Antenna Lemm AT 106
1 20 28
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 25/09/2012 alle: 15:27:09
Salve, qualcuno saprebbe indicarmi un sito internet dove acquistare l'antenna CB Lemm AT 106 (fissa)? Non riesco a trovare niente! Grazie
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 25/09/2012 alle: 17:24:05
quote:Risposta al messaggio di edizen inserito in data 25/09/2012  15:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho comprata direttamente dalla [url] http://www.lemm.it/p/a/z_2000_sp Ciao Claudio
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 25/09/2012 alle: 21:29:29
Si, avevo visto anch'io questo link ma ho visto che la danno: in arrivo...come del resto gran parte di tutte quelle che sono in catalogo...arriveranno mai?
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 26/09/2012 alle: 08:45:48
quote:Risposta al messaggio di edizen inserito in data 25/09/2012  21:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Contattali, io a suo tempo li contattai anche telefonicamente senza problemi, furono molto professionali e cortesi. Ciao Claudio
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 26/09/2012 alle: 09:13:33
quote:Risposta al messaggio di Parsi inserito in data 26/09/2012  08:45:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio, seguirò il tuo consiglio. Ciao Edoardo
alva.it
alva.it
Inserito il 26/09/2012 alle: 11:46:03
quote:Risposta al messaggio di edizen inserito in data 26/09/2012  09:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non la trovi qui: http://www.lemm.it/p/a/z_2000_sp non la trovi da nessun'altra parte... sei direttamente in fabbrica. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 26/09/2012 alle: 15:29:33
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/09/2012  11:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro....immaginavo! Però ho visto che l'AT 1063 si trova in qualche altro sito...secondo te si potrebbe installare anche senza la base magnetica? Eventualmente qualche altro modello simile, tipo CB 27U o qualche altra? Ci sono tante differenze? Grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 26/09/2012 alle: 23:52:56
quote:Risposta al messaggio di edizen inserito in data 26/09/2012  15:29:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io e altri amici l'abbiamo installata senza basa magnetica. La CB27U e simili, non sono simili alla Lemm. La differenza sta nell'adattatore di impedenza, lo scatolotto di base, ottimo sulla lemm, così così sulle altre. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 27/09/2012 alle: 07:05:50
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/09/2012  23:52:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti è l'unica antenna che non mi ha dato problemi di taratura. Le altre due che avevo montato precedentemente, di marche diverse, non mi davano ROS accettabili. Per tarare le antenne uso MFJ-259. 73 de pietro
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 27/09/2012 alle: 08:24:59
quote:Risposta al messaggio di pepy inserito in data 27/09/2012  07:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pensa che io ne ho installate due (uno sul mio camper e un'altra sul camper di un amico) e ho dovuto "allungarle" tutte e due e quel che mi stupisce è che non ho capito il perchè. Luca
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 27/09/2012 alle: 08:29:55
Perfetto....quindi si può convertire quella con base magnetica in fissa. Mi sembra che in dotazione abbia un cavetto di 4 m, secondo te allungandolo a 5/6 m ci possono essere problemi? Grazie Edoardo
alva.it
alva.it
Inserito il 27/09/2012 alle: 10:18:24
quote:Risposta al messaggio di edizen inserito in data 27/09/2012  08:29:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Edoardo, non ricordo quanti impianti ho fatto, non ho mai misurato un cavo. Dall'antenna radioamatoriale che ho sul tetto di casa alle radio... ho 40 metri di cavo. Importante che sia steso il più lineare possibile senza accumuli arrotolati. Quell'antenna la Lemm AT106, ha una doppia regolazione del ROS: regolando lo stelo si cerca il miglior accordo sul canale centrale (il 20), poi con il piattello posto sotto la bobina di carico il mezzo allo stelo, si abbassa il ROS sui canali estremi. Potrebbe risultare leggermente corta ( la mia è al limite), in questo caso per allungarla usa un cavetto rigido e in morsetto mammout, che poi sostituirai con un tubetto in ottone/alluminio infilato in cima all'antenna, della stessa lunghezza del cavetto usato in precedenza. P.S. 73 & DX Pietro _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 27/09/2012 alle 10:20:24
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 27/09/2012 alle: 11:36:33
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 27/09/2012  10:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per i consigli Alva. Ciao Edoardo
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 05/10/2012 alle: 13:42:03
Alla faccia della professionalità e cortesia : tre telefonate con rimpalli ad altri numeri telefonici e assicurazioni di essere richiamati e tre mail con nessuna risposta per chiedere le loro coordinate bancarie per il bonifico....sto ancora aspettando!! Probabilmente dovrei ordinarne 100 per essere preso in considerazione! Edoardo Zen
Inserito il 05/10/2012 alle: 14:01:30
Alva, 2 domande tecniche. premendo la portante sul mike, l'indicatore analogico deve arrivare a fondo scala o può/deve fermarsi a 3-5? inoltre, è possibile che installando un'antenna tipo la Lemm molto più corta di di una lunga 1,60/1,80mt il ROS si abbassi sotto al 2 e quindi si riesca a trasmettere/ricevere meglio rispetto ad avere l'antenna lunga con un ROS a 2? come sempre grazie www.susezzapasa.it
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 05/10/2012 alle: 15:43:15
quote:Risposta al messaggio di edizen inserito in data 05/10/2012  13:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Strano, quando avevo acquistato la mia ero rimasto stupito dalla cortesia e precisione delle risposte. Che dire, staranno passando anche loro agli interinali.
alva.it
alva.it
Inserito il 05/10/2012 alle: 15:55:45
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/10/2012  14:01:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, l's-meter in trasmissione deve arrivare a fondo scala. Se non arriva la potenza in uscita non è quella di lavoro. I motivi possono essere: il mancato accordo dell'antenna (ros alto), il cavo antenna arrotolato, o i connettori non messi bene. Premetto una cosa: il ros a 2 è pericoloso per la salute della radio, un miglior accordo va ricercato. Il limite massimo per trasmettere in scurezza è ros 1,5. Con un ros alto parte della potenza ritorna in radio e non viene irradiata, il ritorno fa surriscaldare i finali. Il livello alto di ros non influisce sulla ricezione; puoi avere ros infinito e ricevere bene. La differenza di indicazione dello s-meter, rispetto al fondo scala, è la potenza che torna in radio. La lemm, è si un'antenna corta..., però immagina di svolgere la bobina posta circa a metà stelo, che lunghezza ottieni? Quindi non è tanto corta... Chiaro che un'antenna lunga lavora meglio di una corta, la lunghezza ideale per la CB è 5,5 metri... ben più di quelle che si montano sui mezzi mobili. Con un ros a 2, trovi differenze solo in ricezione (dove il ros non influisce), con due antenne di diversa lunghezza: l'antenna lunga guadagna di più. In trasmissione non hai differenze, per il fatto dal ros alto che sbilancia l'impianto. Spero di essere stato chiaro. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 05/10/2012 alle: 17:11:13
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/10/2012 15:55:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il ros è a 2 sia sul canale 1 che sul 40. In trasmissione/ricezione si arriva sui 5-6km, il problema è che sto ros non risco proprio a farlo scendere. Ho provato a mettere l'antenna in cantro al mezzo e con i 4 radiali, il ros era un po' meglio, ma ricevevo e trasmettevo peggio... www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 05/10/2012 alle: 20:11:10
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/10/2012  17:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi da da pensare il ros fisso a 2. Di solito è più alto da una parte e più basso dall'altra, ed è la chave di lettura per alzare o abbassare l'antenna per la taratura ottimale. Quel valore, secondo me, indica due cose: l'adattatore di impedenza (lo scatolotto a base antenna) un po' malato, o io strumento farlocco. Arrivare a 5/6 Km, non è un indice di buon impianto; la propagazione a volte fa correre o fa star fermi. Pochi minuti fa, in 28Mhz e con soli 30watt ho collegato l'Argentina... Con l'antenna al centro del tetto e i radiali hai migliorato un po' il ros, i valori sono rimasti identici sui canali estremi? Se i valori sono identici vuol dire che l'antenna ha problemi, la strada dei radiali è quella giusta. Ti lamenti di trasmettere e ricevere peggio montando i radiali... magari hai beccato un momento di scarsa propagazione. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 05/10/2012 alle: 20:55:46
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/10/2012  20:11:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
diciamo che il ros a 2 c'è andato solo dopo aver alzato e abbassato lo stelo 1000volte fino ad aver trovato il miglior compromesso... che i radiali siano la strada giusta non ne avevo dubbi, ma se non vedo migliorie è inutile metterli, per questo mi chiedevo se mettendo una antenna più corta fosse più facile avere il ros basso. Su quel mezzo non c'è mai stato un ros basso, tranne che con la prima antenna lunga 60-70cm, non volevo montarla più lunga perchè io di fondo odio le antenne lunghe... successivamente montai una turbo 2000 e nonostante il ros fosse a 2.2 (più basso non andava) notai un abisso in termini di "raggio di azione" arriavando ai 6-7km contro gli 1,5 con l'antenna corta. A questo punto preso dal piacere montai una turbo 3000 (quella attuale) montata al centro del mezzo con i 4 radiali consigliati da te e CONVINTO che fosse una bomba, beh, l'ho tenuta montata al centro per qualche mese, chi mi sentiva diceva che non mi sentiva benissimo anche a soli 2km. Ho deciso di spostarla sul lato sx del mezzo e ho tolto i radiali, ora sono nella situazione di stallo, ovvero ros a 2, ma qualche km in più lo faccio e chi mi sente dice di sentirmi chiaro. So benissimo che il ros a 2 è alto, anche se potrei accontentarmi è un fatto di principio, DEVO riuscire a far scendere quel ros. Come immaginerai, nella compagnia c'è un po' di rivalità a tal proposito[:D][:D] tra chi monta Sigma e chi monta Sirio, ma possibile che le sirio seppure siano ottime antenne possano avere dei problemi in tal senso? Questo sospetto mi è venuto per alcuni motivi: 1) tu consigli Lemm 2) quasi nessun camionista ha una sirio 3) quasi tutti i camionisti montano la Turbo 2001... Lemm 4) se non hanno una Lemm hanno una Sigma Non mi dire che sono tutte uguali, perchè non ci credo![:D][:D] se non vuoi scriverlo su un forum mandami una mail in pvt[8D][8D] www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 06/10/2012 alle: 00:11:14
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/10/2012  20:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai mai pensato che ci possa essere qualcos'altro che ti porta il ros a 2 non dipendente dall'antenna? Il cavo arrotolato e non steso, bastano 8 spire per sbilanciare tutto; i connettori non messi bene, di solito la calza del cavo coassiale è solo stretta in qualche modo, anche l'arrivo del cavo sotto l'antenna va curato. Con un'antenna corta si ha più difficoltà a cercare il miglior ros, è come avere una radio con la sintonia corta: le stazioni sono tutte raggruppate e non ben definite. In pratica il ros è la sintonia dell'antenna. Un'antenna lunga, che si avvicina alla lunghezza ideale di 5,5 metri, ha meno problemi perchè la banda passante è ampia e di conseguenza la sintonia è facile da trovare. La lemm AT106, oltre ad avere lo stelo avvolto per aumentarne la lunghezza, ha un piattello regolabile per abbattere il ros sui canali estremi, è una capacità (condensatore) verso terra, serve per ampliare la banda passante come su un'antenna con lo stelo almeno di oltre due metri. Come vedi non tutte le antenne sono uguali. Ci sono due modi di trasmettere: da antenna ad antenna a vista, e via propagazione ionosferica. Con la prima si fanno pochi chilometri, con la seconda si trasmette a distanze continentali. Senza i radiali hai la prima situazione, con i radiali la seconda; questo comporta una buona ricezione di chi trasmette nelle vicinanze con la prima, una buona ricezione di chi è lontano, a discapito di chi ti sta vicino, con la seconda. Ora hai capito perchè con i radiali senti con difficoltà chi ti è vicino. Con la propagazione ionosferica si sfrutta lo strato ionizzato dell'atmosfera come riflettore di segnale, in questo modo si percorre la curvatura terrestre. Ti possono sentire benissimo in Inghilterra o in Russia e non vicino... i taxi di Mosca viaggiano sui 27Mhz, non hai idea quanto disturbano, ma loro non lo sanno; il tetto del taxi si comporta come i radiali: un piano di massa. Gia che ci siamo, il piano di massa è l'altra metà dell'antenna... importante quanto lo stelo verticale; è l'altro polo. Senza i radiali o il piano di massa è come voler accendere una lampada con un solo filo... non ci si riesce bene, ce ne vogliono due. Porta questi argomenti ai tuoi amici della compagnia, ti prenderanno per matto o per un genio.[:D][:D] Ti ho risposto sul forum perchè queste cose possono servire ad altri. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
