il casa. [:D]alvaro P.S. se non stendi il filo, accorci l'antenna.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 13/11/2010 alle: 19:56:45
hai ragine alva...l'olio della sabina il migliore, magari potessi fartelo assagiare...se passassi di qui...oppure non sò ...[:)]
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 13/11/2010 alle: 20:03:21
dalla fabrica al frantoio[:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 13/11/2010 alle: 20:08:23
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 13/11/2010  20:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Me lo fai pure vedere...[:p] Che male il coltello nella piaga. [;)]alvaro
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 13/11/2010 alle: 20:23:57
te l'ho detto vedi tu peccato pochi conoscono l'extravergine...ma quello vero...[:D][:D]..altro che s.giorgio, sasso,ecc...ecc...[;)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 21/11/2010 alle: 15:15:21
Un saluto a tutti. Consigliandomi preventivamente con Alvaro, ho effettuato una modifica all'impianto "antenna dipolo", e cioè ho installato un amplificatore d'antenna per migliorare, o meglio stabilizzare, il segnale ricevuto, soprattutto in modalità digitale. Ho usato un amplificatore da casa a larga banda, con regolazione separata per VHF e UHF, modificando l'alimentazione che, di origine è a 220V, quindi bypassando l'alimentatore interno ho individuato il punto sullo stampato dove saldare il filo del 12V+, e sulla carcassa dove sono assicurati gli spinotti di entrata ed uscita del cavo coassiale, ho saldato il filo per il 12V-. Ho poi eliminato (lasciandoci comunque un mammuth interno) il filo del 220 e l'ho sostituito con quello rosso/nero per il 12V. Risultato: la potenza del segnale rimane indifferente, ma la qualità del segnale stesso passa da un +/-60% molto variabile ad un +/-85% molto più stabile. Ho poi collegato il cavo rosso/nero in parallelo con quello del TV in modo che, disattivato il TV contestualmente si scollega anche l'amplificatore che, seppur abbia un consumo irrisorio, non ha senso che rimanga in tensione a TV spento. Salutoni. Mauro[;)]
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 21/11/2010 alle: 15:22:33
Mi piace questa idea...! Capo-Alva che dice?
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2010 alle: 16:13:18
Mauro ha fatto al differenza. Ha usato un amplificatore "da casa", lasciando perdere i larga banda da camper. Non voglio dire che "quelli da camper" non vanno, ma hanno una banda troppo larga e un guadagno un po' basso per andar bene in tutti i luoghi dove si parcheggia il mezzo. Gli amplificatori da "casa" hano un buon guadagno regolabile, ma sopratutto un basso livello di rumore. Sono da modificate nell'alimentazione e adattarli al 12V, in compenso si ha la doppia alimentazione. Il gioco vale la candela. Gli ho solo consigliato di provare un amplificatore per cercare di migliorare il livello del segnale, il resto lo ha fatto lui. Consiglio all'amico Mauro, se vuole, di fare qualche foto del lavoro, compreso la modifica di alimentazione, e di postare il tutto in "fai da te". [;)]alvaro
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 21/11/2010 alle: 16:41:22
ciao Alva io ho invece un quesito leggermente differente da sottoporti: ho notato che muovendo il pezzo di cavo antenna che dalla presa porta al TV (in particolare spostandolo dal filo corrente) il segnale, soprattutto quello molto debole, varia e migliora: visto che sul tetto è stato collegato solo il filo centrale credi possibile che il cavo antenna possa captare qualche interferenza? d'altra parte la calza esterna è collegata alla TV, indi a massa... Potrei tenere il pezzo di cavo separato (ma fino a un certo punto) ma comunque negli attraversamenti dietro mobile i cavi corrente/segnale correrebbero comunque vicini. si può fare qualcosa?
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2010 alle: 18:52:57
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 21/11/2010  16:41:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, per prima cosa controlla il connettore antenna se non da falso contatto, ed anche se non è slabrato. Difficile, ma non impossibile, che il cavo si comporti da antenna. Succede se la calza non è bel collegata al/ai connettori. Alimentazione e antenna di solito si ignorano, se poi l'alimentazione è 12V continui è come se non ci fosserro. Puoi avere problemi con il 220 (questo anche a casa), e il cavo coassiale di scarsa qualità, con poco rame sulla calza. [;)]alvaro
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 22/11/2010 alle: 09:35:07
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/11/2010  18:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Alva - il connettore è nuovo e non ha falsi contatti di sorta (né sulla presa antenna a muro né sulla presa a TV) - le prove le ho effettuate sempre e solo con 12V - il cavo da me usato è il residuo di quello avanzato per casa (e lì il funzionamento è ok) Per dovere di cronaca: le prove le sto facendo con segnale analogico ma non credo che questo sia l'elemento che fa la differenza. Sul tetto il polo centrale è collegato con tutti i crismi al portapacchi (contatto solido e disgiutore ---> rame/acciaio e acciaio/alluminio) In cellula ho provato a spostare lo spezzone di cavo antenna libero (senza muovere le spine) ed il risultato è quello già descritto: mah!
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2010 alle: 10:44:03
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 22/11/2010  09:35:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai a disposizione un'altro spezzone di cavo, prova a collegarlo al portapacchi in modo "volante" e vedi cosa succede. [;)]alvaro
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 22/11/2010 alle: 12:19:17
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/11/2010  10:44:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...bypassando quindi in toto tutta la linea? ok, appena andrò a fargli visita proverò e riferirò per l'intanto grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2010 alle: 12:28:06
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 22/11/2010  12:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto, bypassando l'impianto esistente. Collega un cavo al portapacchi, entra da una finestra e vai al TV. Fai sapere. [;)]alvaro
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 22/11/2010 alle: 12:42:20
Un saluto a tutti. A completamento del mio post precedente, ho fatto le foto che posterò questa sera; una cosa da tenere in considerazione: nella regolazione non è detto che il massimo sia il meglio. Oggi ho fatto alcune prove ed ho riscontrato quanto segue: 1) senza amplificatore il TV funziona comunque perfettamente (a sottolineare, se ancora fosse necessario, la bontà del'antenna che ci ha suggerito Alvaro); 2) se si regola il segnale al massimo si ottiene un aumento della qualità a discapito di qualche punto in meno sulla potenza del segnale; 3) se si regola circa a metà si ottiene un aumento del segnale di 2/3 punti % (cosa positiva) a discapito di una lieve perdita sulla qualità (cosa ininfluente perchè da 85% si passa a 80%, ma il TV si vede comunque perfettamente). A stasera per le foto dell'accrocchio[:D]. Salutoni. Mauro.
barbapapa234
barbapapa234
27/12/2009 10
Inserito il 22/11/2010 alle: 16:45:24
complimenti Alva! IZ2SNZ[:D]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
