Antenna satellitare Teleco
1 20 13
salovi
salovi
21/05/2007 10
Inserito il 27/08/2011 alle: 21:40:25
Un saluto a tutti. Sul mio nuovo camper ho fatto installare un'antenna Teleco modello FlatSat classic easy. Nei giorni di vacanza, ho avuto modo di provarla in più zone. Si è sempre verificato che verso le ore 21.00 andava via il segnale dei canali per poi ritornare verso le ore 09.00. Chiedo se lo stesso problema è successo a qualcuno di voi e come eventualmente l'ha risolto. Grazie Carmine
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 28/08/2011 alle: 01:27:14
quote:Risposta al messaggio di salovi inserito in data 27/08/2011  21:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
forse guardavi Rai o Mediaset con un decoder FTA e quando loro criptavano i segnali tu andavi in bianco. Per sopperire a questo inconveniente Affianca un decoder TVSAT con relativa tessera gratuita per chi paga il canone e non avrai piu blackout
Modificato da kalimera il 28/08/2011 alle 01:28:26
salovi
salovi
21/05/2007 10
Inserito il 29/08/2011 alle: 21:57:53
Grazie per la risposta. No sono in possesso di decoder con visione della nuova piattaforma tvsat regolarmente registrata. Purtroppo i canali scompaiono tutti... Sul tv viene visualizzato per ogni canale "non segnale"....(?)
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 29/08/2011 alle: 22:10:47
Se invece hai un decoder con scheda TV sat e ti succede la stessa cosa, a me è successo diverse volte questa estate, estrai e reinserisci la scheda e tutto tornerà a posto.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 29/08/2011 alle: 22:13:46
ciao anche io ho quel modello da un'anno e mai un problema ciao Berto
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 29/08/2011 alle: 22:32:36
In eftti anch'io col decoder TVSAT ogni tanto devo togliere e reinserire la tessera per vedere i canali criptati. Non ho mai capito il perchè. Io penso sia colpa del fatto che spesso tolgo l'alimentazione al decoder, talvolta anche quando è acceso.
Aquila2000
Aquila2000
19/11/2004 49
Inserito il 31/08/2011 alle: 12:33:50
ho lo stesso problema ma non c'entra nulla il decoder, infatti se provo a ricercare hotbird in automatico, la parabola gira a vuoto. La mattina prende in un minuto. Sara' da aggiornare il software?
Carapace
Carapace
Inserito il 31/08/2011 alle: 17:10:59
Scusa, ma sei sicuro che la scheda sia ben inserita (nello slot previsto, nel verso giusto e fino in fondo) e che il decoder la riconosca e legga prefettamente? Per verificare questa cosa ogni decoder dovrebbe avere, a suo modo, la possibilità nel menu di vederlo. Se l'antenna punta regolarmente il satellite, come hai detto, lei fa il suo dovere per bene. Il problema è altrove! Le cose banali, alle volte, sono quelle che non verifichiamo e diamo per scontate. Scusami ancora, Giuseppe.
Modificato da Carapace il 31/08/2011 alle 17:13:05
salovi
salovi
21/05/2007 10
Inserito il 31/08/2011 alle: 21:15:24
Ciao Giuseppe, si ho controllato bene che la scheda sia stata inserita correttamente nel decoder. Il problema che riscontro, è solamente in determinata fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 09:00. Domani porterò il mezzo da un tecnico e vi farò sapere di eventuale problema riscontrato. Grazie a tutti Carmine
Aquila2000
Aquila2000
19/11/2004 49
Inserito il 31/08/2011 alle: 21:50:54
A decoder spento (è indipendente dalla parabola), la parabola dalle 21.00 alle 9.00 della mattina dopo non punta hotbird. Praticamente se si riprova a puntare non trova alcun satellite. La mattina dopo, senza fare assolutamente nulla, se non riaccendere la parabola, questa prende subito... molto strano. Vediamo cosa dicono sennò dovrò portarla anche io dal tecnico.
salovi
salovi
21/05/2007 10
Inserito il 01/09/2011 alle: 15:15:30
Scusa Aquila2000, ma anche te stesso problema? dalle 21 alle 09 i canali vanno via?
Aquila2000
Aquila2000
19/11/2004 49
Inserito il 01/09/2011 alle: 16:19:12
Yes. Stesso problema. Verso le 21 circa, il decoder mi da "Nessun segnale". Spengo tutto parabola compresa (automatica puntata su hotbird con la scrittina "SAT"). Riaccendo laparabola ma niente, non prende più il segnale. La mattina dopo come per magia appena l'accendo aggancia hotbird. Non è un problema di decoder ma di parabola. Tu in che zona hai questo "difetto"? io l'ho avuto in abruzzo... In francia non mi ha dato questi problemi. Solo ora negli ultimi giorni di agosto.
Modificato da Aquila2000 il 01/09/2011 alle 16:20:27
salovi
salovi
21/05/2007 10
Inserito il 01/09/2011 alle: 22:45:12
Identico problema al tuo. Quest'antenna l'ho fatta installare prima delle ferie. In vacanza sono stato in Calabria e dalla prima sera ho riscontrato l'anomalia, ripetendosi in varie località della Calabria stessa. Successivamente man mano che risalivo l'Italia dalla parte del Tirreno: (Campania, Lazio, Toscana e Liguria) verso il Piemonte dove risiedo (Torino), ho testato l'antenna il quale mi ha sempre riscontrato l'ho stesso problema. Oggi ho portato il camper dall'istallatore e vedremo quale difetto riscontrerà. Ti farò sapere del risultato. Ciao. Carmine.
Aquila2000
Aquila2000
19/11/2004 49
Inserito il 01/09/2011 alle: 23:31:18
Grazie carmine, se puoi dammi notizie appena le hai. Volevo mandare una mail alla Teleco ma forse è meglio sentire prima un tecnico di zona. Se riesco passo a sentire qui a Roma se i tecnici che mi hanno installato l'antenna sanno qualcosa del problema. Aggiorniamoci. Ciao. Fabio.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
