quote:Originally posted by SoundmachineGianfranco mi deludi, ora ti spiego la procedura per smontare gli specchi dallo specchietto dx senza romperli: individua una sporgenza stradale, un cartello triangolare o un ponteggio che sia all'altezza dello specchietto indi procedi con una velocità compresa tra i 20 e i 70 Km/h e sbattigli contro CON IL SOLO SPECCHIETTO! Risultato: i due specchi penzolanti tenuti dai fili delle resistenze e lo specchietto richiuso contro la portiera... ed anche un bello spavento per il botto... Procedura sperimentata, mio malgrado, già due volte... Effetti secondari, ho due buchi nella carena plastica dello specchietto... dicono che non c'è due senza tre e non è detto che la prossima volta non mi tocchi cambiarlo.
Ti rispondo da qui ... 6) Per mettere l'eventuale antenna originale nello specchio destro , devi togliere il vetro , con la possibilità che si spacca . Le probabilità di romperlo , sono al 99 % dei casi .
quote:Originally posted by mpsergioLa ricezione dell'antenna Phonocar , varia da tante cose . In primis , la qualità dell'Autoradio . Se mi colleghi una Becker , quella radio riceve benissimo con un pezzo di filo come antenna . Se mi colleghi una di quelle porcherie che trovi in Latteria a 39 € , ti dico che ... anche con un'antenna satellitare , sotto la radio che trasmette , tu ricevi male . Quest'Antenna , ha un guadagno di 20 db in FM e 35 db in AM .
Per Gianfranco Soundmachine: riguardo la phonocar: come giudichi la ricezione specialmente in movimento ? Anche io ho intenzione di metterla nel montante passeggero sotto la plastica. E' stato difficile smontare la copertura? Grazie
Molto piccola , e facilmente Occultabile .
Per smontare il Coprimontante , se è quello originale FIAT , devi sollevare la guarnizione che la copre , e partendo dall'alto , con un cacciavite , fai leva e quel pezzo di plastica si sgancia dal montante .
Quando arrivi in zona Cruscotto , tiri verso l'alto e verso di te per sfilarla completamente .
Per togliere il Tweeter , stacchi il filo sganciando l'apposito fermo , o tiri via tutto muovendo e tirando contemporaneamente .
quote:Originally posted by team963Ciao Team ... Bella la tua mossa ... Molto rischiosa però . La stessa mia cosa , quando devo aprire un radiocomando non funzionante , dopo vari tentativi , lo faccio cadere per terra , e come dincanto si spalanca tutto , tirando fuori tutti i segreti [:D] . Poi per richiuderlo , dopo un minuzioso bricolage , ho risolto il problema . [;)]quote:Originally posted by SoundmachineGianfranco mi deludi, ora ti spiego la procedura per smontare gli specchi dallo specchietto dx senza romperli: individua una sporgenza stradale, un cartello triangolare o un ponteggio che sia all'altezza dello specchietto indi procedi con una velocità compresa tra i 20 e i 70 Km/h e sbattigli contro CON IL SOLO SPECCHIETTO! Risultato: i due specchi penzolanti tenuti dai fili delle resistenze e lo specchietto richiuso contro la portiera... ed anche un bello spavento per il botto... Procedura sperimentata, mio malgrado, già due volte... Effetti secondari, ho due buchi nella carena plastica dello specchietto... dicono che non c'è due senza tre e non è detto che la prossima volta non mi tocchi cambiarlo.
quote:Originally posted by Soundmachinequote:Originally posted by petti1Per vedere se il filo corto fa bene massa , non collegare lo spinotto dell'antenna nell'autoradio . Se il led rimane acceso , vuol dire che il collegamento e giusto . Invece E' molto Sbagliato il fatto che il Led RIMARE SEMPRE ACCESO . Ti scarica la betteria in 15/20 giorni . Sul Cavo che arriva dall'antena , hai 2 fili , di cui uno con lo spinotto . Devi collegare il filo di finco allo spinotto dell'antenna , al filo blu bianco della radio . P.S. Che marca è la radio che hai ? . Il colore varia in base alla marca .
Domanda da uno quasi inesperto in materia ; sul MH non cè il montante in lamiera quindi il filo corto l'ho collegato alla massa giusto o sbagliato ? poi il led verde che rimane acceso sull'antenna mi scarica la BM. Grazie pettiClicca qui ... Io Collaboro con COL
quote:Originally posted by petti1Perfetto ...quote:Originally posted by SoundmachineX Gianfranco : verifivato tutto come mi ai postato , ora tutto OK GRAZIE Saluti Petti1quote:Originally posted by petti1Per vedere se il filo corto fa bene massa , non collegare lo spinotto dell'antenna nell'autoradio . Se il led rimane acceso , vuol dire che il collegamento e giusto . Invece E' molto Sbagliato il fatto che il Led RIMARE SEMPRE ACCESO . Ti scarica la betteria in 15/20 giorni . Sul Cavo che arriva dall'antena , hai 2 fili , di cui uno con lo spinotto . Devi collegare il filo di finco allo spinotto dell'antenna , al filo blu bianco della radio . P.S. Che marca è la radio che hai ? . Il colore varia in base alla marca .
Questa cornice , la applichi prima di installare la radio , ma non prima di aver tagliato quelle 2 staffette in plastica nel vano radio nel cruscotto .
Una volta fissata la 3/371 , gli fissi la cornice in lamiera in dotazione alla radio , e poi gli avviti la radio ...
Oltre la mascherina , non ti serve altro .
Per gli altoparlanti posteriori , stà a chi allestisce il tuo mezzo , a perdisporti gli altoparlanti oppure NO .
SI ... Ho tutto disponibile ...
