Antenna sat: campo visivo
1 20 5
vito e simona
vito e simona
12/02/2012 23
Inserito il 10/08/2012 alle: 14:46:08
Ciao a tutti, una domanda: Specie d'estate si e' alla ricerca del posto all'ombra, quindi se la si vuole bisogna porsi a nord di alberi, e cosi' faccio appena posso. La parabola e' sul tetto e per funzionare deve essere puntata verso Sud... Tataaaa!! l'albero blocca il segnale [xx(][xx(] Voi come fate?? vito&simona
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 10/08/2012 alle: 16:07:00
Ciao Vito e Simona. Purtroppo a questo problema, se hai la parabola fissa sul tetto del camper, si può solo rimediare spostandosi in un luogo privo di ostacoli... Saluti. Marco (FI)
Modificato da rovampera il 10/08/2012 alle 16:08:34
daba
daba
27/11/2006 76
Inserito il 10/08/2012 alle: 16:32:03
...andare in vacanza nell'emisfero australe... A parte gli scherzi, c'è poco da fare se l'antenna è sull'automezzo. Daniele Banfi
vito e simona
vito e simona
12/02/2012 23
Inserito il 10/08/2012 alle: 19:16:46
E se mi dotassi anche di antenna terrestre? Gli alberi disturbano? vito&simona
daba
daba
27/11/2006 76
Inserito il 11/08/2012 alle: 12:52:33
Come regola generale, qualsiasi ostacolo tra l'antenna ricevente e quella trasmittente può creare problemi di ricezione. Nel caso del segnale da satellite, in considerazione del fatto che il segnale è particolarmente debole e che le foglie (o meglio l'acqua contenuta nelle foglie) attenua l'intensità del segnale , basta poco per non vedere. Nel caso dei segnali in banda terrestre (160-860 MHz) l'attenuazione risulta meno evidente ma il segnale potrebbe giungere alla nostra antenna ricevente sia in modo diretto (ovvero dalla fonte) sia tramite riflessione di ostacoli (piante, muri, tralicci di ferro, ecc) e questo 'insieme' di segnali può portare a difficoltà di ricezione, in particolare oggi con i segnali digitali DVB-T. Non esiste una regola unica; diciamo che avere + di una fonte di segnale (sat + terrestre) potrebbe aiutare Daniele Banfi
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/08/2012 alle: 13:25:20
Io mi porto sempre dietro una motosega; quando non ricevo taglio qualche ramo e risolvo. Scherzi a parte, penso che la cosa migliore sia qualla di dotarsi di una parabola separata, di cavalletto e di cavo sufficiente, da usare in queste occasioni oppure della semplice antenna terrestre che però non assicura la puntuale ricezione.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
