antenna satellitare mapa.
3 20 91
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 26/05/2009 alle: 12:12:38
Grazie per le info giank. Potresti postare anche una foto dove si veda come sei entrato all'interno del camper? Poi per l'incollaggio che cosa hai usato, il sikaflex 252 oppure altra marca? Io ho già la parabola (ma non ancora montata), in effetti la piastra inferiore(quella da incollare) è avvitata a quella superiore sulla quale è montata tutta la parabola. Il coperchio in plastica non si deve togliere. Grazie mille
Modificato da MauriBetta il 26/05/2009 alle 12:15:31
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 26/05/2009 alle: 14:38:14
Nessuno ha fatto delle foto alla parte meccanica interna? VF66[;)]
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 26/05/2009 alle: 16:15:42
x Tuareg e MauriBetta: Per il fissaggio ho usato una colla datami da un amico carrozziere simile al sikaflex ma molto più rapida, infatti ho fatto delle sbavature che dopo un pò non sono riuscito a pulire bene.. ma dopo 8 h era gia possibile muoversi! La piastra é in due pezzi, uno attaccato alla parabola ed uno amovibile con delle viti,da incollare sul tetto o fissare su portatutto. una volta incollata ho fissato con le viti (dopo il tot di h. della presa della colla)la piastra della parabola e siliconata sia nella giuntura che negli incavi laterali per il passaggio dei fili! per l'entrata ho sfruttato un piccolo passacavi esistente dove passava il filo dell'antenna cb, posizionato sul bordino verticale della mansarda in vtr, purtroppo non ho foto ma si vede il bordo nella prima foto, facendo passare i fili dentro una comune guaina spiralata da esterni e siliconando le aperture, anzi ci ho messo di più a far entrare i fili che l'incollaggio[:D]..poi ho scoperto il sapone liquido[;)] Sinceramente non ho collegato il filo blu sottochiave in quanto ho pensato che se devo mettere in moto da fermo tipo d'inverno se occorre caricare un po le bs o la bm o per qualche altro motivo, la parabola si chiuderebbe e poi bisogna rifare la ricerca.. Però ho incaricato la moglie a controllare anche quella prima di partire, assieme alle finestre veranda ecc[;)] Con l'interrutore in pos.acceso movimento la parabola poi una volta preso il sattellite lo spengo e la parabola resta bloccata in posizione, prima di partire riaccendo l'interrutore e la parabola si chiude da sola ed una volta chiusa lo spengo, quindi il telecomando lo uso solo per l'apertura! sciaoo[;)]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 28/05/2009 alle: 04:21:49
Grazie mille per le info.
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 28/05/2009 alle: 13:22:15
Grazie per le più che esaurienti risposte dalle quali se ne deduce che, salvo l'uso nel tempo, parrebbe una valida alternativa. Un'ultima cosa, avete optato per la diametro 55 o la 65 ? grazie.
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 28/05/2009 alle: 13:48:36
ciao noi alla fine dopo averla toccata, abbiamo preso quella con diametro 120 ..prego..
Topolone
Topolone
Inserito il 28/05/2009 alle: 14:01:41
Prego. Io sceglierei una via di mezzo. Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 28/05/2009 alle: 14:13:06
Questo mio amico ne usa 3 diverse, sia di diametro che di materiali. Quella in primo piano è in plastica trasparente Quella a sinistra è una speciale antivento fatta a rete metallica Quella terza è invernale e va scaldata prima dell'uso. Veda un pò Lei [:D]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 28/05/2009 alle: 14:19:57
????????????????????????????????????????????????? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?] luca
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 28/05/2009 alle: 15:40:34
ne ero più che certo di queste ultime 2 risposte, conoscendo personalmente gli autori (poco seri, da non frequentare assolutamente !) [xx(][xx(][xx(][xx(] non ci si poteva attendere altro. [:D][:D][:D][:D]
zzap
zzap
22/12/2007 615
Inserito il 28/05/2009 alle: 16:53:43
quote:Originally posted by Topolone
Questo mio amico ne usa 3 diverse, sia di diametro che di materiali. Quella in primo piano è in plastica trasparente Quella a sinistra è una speciale antivento fatta a rete metallica Quella terza è invernale e va scaldata prima dell'uso. Veda un pò Lei :D]
Le MITICHE OLIVE ASCOLANE !!! MMM CHE BUONE[:p] saluti a tutti
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 28/05/2009 alle: 17:09:20
Con l'eta' c'e' anche la Prostata[:D].....altro che cechi...tutta Farmacia!!!(blu) El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il Forum!
Avevo letto nei post precedenti che alcuni di voi sarebbero andati al porte aperte, presso il loro negozio, lo scorso w.e. Quali le impressioni da chi ci è stato ed ha avuto modo di vederla in dimostrazione e di "toccarla con mano"?
A toccarlo troppo diventi cieco [:D][:D][:D]
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 28/05/2009 alle: 17:13:46
Solo 120? Ti basta[:D] El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il Forum!
Modificato da vidaloca il 28/05/2009 alle 17:14:12
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 29/05/2009 alle: 14:53:09
la mia è la 65..l'ho provata anche con qualche albero davanti mentre con la lidl non vedevo niente con questa si[:)]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/06/2009 alle: 10:13:30
Mi avete fatto venir voglia di spendere altri soldini[}:)] 55 o 65 cm ? verifico se ho davvero spazio per montarla
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/06/2009 alle: 13:10:04
Controllando il tetto si potrebbe posizionare tra l'attuale antenna omnidirezionale ed il piccolo oblo' del bagno , purtroppo in questa posizione per vederla si dovra' uscire dal camper . Ho notato che il mio tetto e' abbastanza ondulato , e in tutta la sua superficie se premo in vari punti si muove , cioe' la parte esterna impermeabile si muove un po' . Se ci incollo la base della parabola non ci saranno problemi di stabilita' ?
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 02/06/2009 alle: 13:20:09
quote:Originally posted by giankyroll
ecco alcune foto della mia, montata e collegata da me: buone visioni a tutti! [:)]giank
Salve. Ho l'impressione vedendo la foto che quando piove la parabola diventi un bel catino pieno anche se si vedono dei buchi. Non è il caso di bucarla sul bordo preciso? Se si buca sul bordo può causare problemi alla ricezione? Ciao.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 02/06/2009 alle: 13:26:53
Giustissima osservazione!!!!!!!......anche se credo che il problema sia comune a tutte le parabole in circolazione.......... In ogni modo alcuni forellini fatti sulla piega tra bordo e parte concava, non influenzano (a mio avviso) per niente la ricezione. VF66[;)]
Inserito il 02/06/2009 alle: 18:49:53
X GIANKYROLL complimenti per il lavoro.[:D] ho prenotato la parabola da 65 al porte aperte,ho telefonato il 1 giugno e mi hanno garantito che per il 5/6 mi verrà consegnata poi la installo e non vedo l'ora di provarla[8D] ps: come ti trovi (immagino bene)[:D] dopo 2 anni di manuale (lidl)[:(]mi sono deciso a passare a qualcosa di superiore[:)] saluti GIORGIO
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 02/06/2009 alle: 20:22:06
un consiglio.Ho ordinato una sat&go da 65 ma prendendo bene le misure mi ci starebbe quella da 55,senonchè dovrei togliere quella normale ed allora ci starebbe .Io avrei voluto tenerle tutte due perchè a volte ci sono dei canali criptati via sat.Sono un pò indeciso sul da farsi (vorrei quella da 65 perchè è più veloce da posizionare ed in caso di pioggia renderebbe meglio di quella da 55) vi ringrazio dei consigli ciao Davide
8 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
