antenna satellitare
1 20 8
gian27
gian27
16/06/2012 6
Inserito il 16/06/2012 alle: 23:07:50
CHIEDO AIUTO PER RISOLVERE I PROBLEMI CON IMPIANTO ANTENNA SATELLITARE UFD 540 INSTALLATO NEL 2004 SUL MIO AUTOCARAVAN CHE SINO A L'ANNO SCORSO FUNZIONAVA CORRETTAMENTE E USANDO IL SATELLITE HOT BIRD TROVAVA I CANALI ITALIANI ANCHE SE ALCUNI NON SI POTEVANO VEDERE. ULTIMAMENTE SI ACCENDE L'IMPIANTO E SI POSIZIONA SUL CANALE ULTIMO DELLA MPRECEDENTE ACCENZIONE MA, PUR DANDO IL MESSAGGIO "ANTENNA IN MOVIMENTO PLEASE WAIT" L'ANTENNA NON SI ALZA E NON CERCA IL SATELLITE. HO PROVATO E RIPROVATO DIVERSE VOLTE ,SECONDO LE ISTRUZIONE DEL MANUALE, A RESETTARE ED A REINSTALLARE I CANALI MA NON HO OTTENUTO NESSUN RISULTATO. Mi sono rivolto ad operatori e tecnici del settore i quali sostengono che questo tipo di antenne fanno tutte la stessa fine,cioè si rompono e l'unica soluzione sarebbe quella di spendere 1500 euro per una nuova antenna. Francamente non sono in grado di spendere questa cifra. cosa mi consigliate di fare? grazie gian27
Modificato da gian27 il 16/06/2012 alle 23:36:30
gian27
gian27
16/06/2012 6
Inserito il 17/06/2012 alle: 13:36:07
forse potrei utilizzare i componenti installati per risolvere il problema della mancata ricezione senza spendere grosse cifre grazie gian27
Inserito il 17/06/2012 alle: 16:30:41
Tu parli di ufd 540 quindi credo si tratti dell'antenna Kathrein cap200. La sigla a cui fai riferimento è relativa al decoder che insieme al posizionatore 170 e il piatto Bas60 costituisce l'antenna completa. Hai provato a vedere se il posizionatore ha corrente? Quando parli di tecnici,ti riferisci a quelli dell'assistenza Kathrein? Oppure dei "tecnici" dei concessionari? Gianluca
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 17/06/2012 alle: 18:38:07
Ciao hai preso una grandinata? usa il tasto cerca digita antenna kathrein e troverai la soluzione. Non buttarla eventualmente ho a disposizione in forma gratuita,gli aggiornamenti. Saluti e Buoni Km a TUTTI[:)]
gian27
gian27
16/06/2012 6
Inserito il 17/06/2012 alle: 23:44:57
questa è la risposta della katerim =Buongiorno Sig.Giancarlo da quanto mi ha spiegato, penso che la causa sia da imputare al software del posizionatore. Provi a selezionare un canale di Astra e vedere come si comporta. Prima di farle cambiare le unità di controllo (posizionatore e decoder) 750,00 € circa, si potrebbe provare ad entrare nel menù; spostamento manuale... digitando dei valori di alzo e azimut e controllare se l' antenna si muove. Altrimenti....si deve cambiare l' Hardware di controllo= mentre i tecnici dei camper mi hanno chiesto per installare una nuova antenna 1500 euro gian27
gian27
gian27
16/06/2012 6
Inserito il 17/06/2012 alle: 23:47:13
grazie provero' e poi mi faccio risentire gian27
gian27
gian27
16/06/2012 6
Inserito il 20/06/2012 alle: 22:20:52
SCUSA MA IL POSIZIONATORE E' QUEL MECCANISMO CHE GIRA SITUATO SOPRA IL TETTO? GRAZIE gian27
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 22/06/2012 alle: 17:10:43
Da profano posso dirti che se l'antenna non si alza il puntatore e il decoder non influiscono.Io ho un'antenna di marca diversa e l'unica volta che non voleva saperne di alzarsi è bastato togliere e rimettere il fusibile che alimenta il puntatote e l'antenna.Roby
gian27
gian27
16/06/2012 6
Inserito il 23/06/2012 alle: 12:13:20
grazie,proverò a controllare fusibili;infatti ho anche un problema con le luci interne in quanto accendendo più luci salta l'illuminazione gian27
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
