antenna satellitare mapa.
4 20 91
Inserito il 08/06/2009 alle: 22:53:26
X GIANKYROLL sabato mattino hò ritirato la parabola da 65 e mi sono messo a lavoro,hò incollato la piastra ora stò pensando come entrare con i cavi senza bucare il tetto,ma mi sembra che senza forare sia molto laborioso il discorso.[:D] il prodotto non mi sembra niente male anzi[:)] ps saluti giorgio
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 10/06/2009 alle: 19:36:39
Ciao giorgio nel mio sono entrato da una specie di piccolo passacavo già esistente per il filo del cb, allargando un pò e siliconando bene. x dave 54: se proprio non vuoi(anchio non la toglierei) togliere la normale anche la 55 penso possa andare, ma sicuro di non avere un altro posticino..come avrai visto dalle mie foto la mia è incastrata tra il panoramico ed il portatutto ma quando è aperta gira bene.. io l'ho ordinata da 65 e quando mi è arrivata e l'ho messa in prova dove pensavo di montarla ho dovuto cambiare posto e l'ho spostata dall'altra parte. Per la pioggia non saprei la mia non ha problemi, l'unico problema che ho avuto sono gli alberi tipo foresta che ho trovato nel campeggio dove ho portato la famiglia per giugno..essendo tutte le piazzole circondate da enormi alberi ed in direzione sud formano dei filari ho visto tante automatiche anche gigantesche girare per diversi minuti e chiudersi e chi ha messo la manuale a terra girare per ore in cerca di segnale! Però in altri posti con alberi singoli non ho avuto problemi ciao giank
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 10/06/2009 alle: 22:39:55
grazie Giank per la tua risposta,niente ho deciso di tenere la 65 e...purtroppo togliere quella normale a palo che in verità ti dico andava molto bene ed al posto di questa ho ordinato la j-view omnidirezionale che potrò installarein un'altro posto(in quanto non ha bisogno del palo)Sto diventando un pò matto per trovare il"filo arancione" che è sotto chiave (laika ev 9 2008)per il ritorno a riposo della sat. Secondo lo schema elettrico ci dovrebe essere ma non lo trovo.Mi secca anche andare dal conc.perchè potrebbe aver da ridire... Va bene dai, sabato con un pò più di calma vedo di trovarlo (se esiste)Avevo pensato di usare i 12v che arrivano al frigo,in quanto con il tester nella morsettiera inf. ho trovato il + e il - però non sono sotto centralina dei servizi ed il sotto chiave che però noto che ha il cavo troppo fino (penso o,5mm) Forse dovrei mettere un 'altro relè ma non sono una cima in elettronica. ci penserò grazie ancora Davide ciao
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 11/06/2009 alle: 13:35:17
L'antenna mi è arrivata ieri e spero di montarla oggi, l'ho richiesta con 2 cavi sat in modo da poterci installare un LNB a 2 uscite così posso collegare il cavo proveniente dalla parabola sulla presa esterna per il sat. Voglio solo dare un suggerimento ai tecnici della MAPA , anzichè far passare i cavi attraverso un foro sulla calotta di plastica della base antenna , non sarebbe stato meglio mettere un passacavo? Sul LNB non sarebbe stato necessario mettere un gommino, per non poggiare direttamente sulla parabola?
Inserito il 13/06/2009 alle: 18:43:50
CIAO A TUTTI, sabato scorso sono andato alla MAPA a ritirarmi la parabola,e lavorando un pò ogni sera oggi hò terminato il lavoro,E vero sono stato un pò lungo.[:D] Devo dire che il risultato finale è OTTIMO da chiusa non si nota,la posso osservare dal oblò centrale per il puntamento,la rumorosità è quasi nulla,e per il satellite non più di 20 SECONDI,se la meccanica non darà noie con il tempo,per le parabole TOP sarà molto dura[:)][:)][:)] appena possibile metto delle foto[:I] saluti giorgio[:D]
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 13/06/2009 alle: 22:46:48
ciao Giorgio ,fammi capire ,ma tu il buzzer dove l'hai collegato ?dall'antenna parte solo il cavo marron ,mentre quest'ultimo ne ha due + e- .Hai usato il neg.dell'alimentazione ? E dopo dove lo hai sistemato,vicino al decoder? Fammi sapere ciao Davide
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 14/06/2009 alle: 01:01:10
IL buzzer va chiaramente collegato tra il filo marrone ed il negativo della 12V... Io penso di lasciarlo dentro ad un pensile, se però non si sentirà bene dovrò trovare un'altro posto.
Inserito il 14/06/2009 alle: 01:40:46
X dave54: il marron del cavo antenna lo colleghi al rosso del buzzer e il nero al nero che usi per la parabola. io il buzzer penso di sistemarlo nel retro della presa 12v e tv,(quella che cè nel vano tv)perchè non mi piace forare. Hò letto che stai diventando matto per il + sotto chiave,ti basta prendere un qualsiasi+,io ho preso dal+ che alimenta la presa 12v sul cruscotto, questo+ io lo uso anche per evitare di lasciare acceso il riscaldatore supplementare quando mi fermo.[:)] SALUTI[:D] giorgio
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 14/06/2009 alle: 08:06:32
capito al 100% Giorgio e ti ringrazio delle info.Per il sotto chiave avevo pensato anch'io di prenderlo dal cruscotto ,ma dalla cabina alla cellulla non riesco a trovare nessun passaggio (penso che metterò un relè in paralello con i 12v del frigo. Ringrazio ancora te e Mauribetta ciao Davide
Modificato da dave54 il 14/06/2009 alle 08:10:09
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 14/06/2009 alle: 13:06:17
se montate l'interruttore che stacca l'alimentazione a 12 v, quando verrà alimentato nuovamente l'antenna si richiude automaticamente, provare per credere, visto che viene consigliato il montaggio del su detto, per evitare interferenze da frequenze varie, una volta puntata la parabola si toglie tensione, ed il gioco e fatto. buoni Km [^][^]
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 14/06/2009 alle: 16:18:18
Se hai lo scalino elettrico (immagino di si) con rientro collegato all'avviamento del motore, puoi prelevare da li il positivo. Così quando giri la chiave, prendi due piccioni con una fava, scalino e parabola. Ciao Franco. [;)]
Inserito il 14/06/2009 alle: 22:19:49
X tutti i SAT&GO anche a me hanno suggerito di mettere un interruttore per staccare la corrente dalla parabola una volta posizionata. al momento del ritiro nella fretta mi sono dimenticato di acquistarlo,sicuramente ne mettero uno ,pero una volta tolta la corrente dalla parabola tramite questo interrutore in caso di avviamento del camper la parabola non si chiude. Questa è una situazione pericolosa che si viene a creare perchè la TV funziona ma la parabola non si abbassa.(ci si può dimanticare l'interrutore spento)[8D] devo trovare una alternativa[:D] saluti GIORGIO[:)]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 15/06/2009 alle: 00:57:55
Credo che però il cicalino dovrebbe suonare lo stesso avvertendoci così che la parabola no è in posizione di viaggio... Mi sembra di ricordare che il filo della 12V (presente solo a motore in moto) sia collegato direttamente al microinterruttore che verifica la posizione di viaggio e che comanda il cicalino. Se è così e vogliamo farla richiudere in modo automatico possiamo comandare, con il filo del cicalino, un relè il cui contatto è collegato in parallelo all'interruttore.... forse però per completare bene il posizionamento occorrerebbe ritardare l'apertura del contatto del relè...... Oppure anzichè effettuare tutte queste modifiche basta convincere la moglie che è suo compito verificare la posizione della parabola, come le sicure del frigo, la chiusura delle finestre, degli oblò, del gas ecc. ecc....... se siete così bravi ditemi come si fa!
Modificato da MauriBetta il 15/06/2009 alle 01:08:12
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 21/06/2009 alle: 13:18:08
Sto procedendo al montaggio della Sat&Go... Al momento ho forato il tetto e montato la scatola della CBE per il passaggio dei cavi di alimentazione e del cavo antenna. Quando ho forato il tetto ho tenuto il pezzetto del tetto in vetroresina ed ho misurato lo spessore 1mm. A questo punto mi è venuto un dubbio.... La parabola incollata sul tetto sarà sufficientemente sicura..? E' verissimo che il collante monocomponente a base poliuretanica è un adesivo strutturale e molto tenace.... ma siamo incollati a solamente 1mm di vetroresina!!! Forse è un po' tardi per questo dubbio.. ogg pomeriggio dovrò procedere comunque... ma mi farebbe molto piacere il vostro parere. Grazie a chi vorrà rispondermi.
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 21/06/2009 alle: 13:38:34
Altra Sat&Go montata !![;)] Non ho collegato ... ancora ... il filo al D+ perché sto valutando se conviene o meno ... e se ci sono altre possibilità per farla chiudere ... se trovo qualcosa di interessante poi lo farò sapere. Il buzzer l'ho messo nel vano porta tv ..così ho il riscontro che sia stato ricevuto il segnale dal telecomando. Facile da puntare e molto buono il segnale che si riceve. Ne sono soddisfatto. Ciao Giampiero
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 21/06/2009 alle: 18:32:34
ciao Mauri io lo montata un paio di giorni fà e anch'io ero un pò dubbioso sul da farsi. Ho tagliato la testa al toro e...[:(]fissata anche con le quattro viti (almeno corro tranquillo).Al massimo se...un giorno dovrò toglierla (ma ne dubito)lascierò la piastra d'acciaio .Quoto anch'io che almeno un passacavo di gomma potevano metterlo.Io ne ho messo uno fatto da me sotto il motore (all'uscita del cavo sat e cavo corrente perche secondo me potrebbe "pizzicarsi" e poi ho incollato un tampone di gomma sul braccio (il pomolino mi sembra che a lungo andare rovini la scatola del motore)per le prossime antenne penso che facciano le dovute modifiche che di valore commerciale sarano si e no due o tre euro al massimo .Comunque sono super contento del suo funzionamento in generale (dimenticavo,ho messo un diodo fra l'uscita linea ed il motore) ciao Davide
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 21/06/2009 alle: 22:07:26
Ciao davide, Alla fine l'ho incollata sul tetto con il collante poliuretanico monocomponente... speriamo bene. Non me la sono sentita di mettere le viti, anche perchè se avvito semplicemente sulla vetroresina senza "beccare" un punto più robusto credo che la tenuta generale rimanga più o meno la stessa. Potresti spiegarmi meglio la storia del diodo? Non ho capito.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 22/06/2009 alle: 22:05:25
Ciao a tutti volevo sapere se è successo anche a voi che dopo un po' che avete puntato l'antenna perde il segnale (o sono io che devo ancora imparare a puntarla?)Ciao e grazie Alberto
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 23/06/2009 alle: 21:49:24
per Mauri:il diodo me lo ha consigliato il tecnico della Mapa(penso che serva perchè non ci siano ritorni di tensione quando l'antenna torna a riposo,ma chi s'intende di elettronica potrà spiegarlo) per Arva :non so in che parte dell'Italia sei,ma se tu guardi le istruzioni devi anche abbassare o alzare i gradi dai 38° standard.Io sono di Treviso e ho notato che per avere un segnale migliore devo abbassare di un grado (37°) e quel problema che hai tu io non lo riscontrato ciao Davide
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 23/06/2009 alle: 22:41:05
Ciao Davide ho fatto anche quello ma dopo un'ora circa perdo il segnale.Io sono di Modena .Ciao Alberto
8 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
