antenna parabolica si o no
1 20 7
daniele67cr
daniele67cr
12/01/2011 200
Inserito il 12/03/2012 alle: 15:34:23
ciao.sul mio camper monto un'antenna teleco wind,non parabolica, quelle piccole fisse per intenderci.da un po' di tempo non riesco più a sintonizzare i canali.premettendo che ho un tv lcd con decoder incorporato,se decido di montare un'antenna parabolica posso acquistare solo l'antenna(cavandomela con più o meno 300 euro)o devo acquistare tutto il kit che supera le 1000? quale può essere l'origine del guasto?grazie e ciao daniele67cr
peg1
peg1
Inserito il 12/03/2012 alle: 15:45:14
Prima di pensare al guasto, sei sicuro che la tua antenna sia adatta alla ricezione di programmi in digitale , e dove hai riscontrato il problema il segnale sia disponibile?
Inserito il 12/03/2012 alle: 15:53:51
Esistono parabole manuali, semiautomatiche ed automatiche; si va da poche decine di euro ad oltre duemila e più (per esempio quelle che, teoricamente, dovrebbero funzionare anche in movimento). Oltre alla parabola, ti serve un decoder tivusat per vedere il digitale terrestre in tutta Europa; il costo è meno di cento euro compresa la scheda d'accesso, gratuita a vita. Quindi, il costo, può essere inferiore a 150 Euro per una padelletta picola e manuale dove devi attrezzarti ogni volta a ricercare il satellite, che non è facile per tutti, ai costi che ti ho detto per, accesa la tv e la parabola, vedere tutti i canali del digitale terrestre italiano in qualsiasi punto d'Europa tu ti trovi, dopo qualche secondo (o minuto). Eventualmente, nell'affrontare questa spesa, il mio consiglio è di ponderare bene il problema: quanto ti serve e come ti serve vedere la tv? Se solo eccezionalmente e solo in caso di soste prolungate, allora il sistema più economico può essere valutato; se vuoi, invece, vedere il telegiornale (per esempio) ogni volta che ti fermi, anche quando sei in sosta pranzo, allora l'automatica è quasi indispensabile perchè non puoi ogni volta attrezzarti a ricercare il satellite manualmente. Per non innescare sterili discussioni del tipo 'la mia è migliore della tua' non faccio nomi di marche; qui pare che solo una funzioni mentre la realtà è ben diversa. Giovanni
daniele67cr
daniele67cr
12/01/2011 200
Inserito il 12/03/2012 alle: 15:56:29
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 12/03/2012  15:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si,perchè è sempre andata.la tv è quella che uso in camera da letto(quando il camper è a rimessa) e in camera funziona,mentre una volta collegata nel camper(in cortile),mi da assenza di segnale. daniele67cr
Inserito il 12/03/2012 alle: 16:05:01
anch'io ho una Teleco Wing a cui ho collegato un ricevitore digitale terrestre. Si vede solo dove il segnale c'è e deve essere buono. Poi ho messo una parabola manuale Teleco Voyager Digimatic G3 con decoder satellitare e praticamente uso solo questa, uso la Wing e il DTT solo se sotto gli alberi. Però, non fosse per la moglie, farei a meno volentieri di antenne e tv. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 12/03/2012 alle: 16:53:34
quote:Risposta al messaggio di daniele67cr inserito in data 12/03/2012  15:56:29 si,perchè è sempre andata.la tv è quella che uso in camera da letto(quando il camper è a rimessa) e in camera funziona,mentre una volta collegata nel camper(in cortile
Il problema è li: in camera da letto hai un'antenna sul tetto, sul camper hai un'antenna nel cortile: bella differenza per captare il segnale tv che, da quando è digitale, non ammette compromessi. O si vede perfettamente, o non si vede nulla. Non è colpa dell'antenna, ma della posizione dell'antenna rispetto al ripetitore tv. Giovanni
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 12/03/2012 alle: 18:47:31
quote:Risposta al messaggio di daniele67cr inserito in data 12/03/2012  15:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti dico la mia anche se in parte altri hanno detto la stessa cosa. - Prova prima se con un'altra TV vedi in camper, potrebbe essere il cavo... - Valuta bene come e quanto guardi la TV, se hai bambini etc... - Se la tua famiglia è una TV dipendente come la mia allora con la parabola e TVSat vedi ovunque (devi essere in regola con il canone) e ti togli il pensiero una volta per tutte trovando una soluzione adatta al tuo budget. Con 300 Euro vedo dura montare una parabola fissa sul tetto considerando che il decoder TVSat costa da solo circa 100 Euro, secondo me ne servono circa 450/500. Ciao massimo
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 12/03/2012 alle: 21:11:40
ciao il cosiglio mio è che se non sei un super amante della tv lascia stare..io la montai spendendo un casino di soldi[V][V][V][V] xchè credevo che con la tv la vacanza fosse stata tutta un altra cosa..mi ero illuso..primo x il fatto che con la bella stagione non sto dentro il camper ma all aria aperta se vado in campeggio o aree attrezzate e mi metto all ombra quindi si presume ci siano piante segnale 0000..quindi mi ritrovo a vedere la tv se vado in sosta libera e se non sono sotto alle piante conclusione io la guardo pochissimo anche xchè in inverno se guardi la tv in libera poi rischi di non scaldarti causa batteria scarica..tornassi indietro 0 tv e mi leggerei un bel libro cosa che faccio anche con la parabola saluti gianni[:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
