antenna kit zodiac aiutooo!
1 20 6
Rudy65
Rudy65
Inserito il 29/12/2008 alle: 14:23:33
Ho appena acquistato l'antenna con decoder satellitare in kit come quelle utilizzate dai camionisti.Il primo giorno riesco a ricevere il segnale dal satellite, il giorno dopo stessa posizione non ricevo piu' nulla. E' possibile che sia il satellite che in alcuni giorni sia coperto o deve avere dei problemi il mio decoder?
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 29/12/2008 alle: 14:41:18
Quando ti succede questo prova a verificare la qualita e potenza del segnale tramite il ricevitore stesso ...PS uso lo stesso kit a parte il ricevitore .....
Modificato da sisa 99 il 29/12/2008 alle 14:42:45
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/12/2008 alle: 14:41:27
guarda che basta una pendenza divera, un piccolo spostamento e perdi il segnale. Ti conviene procurarti un satbeeper, o similari per il puntamento. Vedrai che ti sarà più facile puntare il satellite. Quindi escludi a priori che ci siano interferenze metereologiche. Il tutto dipende solo dalla precisione del puntamento. Se nella mia zona hotbird è a 13gradi ad est, non lo trovi da nessuna parte se non a 13gradi ad est. Cordialmente Pippo
Rudy65
Rudy65
Inserito il 29/12/2008 alle: 16:52:00
Ho provato anche con l'antenna che ho installato sulla casa che quindi è sicuro che sia in posizione perfetta ma mi succede la stessa cosa.E' per questo motivo che ho pensato che potesse essere il segnale dal satellite ad avere dei problemi,o nel peggiore delle ipotesi,che smanettando sul decoder abbia impallato qualcosa.
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:10:46
Ciao, il decoder è quello piccolino ( stà nel palmo di una mano) argentato? Se sì, io ne ho cambiati 3 di fila (in garanzia)per il solito motivo, se puoi, prova a smuovere il connettore del cavo della parabola, con la schermata dove è presente l'indicatore dell'intensità del segnale, vedrai che a volte il segnale arriva e altre no. i tecnici non hanno trovato il problema e me l'hanno cambiato con un decoder "illusion", molto più veloce semplice ed affidabile. Saluti
Rudy65
Rudy65
Inserito il 30/12/2008 alle: 08:19:43
Il decoder è propio quello indicato da Ugo s1.Ho notato che quando ricevevo il segnale il led d'accensione era completamente verde con alimentaziione a 220v e un mix rosso-verde con 12v.Ora che non ricevo segnale il led è sempre rosso-verde anche con la 220v.Anche il cercatore di satellite non emette alcun suono, ne indica oscillazioni dell'ago sulla scala visiva.
tano2
tano2
24/12/2008 55
Inserito il 30/12/2008 alle: 08:35:22
BUONGIORNO A TUTTI, ANCH' IO POSSEDEVO LO STESSO KIT MA DOPO UN ANNO VI HO RINUNCIATO IN QUANTO ERA PIU' IL TEMPO CHE PERDEVO A PUNTARE LA PARABOLA CHE NON QUELLO SPESO A GUARDARE LA TV. HO RISOLTO IL PROBLEMA (ALMENO QUI IN ITALIA ,SARDEGNA COMPRESA)INSTALLANDO L'ANTENNA DELLA OFFEL CHE MOLTI CAMION E CORRIERE POSSIEDONO, FISSANDOLA SU PALO ESTRAIBILE. LA MIA TV E' UN 10" DELLA TELESISTEM CON DIGITALE TERRESTRE INTEGRATO, RIESCO A VEDERE TUTTI I CANALI. L'HO PROVATA IL MESE SCORSO A ROMA,PONTE 8 DICEMBRE A CORTINA, ESTATE SCORSA IN SARDEGNA.BUON ANNO A TUTTI
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
