Antenna satellitare Giocamper
1 20 13
andrea_b
andrea_b
22/08/2003 430
Inserito il 27/11/2007 alle: 08:40:06
Apro un post anch ' io perchè ormai è diventata un 'ossessione anzi direi un ' incubo. Il forum si sta trasformando in una serie di spot pubblicitari più o meno occulti. Ciao Andrea
Modificato da andrea_b il 27/11/2007 alle 08:41:17
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/11/2007 alle: 09:01:33
Direi che forse prima di chiedere pareri su prodotti di qualsiasi tipo sarebbe giusto fare una piccola ricerca nel forum,si vedono spesso chiedere cose sulle quali si è gia molto discusso e sicuramente dati tutti i pareri possibili.Non sono d'accordo sulla pubblicità occulta o spot,se uno chiede informazioni su un prodotto non vedo strano che chi lo sta usando dia il suo parere.Ciao. Giovanni
skay
skay
Inserito il 27/11/2007 alle: 10:06:29
x andrea-b quello che tu dici e vero,ma sulla giocamper le persone non fanno altro che esprimere i loro pareri,ma se tu hai fatto caso ci sono utenti,vai a vedere i postsulle telecamere ,batterie e altro,che non fanno altro che seguire gli argomenti per poi proporre il prodotto da loro venduto sul loro sito. allora e inutile che dai pararei su un'azienda che tutto sommato ha fatto un prodotto accessibile a qualche camperista che non vuole o non puo spendere troppo(io compreso) [;)][;)] skay
andrea_b
andrea_b
22/08/2003 430
Inserito il 27/11/2007 alle: 10:19:17
quote:Originally posted by skay allora e inutile che dai parare su un'azienda che tutto sommato ha fatto un prodotto accessibile [;)][;)] skay
Ho dato dei pareri sull 'azienda Giocamper forse ? Perchè non si legge mai di questa altra alternativa anche meno costosa?
http://cgi.ebay.it/Kathrein-Set...
Aggiungendo eventualmente il decoder "601 si" non servono ne sat finder o beeper o altri amenicoli vari per il puntamento.
http://cgi.ebay.de/Kathrein-Set...
Modificato da andrea_b il 27/11/2007 alle 10:20:09
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/11/2007 alle: 11:04:20
Non è mia intenzione promuovere nessun prodotto,se mi viene chiesto un parere su un prodotto che io uso do il mio giudizio,naturalmete personale e soggettivo,se esistono prodotti concorrenziali fai bene a dirlo(è lo spitito del forum). Comunque entrando nei dettagli,non si capisce se l'antenna che proponi in alternativa sia comandata elettricamente(purtroppo conosco solo Inglese e Francese),non è indispensabile il sat beeper per l'antenna giocamper,è una comodità,infatti tutti i decoder hanno un programmino per la sintonia che ti fa vedere due barre colorate che si muovono mano a mano che ti avvicini al canale,il sat beeper ti permette di centrare il satellite anche senza vedere direttamente il decoder.Spero che non ne nasca una polemica inutile,purtroppo è vero che c'è qualcuno che si infiltra per poi vendere i propri prodotti,cerchiamo di difenderci quando possibile. Ciao. Giovanni
skay
skay
Inserito il 27/11/2007 alle: 11:17:33
io penso che da buon italiano prima di alimentare un'azienda tedesca vedo di alimentare un'azienda italiana se il prodotto va bene, oltretutto l'azienda e di un camperista come noi comunque come dice Nebris non facciamo polemiche per niente [:)]skay
skay
skay
Inserito il 27/11/2007 alle: 11:23:41
ah dimenticavo 1) io personalmente non ci tengo a fare un foro nel tetto del camper,e poi qunado devo posizionarla aprire l'armadio che normalmente è sempre pieno spostare i vestiti e mettermi a girare la manovella per puntarla 2) la Katrein e molto direttiva perche un mio amico c'è l'ha e quando balla il camper perde il segnale prima della giocamper con la neve stesso problema quando nevica la neve rimane sul piatto e idem perde prima il segnale 3) certamente sarà più robusta della giocamper però fino ad oggi non ho ancora avuto problemi,pertanto quoto la giocamper [:)]skay
Inserito il 27/11/2007 alle: 11:39:51
Io ho la suddetta antenna della quale sono pienamente soddisfatto. Come già detto in altri post,se avessi avuto lo spazio dalla parte dell'armadio avrei sicuramente installato la Bas60 con il palo HDM140.-Proprio da quella parte ho i pannelli solari che non posso spostare per la presenza dei camini e oblò. E scusami Skay se ti contraddico,ma con la neve la Kathrein non fa una piega-Travel se ci sei dacci conferma-,senza contare la eccezionale resistenza al vento paragonata a qualsiasi altra antenna manuale o automatica di forma tradizionale. Per la neve te lo dico con certezza perchè avevo la Kathrein Cap200 che monta lo stesso piatto e cioè il Bas60 e freddo e neve sono i "benvenuti" nella nostra famiglia. Gianluca Per rispondere a Bruno poi dico che le richieste di info per questa antenna ci sono anche perchè il suo spot è in bellavista all'apertura del sito di Camperonline. Il link che hai postato io l'avevo già segnalato lo scorso anno,proprio per parlare di una opportunità diversa,più economica e tecnicamente più valida. Il prezzo che il venditore tedesco propone è poi nettamente inferiore a quello che i normali rivenditori italiani ti offrono.
skay
skay
Inserito il 27/11/2007 alle: 12:07:05
e no caro sport15 la Kathrein quando a sul piatto 5/10 di neve smette di funzionare,come tutte le altre parabole naturalmente,ma l'unico hendicap della kathrein e che ha un'inclinazione maggiore delle tradizionali perchè punta direttamente il satellite pertanto si copre prima di neve skay
Inserito il 27/11/2007 alle: 12:20:22
Mah,io le ho avute entrambe e ti posso assicurare che la neve sul piatto della Bas60 non la fa smettere di ricevere il segnale. Ma il punto non è questo,e riguarda le differenze fra le due e la maggior pubblicità che viene data ad una rispetto all'altra e quali sono i motivi secondo me. Ricordati che la campagna denigratoria della Teleco contro la Kathrein di qualche anno fa è stata ritirata.Parlava appunto della difficoltà a ricevere con pioggia e neve. Se devo essere sincero gli unici problemi che ho avuto con la Giocamper sono arrivati proprio con forte pioggia e neve.....tanto per dire.... Gianluca
skay
skay
Inserito il 27/11/2007 alle: 12:43:44
allora preciamo due cose: io non ho detto che la giocamper e più resistente alla pioggia al vento ecc.anche perchè sul libretto c'è scritto non usare con forte vento. e non ho detto che la kathrein non riceve con pioggia,vento o neve ho detto che smette di ricevere quando sul piatto si forma 5/10 cm di neve ,ciosa che succede anche con le parabole normali ma siccome hanno un'inclinazione diversa durano di più skay
selvaggio
selvaggio
Inserito il 28/11/2007 alle: 14:13:21
Scusate tutti vedo che siete tutti esperti. Mi sapete dire se è influente il fatto che il mio camper è abbastanza più alto dietro pertanto se la parabola la debbo puntare verso destra o sinistra essa non risulta perpendicolare al suolo. Io alcune volte trovo immediatamente il satellite ed altre volte debbo rinunciare.
Danci
Danci
Inserito il 28/11/2007 alle: 14:50:14
[quote]Originally posted by selvaggio
Scusate tutti vedo che siete tutti esperti. Mi sapete dire se è influente il fatto che il mio camper è abbastanza più alto dietro pertanto se la parabola la debbo puntare verso destra o sinistra essa non risulta perpendicolare al suolo. Io alcune volte trovo immediatamente il satellite ed altre volte debbo rinunciare. [/quote] per me assolutamente irrilevante!! ciao
skay
skay
Inserito il 28/11/2007 alle: 17:11:00
come dice danci e irrelevante in quanto l'inclinazione la regoli come vuoi,controlla piuttosto che non hai ostacoli davanti
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
