antenna mobilsat plus
1 20 17
kira
kira
05/02/2004 58
Inserito il 06/09/2012 alle: 13:31:45
Salve, prima delle vacanze ho acquistato l'antenna automatica mobilsat plus.Il concessionario mi disse che se volevo la modifica per collegare due decoder avrei dovuto rimandare l'acquisto a settembre. Ora vorrei fare questa modifica, sapete darmi indicazioni di come eseguirla? O se esiste qualche altro accessorio, considerando che i due decoder devono avere la possibilità di funzionare contemporaneamente e vedere programmi diversi.Probabilmente se mi rivolgo alla casa costruttrice mi diranno di spedire l'antenna, con chissà quale costo. Grazie e buoni Km a tutti. Giampiero
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 06/09/2012 alle: 14:28:28
Ciao, puoi fare così: - se hai manualità acqustare il kit lnb twin e montartelo. Devi solo smontare il braccio per passare il sercondo filo, nel cavo in discesa c'è già predisposto - se non hai manualità affidati ad un buon installatore che farà lui oppure la manderà in assistenza o ditta (dove sicuramente costa meno ed è un lavoro sicuro) Simone[:)]
kira
kira
05/02/2004 58
Inserito il 06/09/2012 alle: 14:52:50
Ciao Simone, sicuramente ne sai puù di me. sono gia in possesso di un lbn a duppa uscita, passare in secondo cavo non è un problema, però notavo che l'antenna durante la ricerca e durante la chiusura a volte fa più di un giro completo. Mi spiego meglio, pensavo che partendo da zero l'antenna facesse un giro pari 360 gradi e quindi tornase indietro, a volte fa anche un giro e mezzo per poi abbassarsi oppure centrare il satellite. Mi è quindi sorto un dubbio che all'interno ci sa un sistema di contatti striscianti che permetteno di eseguire più di un giro senza attorcillare il cavo che parte dal lbn. Puoi darmi delucidazioni in merito, se ho ben capito il secondo cavo devo collegarlo dal lbn sino a qualche congegno all'interno dell'antenna e quindi collegare uno dei due cavi liberi che stanno nel cablaggio fornito insieme all'antenna ad una seconda uscita baipassando il " congegno" interno che evita al cavo di attorcigliari si se stesso. Grazie saluti. Giampiero
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 06/09/2012 alle: 18:45:30
Ciao Kira, non c'è nessun contatto strisciante. Vai tranquillo che è un normale filo basta che segui il passaggio di quello già esistente. Mi raccomando usa cavo con anima morbida tipo l'originale. Simone[;)]
kira
kira
05/02/2004 58
Inserito il 06/09/2012 alle: 20:08:26
Ciao Simone. Grazie dei consigli, lunedì vado in Sardegna a trovare i parenti rientro a fine mese e, procederò alla modifica. Grazie ancora, Giampiero
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 07/09/2012 alle: 15:57:47
da sito della mobiltech
http://www.mobiltech.it/index.p...
Inserito il 07/09/2012 alle: 16:03:19
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 06/09/2012  14:28:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate ma un partitore? Non l'ho mai fatto però non vedo particolari problemi, prima di collegare il cavo al decoder inserisco un partitore e le due uscite le collego a due decoder differenti. Dove sono le controindicazioni? Potrei mettere un amplificatore di banda con più uscite. Mi fate capire? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
kira
kira
05/02/2004 58
Inserito il 07/09/2012 alle: 17:30:11
Ciao Grinza, mi sono documentato, e il partitore è preferibile non usarlo in quanto tutti e due i decoder collegati sulla linea danno corrente al lbn con conseguente pericolo di ritorno di corrente ad uno dei due decoder mandandolo in corto. Non succede nulla se i decoder lavorano alternativamente. ciao Giampiero
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 07/09/2012 alle: 19:15:30
quote:Risposta al messaggio di kira inserito in data 07/09/2012  17:30:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto. Per poter utilizzare due decoder, nel mio caso Sky e Tivùsat, ho adottato uno switch automatico della Emmeesse [url] http://www.digiesseshop.com/product_info.php?products_id=1748&osCsid=f100fa7755171e6637c279de58469dba Ciao,Pietro
Inserito il 07/09/2012 alle: 19:44:51
quote:Risposta al messaggio di pepy inserito in data 07/09/2012  19:15:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
È simile a quello in foto Il partitore, su una uscita ha un diodo per evitare il ritorno di correnti verso l'LNB. in questo modo il controllo lo prende da un solo decader ma entrambi possono funzionare senza mettere un LNB TWING e dover passare un nuovo filo. L'ho usato per anni in casa tra decider SKY e free Ciao ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
Modificato da Grinza il 07/09/2012 alle 19:49:35
kira
kira
05/02/2004 58
Inserito il 07/09/2012 alle: 23:44:30
Salve, ho aperto il sito indicato da pepy e nella immagine si vede che al suo interno ha un deviatore per inviare il segnale ( sat o dtt)ad un decoder o all'altro. Nel mio caso devo collegare due decoder tvsat che all'occorrenza devono funzionare contemporaneamente avendo nel vr due tv uno zona pranzo e mansarda e, l'altro zona posteriore nel letto del figlio.Saluti Giampiero
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 08/09/2012 alle: 07:38:59
Se devono funzionare insieme non hai alternative ... ci vuole il TWIN . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!!
Inserito il 08/09/2012 alle: 22:02:11
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 08/09/2012  07:38:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sinceramente non l'ho mai usato per due televisori però mi piacerebbe provare. Se l'hai provato te e non va non ci provo nemmeno.[:D] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 09/09/2012 alle: 16:05:47
Lo swing può funzionare per due decoder ma con uno solo il funzione . Se vuoi vedere due TV con due decoder , obbligatorio il TWIN . [;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!!
Inserito il 10/09/2012 alle: 10:32:08
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 09/09/2012  16:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spiegami questo Partitore induttivo con due uscite, su uno c'è un diodo per evitare riterni verso l'LNB. Attaccato a due decoder, vedo tranquillamente due canali diversi su due televisori diversi. Quindi funziona...però....su uno non vedo tutti i canali (canali assolutamente inutii per me) why? Un diodo fa tutto questo casino? Comunque per quello che serve a me va benissimo senza passare un secondo cavo. Ciao ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
mandibobo
mandibobo
Inserito il 10/09/2012 alle: 10:51:05
dipende da che canale guardi su l primo per esempio se guardi rai1 puoi sull'altro guardare tanti canali ma se guardi ad esempio la7 puo succedere che sull'altro non li vedi piu tutti quelli di prima ma alcuni altri provato e riprovato
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 10/09/2012  10:32:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ligth a fun cool
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 10/09/2012 alle: 14:00:25
Perchè gli Lnb classici (non SCR) hanno bisogno di due controlli: una tensione di 13V o 18V per far commutare lnb da polarizzazione orizzontale a verticale (dipende come viene trasmesso il canale) e un tono a 22Kz generato dal ricevitore a senconda se il canale desiderato è in banda bassa(10.5-11.7 GHz) od in banda alta (11.7 -12.5 GHZ). Quindi se "splitti" tramite partitore su due ricevitori e uno è su un canale in banda bassa ed uno in banda alta vedi solo quello in banda alta(avrai il tono a 22KHZ e quindi lNB commuta in banda alta), o se uno è in polarizzazione orizzontale ed uno in vericale vedi solo quello in orizzontale)(avrai 18V in Lnb e quindi lo stesso commuta in orizzontale).
Inserito il 10/09/2012 alle: 14:08:22
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 10/09/2012  14:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto tutto molto chiaro, grazie per la spiegazione. In realtà a me non interessa avere 2 decoder perchè è quasi impossibile che in camper si guardi due cose diverse (nel caso vince sempre la moglie[:D]), ma non si riesce a cambiare canale dal letto perchè il decoder è nascosto. Spostare il decoder non se ne parla nemmeno. Il decoder è un classico Fuba. Il decoder precedente aveva una prolunga sul ricevitore e praticamente potevo benissimo cambiare canale. Qui come posso fare? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
