Antenna Horizon
1 20 7
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 15/08/2009 alle: 09:51:42
Sto leggendo da una rivista del settore e riporto due righe; la Horizon è un'antenna elettronica direttiva in grado di ricevere i programmi trasmessi in tutte le frequenze, anche in digitale terrestre. angolo di ricezione di 60° UHF polariz orizzontale, 360° UHF polariz verticale, 60° VHF polariz orizzontale, frequenza 170/220 MHz (VHF), 470/860 MHz (UHF). Visto che sono ignorante in materia volevo sapere se qualcuno l'avesse montata e come si trova, visto anche il costo esoso (352 + iva). Premetto che non sono un venditore. Ale.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/08/2009 alle: 21:19:52
Le frequenze indicate sono quelle standard assegnate al servizio televisivo terrestre. Qualsiasi antenna "terrestre" è idonea alla ricezione del digitale terrestre (vengono usate le stesse frequenze). In pratica credo che tu possa risparmiare molti soldi comprando un'antenna più economica. Ciao Antonio
motozappa
motozappa
29/09/2006 22
Inserito il 15/08/2009 alle: 23:01:42
ciao Zero3 ho da alcuni mesi montato L'antenna che tu hai citato va molto bene, prende il segnale come quelle che si vedono sui tetti. Basta girarla da dentro il camper con il propio telecomando, e se c'è il minimo segnale lo prendi, alcuni giorni fa accanto a me c'èra uno con una a trecento sessanta gradi e non prendeva niente io prendevo tutto. Poi con la Horizon non si buca niente ciao
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 15/08/2009 alle: 23:18:58
Grazie per le risposte, adesso Motozappa mi ha messo però una pulce nell'orecchio!!! Che si può girare con il telecomando(allora è motorizzata) e non si fora nulla per il fissaggio(quindi ha una base da incollare e l'unico foro che dovrei praticare è quello per il passaggio del cavo antenna e alimentazione per il motorino rotante, giusto?)L'altezza totale dell'antenna circa te la ricordi?Grazie. Interessante!!! Motozappa ti rompo ancora, quando hai tempo potresti postarmi una foto dell'antenna montata? Ale.[;)]
Modificato da zero3 il 15/08/2009 alle 23:29:02
motozappa
motozappa
29/09/2006 22
Inserito il 15/08/2009 alle: 23:30:23
zero3 il camper per ora è in garage ma appena posso ti faccio una foto e te la invio, si incolla c'è solo il foro dell'alimentazione e del cavo dell'antenna, ha due amplificatori uno nel camper un dentro all'antenna, ha anche la garanzia ha vita sembra strano ma è così.
http://www.glomexmobile.com/hor...
questo è il sito originale.
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 16/08/2009 alle: 21:36:36
Grazie Motozappa per la pronta risposta, molto gentile!!![;)] Ale[:)]
motozappa
motozappa
29/09/2006 22
Inserito il 19/08/2009 alle: 22:38:30
Per zero3 se ci riesco ti invio le foto della mia Horizon. Scusa, spero di esserti stato utile. Ciao Motozzappa
Modificato da motozappa il 20/08/2009 alle 11:16:51
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 22/08/2009 alle: 20:28:39
L'ho visto solo ora, grazie Motozappa!!!!!!!!!!!![:)] Ale.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
