antenna omnidirezionale... si ma quale?
1 20 35
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 01/12/2008 alle: 15:32:46
il mio concessionario che sta per vendermi il camper, dice che se metto il tv lcd 15" sarebbe meglio mettere l'antenna omnidirezionale wing 2. non so che modello sia.[V] secondo voi? mi aiutate per cortesia? la metto , non la metto? ne metto un altra..quale? grazie. Mauro
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 01/12/2008 alle: 16:42:29
Non l'ho mai avuta quindi dovrei essere l'ultimo a parlare... Da quello che ho sentito, fra le varie soluzioni possibili, è la meno prestante perchè, se da un verso non devi spostare mai nulla, dall'altro, se non ti arriva un unico segnale pulito, vedi molto male, addirittura se vedi! Potrei sbagliarmi, ma... speriamo che qualcuno intervenga a smentirmi. Credo sia meglio una direzionale, sapendo a priori che quando ti fermi devi manovrarla per girarla verso il ripetitore Tv. Elio
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 01/12/2008 alle: 16:53:31
Lasciala perdere. ce l'ho e non ci vedo niente. Avevo su un'altro camper una direzionale con il palo interno ed era si una cosa seria. Questa, da quando l'ho montata è stata una continua in****atura e ho pure litigato con chi me l'ha consigliata.
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 01/12/2008 alle: 17:12:34
ma cosa cavolo ci fate con il televisore, un buon libro e un po' di musica
francesco.1
francesco.1
Inserito il 01/12/2008 alle: 17:28:41
Lascia perdere, se omni deve essere tanto vale una da 15 eurozzi che trovi in qualsiasi iper-unieur...ect, non starà sul tetto ma tanto la ricezione è la stessa; invece se vuoi fare un acquisto giusto prendi una direzionale che costa ugualmente poco ma che reden tantissimo[;)]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 01/12/2008 alle: 17:32:25
Lascia perdere la omnidirezionale, è pessima. Molto meglio la direzionale de non si può mettere la satellitare. Ciao
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 01/12/2008 alle: 17:39:49
ok. non mettero' la omnidirezionale, ma la direzionale. mi spiegate solo con quest' ultima come si fa' per usarla.. ? grazie ragazzi! Mauro.
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 01/12/2008 alle: 17:53:18
te la sconsiglio vivamente la omnidirezionale, io ho risolto con la parabola di lidl. Angelo
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 04/12/2008 alle: 23:32:22
ok. non mettero' la omnidirezionale, ma la direzionale. mi spiegate solo con quest' ultima come si fa' per usarla.. ? grazie r Mauro.
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 04/12/2008 alle: 23:33:51
se ciao..
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 05/12/2008 alle: 06:25:50
l'antenna direzionale va benissimo ma se posso consigliarti ,vedi di acquistare un tv con il digitale terrestre a bordo. Monta le antenne da parabrezza per il digitale terrestre e vedrai bene senza fare fori. Tanto dal prossimo anno in molte regioni chiudono le trasmissioni analogiche"la Sardegna e' stata la prima " e a quel punto tutti i vecchi tv se non saranno miniti di decoder non vedranno na cippa... Il bello del digitale e' che con una antenna piccola ,se il segnale e' buono prendi ovunque ma non hai in giro menate da far girare per trovare i canali. Se poi vuoi proprio allora montati la satellitare manuale da palo o quella automatica. [;)][;)]
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 05/12/2008 alle: 07:00:47
Ciao, confermo che l'antenna direttiva e nettamente superiore a quelle omnidirezionale. La differenza tra le due, è che, con la direttiva (ottima quella a forma di lisca di pesce) dovresti avere il classico palo che entra dentro l'armadio con il quale puoi ruotare l'antenna, o alzarla, per carcare di sintonizzare al meglio i canali tv, già precedentemente ricercati/sintonizzati sul televisore.Ovvio che non sei obbligato a bucare il tetto, la puoi installare anche in qualsiasi altro modo, la differenza che ogni volta devi uscire dal camper per regolare la direzione. E ripeto, secondo me l'antenna migliore è quella a lisca di pesce, se trovo qualche foto, l'inserisco.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 05/12/2008 alle: 08:23:03
[:D]Spezzo una lancia a favore della omnidirezionale. [;)]Parto dal presupposto che la tv in camper non è fondamentalem (parere personale)ma ne convengo che se vuoi veder un programma lo devi poter verder bene oppure non mettiamo niente, ma allora parliamo di parabole ecc.....e per ora dico ancora NO!!. [:)]Ho avuto la direzionale con palo, dove c'era campo vedevo la tele, dove non c'era ......non vedevo.....punto!! [:)]Ora ho la omni direzionale senza palo (wing2)se devo dirla tutta vedo meglio di prima, intendiamoci, in certe zone posso anche vedere tutte le reti rai + tutte media set, ma in altre se vedo 1/2 canali è gia' tanto, preferisco leggere e fare altro[:p][:p][:p][:p] Ciao ciao A tutti Franco [^]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 05/12/2008 alle: 08:41:03
Se il conce l'antenna te la regala, l'abbini ad un TV con digitale terrestre incorporato o ti compri un decoder da 30 euro per i canali free e hai risolto il problema. Personalmente cosi ho fatto: antenna omnidir. da 29 euro piu decoder da 39 euro, arrivo, sintonizzo e se c'è il segnale vedo tutto, ovvio che se la zona non è coperta da segnale non posso farci niente. Saluti Luca
bruno b
bruno b
Inserito il 05/12/2008 alle: 08:42:48
Per esperienza personale dico che dove c'è campo , vanno tutte bene comprese l'antennina in dotazione alla Tv. Se non c'è , oppure c'è n'è poco, a quel punto la differenza tra direzionale e omnidirezionale è minima con un leggero vantaggio per la direzionale , ma non credere di prendere ciò che vuoi[:)]. In certi luoghi prenderai ciò che puoi e spesso il puoi si riduce al NULLA. Fossi in te, una antenna satellitare, a prescindere dal suo costo, ti risolve il problema ovunque vai. In più se sei all'estero, puoi sempre ricevere i canali Italiani e vedere le faccione dei nostri personaggi politici e dello spettacolo[:D]. Ciao: Bruno
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 05/12/2008 alle: 08:53:59
Ovvio che con la parabola vedi tutto, ma il digit. ter. è il futuro per il territorio nazionale, e non sevira piu la parabola in Italia per vedere qualcosa, ameno che non sei a Roma e vuoi vedere un canale tedesco. A mio parere fra un annetto useremo la parabola solo all'estero. Saluti Luca
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/12/2008 alle: 09:54:44
ciao Mauro, Prendi quella che costa meno, con un amplificatore da 38db di guadagno. Cosi risparmi soldi e vedi lo stesso. Ricordati che le antenne non fanno miracoli, dipende solo dal segnale che c'è nella zona che ti fermi col vr. Io per ti consiglierei una direttiva a larga banda sempre con l'amplificatore. Cordialmente Pippo
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 05/12/2008 alle: 12:54:19
ciao, secondo te quanto puo costare l' antenna parabolica? mauro.
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 05/12/2008 alle: 13:39:27
Il costo........ parti dai 80 euro kit (manuale) completo, parabola,decoder,ecc.ecc. 475 euro per parabola (semiautomatica)completa di tutto x info vedi Giocamper (cerca e trovi) Dai 900 euro per quella (che al momento costa meno) automatica vedi Mobilsat. E poi al salire oltre i 1000 e vaiiiiiii
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 06/12/2008 alle: 12:51:32
costano troppo! mi metto la omni e vada via al chap!(come si dice qui giu al nord!) ciao grazie.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 06/12/2008 alle: 14:53:10
In questa foto vedi la mia omnidirezionale, più la parabola motorizzata. Cordialmente Pippo Si vede anche la retrocamera, ma non prende canali!
Modificato da Pippo5951 il 06/12/2008 alle 17:31:01
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
