quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 21/09/2011 13:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La differenza fondamentale, a mio avviso, è che le antenne con la cupola, a fattor comune, sono comode anche in condizioni meteo avverse, vedasi quando c'è molto vento, perchè ovviamente non ne sono disturbate. Però, a fronte di questo vantaggio, hai un footprint più limitato, naturalmente perchè il disco riflettente è notevolmente più piccolo. Quindi, se non altro, se pensi di andare fuori dall'Italia, per esempio, potresti non ricevere, quando invece con l'altra nella stessa zona non avresti problemi. Circa il resto, se decidessi per una automatica convenzionale, ti consiglio di guardare anche la Mecatronic, con prezzo concorrenziale alla Mobilsat e di qualità eccellente. Io lascerei stare la ISat, perchè a mio avviso non è tutto oro quello che luccica. Se vuoi spendere poco, allora il mio consiglio è quello di prendere in considerazione anche le semiautomatiche che, a fronte di un leggero impegno manuale, sono comunque una valida alternativa. Ovviamente ciò che ho scritto è solo il mio pensiero. Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 21/09/2011 13:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho una Glomex Discovery da oltre un'anno, mai avuto problemi! Solo all'inizio con un decoder mezzo "ceccato" che utilizzavo in casa, poi utilizzando un I-Cann ...tutto risolto. Ho effettuato il giro completo della Penisola Iberica, tutti i capi e fari ( Spagna e Portogallo) e quasi tutte le città interne. Senza problemi... e quando gli altri "chiudevano" per il troppo vento, noi continuavamo tranquilli la visione dei programmi![:D] Turistapercaso[:)]
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 21/09/2011 21:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non sono molto d'accordo , il foot print (orma a terra del satellite, ossia livello del segnale in ricezione, che è fisso,con condizioni meteo buone)è uguale per tutte le antenne , la loro bontà in ricezione è esclusivamente dovuta alla sensibilità con cui operano,e riescono ad inviare un segnale con db sufficiente per essere rimodulato dal decoder, l'elettronica oggi fà miracoli, io infatti con una a cupola (anche se è full motion) ho una ricezione ottima anche con livelli di segnale bassi, cosa che non sempre avviene anche con parabole di grande diametro. dimenticavo, la mia è una Seavision ed il sistema funziona benissimo anche con sky
quote:Risposta al messaggio di tizianot inserito in data 21/09/2011 21:33:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non è esatto. Il contorno del footprint indica una zona a segnale equipotenziale. In pratica il contorno del footprint indica il confine di un livello di segnale a terra predefinito. Ad esempio, il gestore del satellite può definire dei footprint concentrici, indicando per ogni perimetro un livello di segnale, normalmente espresso in dbW. Da questi valori si ricava il guadagno minimo dell'antenna tale da soddisfare il minimo valore di C/N (Carrier/noise ovvero segnale/rumore) accettabile dal nostro ricevitore, tenendo anche conto della cifra di rumore del nostro convertitore LNB. In generale i costruttori di sistemi TVRO per casa o camper ridisegnano il footprint in funzione delle dimensioni del disco e delle caratteristiche del LNB. Quindi il footprint non è in funzione del sistema di ricezione, ma sarà invece il contrario (ovvero il sistema di ricezione è in funzione del footprint)... Daniele Banfi
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 22/09/2011 00:14:16 (Ciao Matrix, se guardi nel banner in alto, un concessionario vende in offerta la Discovery a 999 euri[;)]Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.camperonsale.it/inde...
che è una buona offerta visto che hai già il decoder, è ancora attiva una promozione se ti rivolgi ad un concessionario con questo volantino
e ti regalano il decoder... ma il costo aumenta!
Per le versioni in movimento esiste la Explorer non ricordo il prezzo di vendita ed ora l'ultimissima Destination presentata a Parma la trovi qui https://www.camperonline.it/ind...
Non so quando sarà disponibile... penso entro gennaio!
Spero di esserti stato utile nella scelta, nel dubbio...[;)]...scrivi!
PS: anch'io uso la scheda tvsat, molto comoda soprattutto all'estero un mio amico invece si porta dietro il decoder di sky con un inverter[:D]
Turistapercaso[:)]
Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
www.renzosgaravato.altervista.org quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 22/09/2011 12:19:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'installazione è abbastanza semplice, anche se per le mie dimensioni ed età ho preferito rivolgermi ad un tecnico. Ti devi procurare del silkaflex (se non sai dove trovarlo, chiedi al rivenditore dove hai comprato l'antenna di inserirti un tubo nello scatolone) ed un solvente per sgrassare le parti da incollare. L'antenna è montata su di una piastra a quattro "zampe" che vanno incollate... io per sicurezza ho inserito una vite sulle due anteriori (verso prua). Possibilmente devi montare l'antenna al centro del veicolo e il più possibile lontana da oblò o altro. Il cavo è unico (dunque un solo buco) dove passa alimentazione e segnale (attenzione NON TAGLIARLO! quello che è in più lascialo all'interno del camper) ci sono poi delle scatolette passafilo apposite da applicare sul tetto (che io ho oppurtunamente riempito di silkaflex) che posizioni sul buco. All'interno del camper posizioni dove vuoi la piccola centralina con il selettore dei satelliti e colleghi con il cavo in dotazione il decoder e l'alimentazione per l'antenna ... fatto! Il prezzo mi sembra buono, tieni presente che la spedizione costa molto perchè lo scatolone è molto grande! Ciao Turistapercaso[:)] Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina. www.renzosgaravato.altervista.org
quote:Risposta al messaggio di turistapercaso inserito in data 22/09/2011 09:38:26 se guardi nel banner in alto, un concessionario vende in offerta la Discovery a 999 eurii 990 sono + IVA = 1.198 eurozzi ...http://www.camperonsale.it/inde...
quote:Risposta al messaggio di cifa66 inserito in data 22/09/2011 16:06:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Avevo visto la pubblicità... senza fare caso al +/- IVA... comunque sembra che l'abbia trovata a 1075 euri, compreso trasporto che influisce molto, la scatola è veramente grande! Mi sembrava una buona offerta essendo circa la cifra pagata da me oltre un'anno fa. Turistapercaso[:)] Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina. www.renzosgaravato.altervista.org
