antenna satellitare semiautomatica Techno-ent
1 20 12
Inserito il 23/09/2010 alle: 20:15:50
Buona sera a tutti, sono stato in Fiera e ho visto l'antenna in funzione, il prezzo è ottimo e la ricerca del satellite è stata veramente semplice. Ero orientato ad una antenna automatica, ma visto i prezzi e la mancanza della possibilità di regolazione manuale fine, che prima non avevo considerato, non essendo un esperto...[;)] la "SMA 65" mi sembra un ottimo compromesso. L'unico dubbio riguarda gli ingranaggi che sono in plastica..., mentre tutti pubblicizzano gli ingranaggi in bronzo, acciaio o plastica rivestita di vetroresina. C'è qualcuno che la ha acquistata? E' contento? Saluti a tutti belli e brutti[:)] e grazie. Ezio
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 23/09/2010 alle: 20:35:51
scusa la domanda ma come hanno fatto a prendere un satellite da dentro ad un padiglione? da quel che so bisogna essere a celo aperto
Inserito il 23/09/2010 alle: 20:45:46
quote:Risposta al messaggio di LKeLucky inserito in data 23/09/2010  20:35:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella domanda, alla quale non so risponderti. Ma non penso di essere stato il solo a vedere in funzione l'antenna, posizionata su un modellino di camper per simulare la ricerca, quindi se altri l'hanno vista in funzione spero rispondano. A proposito, Soundmachine mi interesserebbe molto il tuo parere di esperto, grazie. Ezio
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/09/2010 alle: 20:56:55
Esatto ... a cielo aperto e senza neanche una foglia d'avanti atrimenti NISBA . Che nel Padiglione funzionasse e faceva vedere qualcosa , non'è detto che sia effettivamente quell'antenna a puntare il Satellite ma ... tante volte , l'antenna viene messa fuori puntata e poi , quella dentro la programmi che si posiziona in un punto ... da lì fai baypassare il segnale all'altra antenna che ti apre il canale . Il discorso Ingranaggi , e sempre meglio averli in Acciaio o Bronzo perchè ... Freddo , Caldo , Polvere , Pioggia , per la plastica non sono il massimo della vita . Ad esempio , la Mobiltech sulla Mobilsat Plus e anche sulla sorellina I-SAT , usa l'Ingranaggio in elevazione ( Quello più stressato ) in BRONZO e la vite senza fine in ACCIAIO mentre quelli sulla rotazione sono in Lega . P.S. tutto questo avendo montato TUTTO su Cuscinetti a Sfera SKF . Più resistente di così ... Purtroppo la SMA65 non la conosco , ma mi documento è ti dico .
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 23/09/2010 alle: 20:59:53
avevo già aperto io un argomento a proposito come sma 65 , comunque io l'ho vista in funzione , il camperino era sulla porta esterna in modo da agganciare il sat in poco tempo , secondo me con un sat beeper o con un decoder giugsto ( io ho un I Can ) penso che sia facile . In quanto gli ingranaggi mi sembravano in plastica ( non so se erano di altro materiale plastico più duro ) il prezzo € 360 mi è sembrato buono, bisognerebbe confrontare con altre ad es : Sat & Go ( mi pare )per verificare rapporto qualità prezzo.
Inserito il 24/09/2010 alle: 10:15:34
Non c'è proprio nessuno che l'ha montata e può dirci come funziona, se soddisfatto o meno? Grazie e saluti. Ezio
eco49
eco49
29/01/2010 26
Inserito il 24/09/2010 alle: 12:17:06
noi l'abbiamo montanta, si punta facilmente, per la plastica non o dire speriamo bene, ci hanno assicurato che gli stampi sono stati costruiti da loro e che hanno otre 30 anni di esperienza nel settore. Comunque è garantita due anni penso che siano sufficenti.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 24/09/2010 alle: 12:41:22
quote:[i]Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 23/09/2010  20:56:55 mentre quelli sulla rotazione sono in Lega
In lega di cosa? Lega detto così dice tutto e dice niente. Anche il bronzo è una lega e non tutte le leghe di bronzo sono idonee per farci ingranaggi. Ciao Antonio
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/09/2010 alle: 14:11:49
Pressofusione in Alluminio . [:I]
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:35:45
io la parabola in questione la conosco molto bene ed in tutto e pertutto uguale alla Sattyok cambia solo il marchio per ragioni commerciali il puntamento in fiera era veritiero e non (furbo)le plastiche usate sono speciali in una lega molto resistente e la parabola è originale e non una Triax adattata,in sostanza è un prodotto valido offerto a un prezzo onesto per altre info sono a disposizione Ciao a tutti
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:48:33
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 24/09/2010  20:35:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La conosci bene perchè l'hai acquistata o perchè la commercializzi? Plastiche speciali cosa vuol dire? Il prezzo è onesto se funziona bene come ho visto in Fiera..., anzi diventa molto interessante, il dubbio riguarda proprio la robustezza e l'affidabilità in questione. saluti. Ezio
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:56:05
Pressofusione di alluminio, il rischio di soffiature e quindi di rotture allora può essere alto? Plastiche speciali? ovvero? robuste o resistenti ai raggi UV? Purtroppo ci si deve sempre fidare perchè ci sono informazioni tecniche che i produttori cercano sempre di tenere nascoste e non sempre perchè sono soluzioni innovative. Ciao Antonio
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 25/09/2010 alle: 09:43:38
cercando in giro ho trovato questo :
http://www.youtube.com/watch?v=...
per quando riguarda (la conosco bene) perchè ho aiutato un mio amico a installarla e ho studiato un po il tutto ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 25/09/2010 alle 22:17:05
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
