Antenna satellitare in valigetta
1 20 13
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:11:39
C
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:14:40
ovviamente la domanda non era C volevo comprare un'antenna satellitare portatile....di quelle in valigetta da 35 o 40 di diametro. Qualcuno mi sa dire se ne vale la pena o se perdo del tempo e dei soldi inutilmente? grazie a tutti!!!
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:30:38
Se vai su cerca, in alto, avrai centinaia di risposte e pareri. Comunque, la convenienza dipende da quanto vuoi spendere. La valigetta contiene il necessario per vedere i satelliti in chiaro, i tedeschi la vendono con l'antenna di plastica e il decoder. tutto quello che serve insomma. I francesi hanno una sistema con la parabola più piccola su una ventosa che sembra più solida, il decoder è più piccolo. Spenderai al max 100 euro, probabilmente da 60 a 90. Ogni volta che serve devi tirarla fuori dalla valigia, fissarla da qualche parte, oppure comperare un cavalletto tipo foto, e puntare il satellite verso SUD. In pratica devi centrare il sole a mezzogiorno esatto, e poi andare su e giù per trovare Hot Bird. Più semplice farlo che dirlo. Altrimenti comperi una semiautomatica a 300 euro, oppure una automatica fino a 1000 eu. Volendo potresti comperare una antenna a cupola come quella della barche che insegue il satellite mentre vai, splendida. Con 5000 euro puoi prenderne una piccolina. Scherzo. Se parcheggi all'ombra di un albero non vedrai nulla, la visuale dell'antenna deve essere libera. Quindi, se hai l'antenna fissa, magari non vedi, se hai quella sul trespolo in valigetta, magari invece potresti vedere qualcosa. Insomma, il mondo è vario. Se vuoi vedere Sky, o comperi un decoder che accetta la scheda Sky ( tipo Illusion) oppure ti porti il decoder Sky che alimenti con un inverter. Comunque, magari queste cose le sai e io ti sto annoiando. Ciao. buoni km
nanonet
nanonet
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:30:54
Dopo averla acquistata devi decidere intanto dove fissarla, al camper in qualche modo, o un treppiede separato. In entrambi i casi dovrai abituarti a ricercare il satellite giusto (Hotbird) con un satfinder, possibilmente tenendo d'occhio la tv nella schermata che mostra la qualità del segnale del tuo decoder. Attenzione alle raffiche di vento sul fissaggio al treppiede, nonostante avessi un treppiede bello piazzato, un giono ho trovato parabola e treppiede a 10 metri dal camper, non sono andati oltre grazie al cavo. Il cavo lo puoi "chiudere" tranquillamente nello sportello, le guarnizioni non lo pizzicano. I pro ed i contro sono evidenti e fai presto a fare i tuoi conti, ma ti consiglio di fare un pò di pratica a casa e non durante un viaggio, a meno che non sei mandrake, le prime volte rischi farti venire un esaurimento nervoso. Io ci ho preso l'abitudine, in 3 minuti monto il mio kit, trovo tutto e sono già sul camper a godermi la tv. Sinceramente sto pensando ad un automatica, più che altro per la noia, pensa a quando piove, o se devi uscire a riposizionare la parabola, se devi partire all'improvviso. Per ora sono comunque soddisfatto della mia parabolina da 35cm Buon sat a tutti Davide
nanonet
nanonet
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:46:23
Non si vede un granchè, ma ecco il mio ciappino specchietto-sorreggi-parabolina Lidl, ma come ho già detto faccio la voglia della parabola automatica, il fatto è che costicchia:
dully98
dully98
05/02/2008 118
Inserito il 09/05/2009 alle: 14:12:19
Per simone 73 se vuoi io ne ho una completa di decoder a 12 volt da vendere.ciao
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 09/05/2009 alle: 14:56:48
Grazie delle risposte penso che opterò per la valigetta.....per il momento.....
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 09/05/2009 alle: 14:59:31
Ti ringrazio ma ne stavo cercando una senza decoder, perche ho sky, con ventosa e satfinder.....a proposito ma con la parabolina sky si prende???
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 09/05/2009 alle: 15:08:59
Io ce l'ho senza decoder se ti interessa mandami un messaggio. Ciao Marco
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 09/05/2009 alle: 18:36:49
Parabolina 40 cm a 19 euro LNB singolo da 3 a 5 euro Cavetto antenna che serve 2 connettori Satfinder 10 euro Insomma se vai in un supermercato o negozio antenne, spendi poco e non ti serve la valigetta. Sky non ha una parabola specifica.
nanonet
nanonet
Inserito il 10/05/2009 alle: 17:21:51
Attenzione all'utilizzo della ventosa, tecnicamente nessun problema, ma l'orientamento della parabola attaccata al supporto a ventosa è molto limitato. Tradotto, o la piazzi su una superficie orizzontale o non riesci ad orientarla in tutte le direzioni, il cofano è troppo inclinato, e poi il corpo del camper ti potrebbe schermare la vista del satellite, rimarrebbe il tetto, ma non è di metallo e poi è un casino... Nel mio kit il problema ventosa era così (inoltre col vento non si sa mai, se ti parte e ti si ammacca il camper?), per cui guarda molto ma molto bene gli assemblaggi che trovi nella valigetta e fai le tue valutazioni per il fissaggio al tuo mezzo. Infine è consigliabile avere un bel pomellone per bloccare il perno parabola una volta trovata la posizione, se hai delle viti sei sempre dietro a smanettare con le chiavi e non ti passa più. Sky lo prendi con qualsiasi parabola, purtroppo il suo decoder funziona SOLAMENTE a 220 (a meno che non ti fai il mitico Illusion a 12 volt), quindi fatti anche l'inverterello (300w sono più che sufficienti). Ciao Davide
alecri00
alecri00
03/08/2006 49
Inserito il 11/05/2009 alle: 15:34:26
Ciao Nanonet sono Cristiano ho un camper su transit come il tuo ma dalle foto non capisco come hai fissato la parabolina allo specchietto? sai vorrei farlo anche io
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 11/05/2009 alle: 16:39:05
Ciao la mia di parabola a valiggetta ho eliminato la ventosa l'ho attaccata al palo dell'antenna terrestre il filo l'ho passato nel palo quando mi fermo salgo sopra tiro su la parabola ovviamente in marcia l'ho abbassata e il direzionamento lo do anche dal 'interno del camper che vi sembra ciao stefano
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 11/05/2009 alle: 18:13:25
@nanonet Posso chiederti come l'hai fissata allo specchietto? Ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
