Antenna Satellitare e Rai/Mediaset
1 20 18
valentino2011
valentino2011
19/03/2011 117
Inserito il 24/06/2011 alle: 07:46:42
Dal mese scorso non riesco più a vedere tutti i canali Rai e canale 5, neanche con Sky. Possiedo un decoder Orbiter(Alden) con parabola cm.65 collegato con decoder Sky. Alcuni hanno detto che le frequenze sono state cambiate, altri che devo cambiare decoder. Poichè non ci capisco più nulla, chiedo ai gentili colleghi camperisti come hanno risolto il problema. Ringrazio e attendo notizie. Luigi. P.S. - vedo rete 4 e Italia 1 e canali esteri.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 24/06/2011 alle: 08:27:19
quote:Risposta al messaggio di valentino2011 inserito in data 24/06/2011  07:46:42 (
Con il decoder di SKY potrai continuare a vedere i canali RAI quando non sono criptati Per vedere sempre RAI - Mediaset - La7 ed altro devi procurarti il decoder Tivù Sat e relativa card distribuita dalla RAI o regalata con il decoder.
http://www.tivu.tv/sat/index.aspx
Buona visione Massimo
Modificato da massimo2020 il 24/06/2011 alle 08:39:23
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/06/2011 alle: 08:43:10
Quoto massimo e aggiungo ... se non ti vuoi perdere l'80 % dei programmi , vai direttamente a procurarti un decoder TV SAT che trovi presso i centri commerciali o negozi di Antenne , andandolo a pagare con la Card , dai 109 ai 149 €uro se lo scegli con l'HD ... lo registri e vedrai sempre i tuoi canali preferiti e in aggiunta gli abbini il decoder SKY .
valentino2011
valentino2011
19/03/2011 117
Inserito il 24/06/2011 alle: 10:03:21
Ringrazio per i Vs. chiari interventi. Purtroppo con sky abbinato non si ricevono segnali. L'impianto attualmmente è così predisposto: - alimentazione antenna automatica collegata al decoder Orbiter; - cavo segnale antenna collegato all'orbiter; - dall'obiter passaggio collegamento antenna a decoder Sky; - presa scart da Orbiter a TV; - presa scart da Orbiter a Sky. Ho collegato il segnale antenna al decoder Sky lasciando il decoder Orbiter per movimentare l'antenna, ma non funziona. Cosa ne pensate esiste qualche altra soluzione oltre all'acquisto di TV sat? Grazie anticipate. Luigi.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 24/06/2011 alle: 12:43:29
Ti hanno detto bene... hanno cambiato le frequenze. Io ho il decoder della Lidl e da un bel giorno non vedevo più nè i canali rai nè canale 5. I tre canali rai li trovi intorno al canale 912 o giù di lì... devi passarteli tutti e li trovi e li sposti di posizione. Per quanto riguarda canale 5, ne esistono 2, uno perennemente criptato, che è chiamato "Canale 5" e l'altro NON criptato di nome "CANALE 5" (mais***** e minuscolo" Quello non criptato lo trovi facendo una ricerca manuale inserendo questi valori 11919 v 27500. Io ho risolto così. [;)] Ciao Davide
Inserito il 24/06/2011 alle: 13:59:43
forse non ho capito bene... però, io a casa ho il decoder SKY HD e si è messo a posto da solo, però deve essere sempre acceso e collegato alla parabola puntata, perchè ogni tanto mandano giù gli aggiornamenti. Io quindi a casa con SKY vedo tutti i Rai, Mediaset etc...a parte quando ci sono certi eventi sportivi...di cui faccio volentieri a meno [:D] Tra l'altro ora i RAI sono in HD. Probabilmente nel camper che punti la parabola solo al momento, non riesce a ricevere l'aggiornamento. Confermo che nel decoder Free (Teleco 5000) che ho nel camper, circa un mesetto fa ho fatto la nuova ricerca canali perchè i tre RAI erano spostati. Dal sito Teleco: "Teleco Spa informa che la RAI, a seguito di un processo di riorganizzazione delle sue frequenze trasmesse dal satellite HotBird 13°E, dal giorno 25 Maggio 2011, non saranno più visibili i canali RAI (RAI1, RAI2 e RAI3) trasmessi dalla tradizionale frequenza 11.766Mhz Verticale. Questi canali RAI (Rai 1, Rai 2 e Rai 3) saranno trasmessi senza codifica dalla frequenza 10.992Mhz Verticale SR 27.500 Fec 2/3. Quindi, chi non dovesse vedere più i canali Rai dovrà sintonizzare il proprio ricevitore satellitare alla frequenza 10.992Mhz, scaricarne e memorizzarne i nuovi canali . Informazioni tratte dal sito Digital-Sat (ved. Doc allegato)
http://www.support-telecogroup....
Un altra info interessante è questa per chi ha impianti datati e non vede più. "Si informa la gentile clientela che dal 30/07/2010 è stato spento, dalle emittenti, l'ultimo canale analogico trasmesso dal satellite HotBird 13°E pertanto, ora vi sono solo trasmissioni digitali. Di conseguenza le unità di comando MagicSat Digital Plus CI e 2002A non puntano più il satellite ma esse possono essere aggiornate ai nuovi criteri di ricerca del satellite semplicemente utilizzando il telecomando, eseguendo le istruzioni descritte nel file PDF allegato ( HotBird Ita.pdf) liberamente scaricabile dal link.
valentino2011
valentino2011
19/03/2011 117
Inserito il 25/06/2011 alle: 08:35:37
Ringrazio per gli utili e chiari interventi che metterò in pratica. Ciao a tutti. Luigi.
valentino2011
valentino2011
19/03/2011 117
Inserito il 25/06/2011 alle: 18:15:34
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/06/2011  13:59:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho provveduto ad aggiornare il decoder Orbiter cambiando le frequenze di rai 1 - 2 - 3, indicando, nello spazio predisposto, 10992(senza il decimale .16 perchè non l'ho trovato). Si orienta e funziona tutto perfettamente, escluso Sky che segnala: "nessun segnale dalla parabola". Chiamerò il servizio clienti per chiedere l'aggiornamento automatico del decoder. Di nuovo grazie. Luigi.
Mauretto60
Mauretto60
05/01/2010 85
Inserito il 27/06/2011 alle: 08:33:53
Scusate, ma è necessario cambiare il decoder per forza o basta riprogrammarlo ? la RAI non la vedo, vedo solo can5, rete4, Italia1, a volte criptati con l'invito all'acquisto del decoder Tivu sat. Grazie dell'info Ciao
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 27/06/2011 alle: 08:50:39
pure io ho lo stesso problema, i canali rai li ho ritrovati sopra al canale 700 e spostati, canale 5 non lo trovo e non lo vedo! La sette non la vedo ed anche altri canali che prima vedevo ora sono tutti neri. L'antenna pare che punta sempre a hotbird, è una easy teleco 65. Come decoder 12 volts tvsat cosa mi consigliate di già collaudato e non eccessivamente costoso? ciao e grazie.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/06/2011 alle: 08:58:53
I-CAN O FUBA ... scheda TV-SAT inclusa , da 109 a 149 con HD .
Modificato da Soundmachine il 27/06/2011 alle 08:59:28
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 27/06/2011 alle: 09:18:03
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 27/06/2011  08:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per le info, sono ignorante in materia, questi decoder hanno anche l'uscita video a "spinotto" o solo con la scart? perchè non riesco a capirlo dalla specifiche. Sei a conoscenza inoltre di un modello che abbia anche il sensore ir esterno? grazie [:)]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 27/06/2011 alle: 10:26:06
la scheda rai tvsat, serve solo per attivare il segnale del decoder o si paga per vedere ? il decoder va abbinato ad una parabola manuale o motorizzata ? assodato da soud...che basta spendere dai 100 ai 150 euro per il decoder tvsat , per l'antenna quanto bisogna investire ?
Mauretto60
Mauretto60
05/01/2010 85
Inserito il 27/06/2011 alle: 10:36:48
A quanto pare bisogna cambiare il decoder, se non erro, ma si trovano a 12V ? e dove si trovano, magari su e-bay ? Grazie Mauro
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 27/06/2011 alle: 11:52:51
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 27/06/2011  10:26:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a queste domande ti posso rispondere anche io. L'antenna satellitare è indifferente manuale o automatica, basta che punti verso hotbird. Una volta inserita la scheda (che si paga una tantum o la vendono già compresa con il decoder) puoi vedere tranquillamente i canali rai mediaset ecc. Non so se in quella già compresa con il decoder chiedano anche la ricevuta del pagamento del canone rai. I decoder sono a 12 volts e basta fare una ricerca su internet per trovarli.
Modificato da Bartl il 27/06/2011 alle 11:54:45
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/06/2011 alle: 13:05:02
Sono a 12 v. , hanno la scheda inclusa , il sensore IR e nel decoder ... e non interessa se sei abbonato o meno . Occhio però che al momento della registrazione rilasci i tuoi dati . Delta ... quoto quanto detto da Bartl .
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 27/06/2011 alle: 15:49:27
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 27/06/2011  13:05:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta, so che hanno il sensore ir esterno ma io intendevo un sensore ir esterno con la prolunga visto che il decoder è in un luogo chiuso potevo far uscire soltanto il filo con il sensore invece di tenere aperto lo sportello.
Modificato da Bartl il 27/06/2011 alle 15:50:39
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/06/2011 alle: 17:20:54
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 27/06/2011  15:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Abbiamo anche la prolunga di IR per poterlo tenere el chiuso . [;)]
valentino2011
valentino2011
19/03/2011 117
Inserito il 27/06/2011 alle: 22:03:20
Spiego cosa ho fatto io. RAI 1-2-3 con decoder Orbiter(penso tutti i decoder siano più o meno simili)- usare il telecomando decoder in dotazione: A parabola puntata. - scegliere il programma rai 1(che non si vede); - poi, in sequenza, Menù - programma - cambio frequenza; - con i numeri del telecomando indicare 10992 e confermare con OK; - poi Menù - memorizzare - Ok - menù per uscire. Stessa procedura per rai 2 e rai 3. Canale 5: sempre con telecomando e parabola puntata. - in sequenza: avviare "ricerca canali" con il telecomando - selezionare CANALE 5 in caratteri maiuscoli - "memorizzare". Rilevato dal sito di Mediaset/canale 5. Ringrazio nuovamente per i suggerimenti avuti che mi hanno permesso di risolvere il problema. Luigi.
45 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
