Antenna satellitare...sos
1 20 30
gioalemarcosara
gioalemarcosara
21/07/2010 55
Inserito il 08/01/2011 alle: 14:59:59
Ciao a tutti! Siamo camperisti da poco...aprile del 2010...abbiamo un problema con la televisione. mio marito non è mai riuscito a vedere la tv. abbiamo la parabola satellitare e lui sostiene che sia impossibile vedere la televisione. Si lamenta sempre che non riesce a trovare il segnale manualmente poichè sostiene che se c'è un albero o un palazzo vicino a noi sia impossibile guardare la tv. fatto sta che non abbiamo mai visto la televisione. Cosa possiamo fare per cambiare le cose senza dover spedere cifre pazzesche? se c'è qualcuno disposto a darci consigli vi ringraziamo in anticipo...
nico22
nico22
30/04/2007 143
Inserito il 08/01/2011 alle: 15:04:24
Ciao, prima tutto, ci puoi dire che tipo di parabola avete? Nicola
Carapace
Carapace
Inserito il 08/01/2011 alle: 15:04:50
quote:Risposta al messaggio di gioalemarcosara inserito in data 08/01/2011  14:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima di tutto l'ostacolo che potrebbe interferire deve essere verso sud, cioè nella direzione di puntamento. Ma talvolta, anche se c'è un albero che darebbe fastidio, se hai fortuna riesci a passare attraverso il varco fra un ramo e l'altro e lo prendi! Certo, se uno può, si mette in posizione da evitare interferenze![^] Ma non è che a tuo marito non piace vedere la tele, perchè magari preferisce qualcos'altro?[:D] Giuseppe.
efrem
efrem
Inserito il 08/01/2011 alle: 15:16:38
Che, segua la procedura per intercettare il satellite, sopratutto l'elevazione, perchè, più ci si avvicina al satellite più deve essere inclinata la parabolica, dopo avviene la rotazione sempre a sud, I satelliti sono là stà a noi cercarli.Un felice e sereno 2011 è che, troviate il satellite.Efrem
Modificato da efrem il 08/01/2011 alle 15:20:51
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 08/01/2011 alle: 15:31:35
penso che con 280,00 euri ti prendi una parabola semiautomatica giocamper revisionata.Io ho speso 250,00 euri e da due anni non ho problemi. Se non vuoi spendere devi far presente che il segnale giusto per vedere e verso sud ,ed è molto vicino al segnale tedesco ,perciò bisogna essere chirurgici nel puntare.Ma hai il satfinder?se non ce lai costa 20euri. Saluti marco
gioalemarcosara
gioalemarcosara
21/07/2010 55
Inserito il 08/01/2011 alle: 16:01:30
grazie a tutti per i consigli siete veramente gentili. mio marito sostiene leggendo i vostri consigli che il problema è dato dal fatto che noi non abbiamo il digitale terrestre e che quindi non si prenda piu il segnale...è corretto?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/01/2011 alle: 16:08:55
Ciao, anche io ho una parabola manuale (Self sat, quelle strane, rettangolari[;)]) e le prime volte che effettuavo il puntamento avevo sempre a fianco a me tutti i Santi del Paradiso; alla fine, mossi da pietà, intercedevano per me e dopo molti tentativi riuscivo a beccare il famigerato Hot Bird. E' fondamentale non essere sotto gli alberi, pena il mancato puntamento. Un palazzo, se proprio non sei vicino ad un grattacielo ed adiacente alla sua parete[:D], non crea grossi fastidi; il segnale viene dal cielo, quindi se lo vedi lo prendi. Ho comunque costruito, in seguito, l'antenna per la ricezione del digitale terrestre (ho un TV con il decoder digitale terrestre integrato): se vai su "fai da te" vedi come ho realizzato il dipolo suggerito dall'amico Alvaro (cerca anche in accessori "antenna fai da te di alva"): con questo sistema in Italia, tranne rare eccezioni dovute alla mancanza di segnale per la relativa mancanza di ripetitore (es. alta montagna) non ho mai più puntato la parabola. Ogni volta che voglio vedere la TV (cioè sempre, siamo molto tivudipendenti[:D]) accendo, faccio la scansione e voilà si vede la TV senza puntare nulla e senza vedere alcuna antenna da terra sul tetto (solo due fili di 2,5mmq adagiati ad "L"). Un salutone. Mauro[;)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/01/2011 alle: 16:16:51
quote:Risposta al messaggio di gioalemarcosara inserito in data 08/01/2011  16:01:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..nel frattempo che scrivevo hai scritto qualcosa anche tu... Il digitale terrestre lo ricevi senza parabola, come già ti dicevo nel precedente post; con la parabola ricevi i canali trasmessi dal satellite, per la ricezione dei quali devi avere un decoder satellitare. Oggi, se non ne hai uno abilitato alla visione di Tivusat (un accordo fra Rai, Mediaset e La7 per la visione via satellite di tutti i canali trasmessi da questi Network in sistema digitale terrestre, deciso per coprire tutto il territorio nazionale proprio in quei punti dove i ripetitori mancano, come in alta montagna) potrai vedere qualche canale non criptato, ma sono trasmissioni di poco conto. Quindi, ricapitolando, se non vedi nulla vuol dire che non hai effettuato un corretto puntamento; se invece vedi qualche canale ma alcuni sono criptati, vuol dire che il tuo decoder non è abilitato alla visione dei canali di Tivusat. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Salutoni. Mauro[;)]
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 08/01/2011 alle: 16:18:10
Con la parabola devi avere un decoder ,il discorso che fai tu del digitale terrestre e per l'antenna analogica. Se hai il decoder e una parabola il segnale lo devi prendere,a meno di montagne insormontabili... saluti marco
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 08/01/2011 alle: 16:19:25
Ciao e benvenuta. Forse non ho capito bene il problema: se hai la parabola satellitare non puoi vedere il digitale terrestre che invece è visibile con la normale antenna e un decoder Dvbt ( digitale terrestre per capirsi). Dovresti però dirci che tipo di parabola hai. Se manuale, semi-automatica o completamente automatica e forse riusciamo ad aiutarvi. Saluti. Marco (FI)
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 08/01/2011 alle: 16:24:10
L'amico Otocototo ha perfettamente ragione ,ma i canali dovresti vederli comunque ,se hai un qualsiasi decoder,rai 1-2-3 canale 5 italia1 devono apparire.dopodiche se non hai tivusat alcuni progammi non li vedi,tipo il motomondiale... Saluti marco
Carapace
Carapace
Inserito il 08/01/2011 alle: 19:37:30
Allora, facciamo chiarezza. 1. Per puntare una parabola manuale (quale a questo punto ritengo che voi abbiate) verso HotBird occorre avere il campo visivo verso sud libero e, aiutandosi con i marchingegni vari (sat finder e altro) riuscire a ricevere un qualsiasi canale attraverso il decoder di cui sarete certamente dotati. Ogni decoder riceve i canali Free to Air (quelli liberi), per cui basta sintonizzare il decoder su uno di questi, anche straniero, ed effettuare le operazioni di puntamento fino a che si vede. 2. Per vedere i più comuni canali italiani (Rai, Mediaset, La7), ovunque, sempre e in chiaro, oggi occorre avere il decoder per TVSat e relativa tessera abilitata (con canone RAI pagato). Il fatto che questi canali vengano anche irradiati, solo in Italia, attraverso segnale terrestre, ricevibile con antenna terrestre, non vuol dire che con l'antenna satellitare riceviamo il digitale terrestre. Spero di aver fatto un po' di chiarezza in questa materia dove ce n'è poca. Giuseppe.
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 08/01/2011 alle: 20:12:39
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 08/01/2011  19:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa se insisto Giuseppe ma se comunque non ci dice che tipo di parabola ha non è che possiamo dire molto di più. Rischiamo solo di confondergli ancora di più le idee. L'unico punto fermo, come già molti hanno detto è che non si deve avere davanti palazzi o vegetazione particolarmente fitta...[;)] Saluti. Marco (FI)
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 08/01/2011 alle: 20:16:58
ciao a tutti[:D][:D] io ho installato un'antenna automatica e il problema è risolto[:D][:D]ma per 11 anni ho avuto antenne manuali,la prima montata su un cavalletto che tuttora tengo in caso di piante o altro. il puntamento è abbastanza semplice:quando ci si ferma si guarda subito dove sono puntate le parabole dei camper o delle case,poi ci si attrezza di un satfinder (poca spesa )magari fare un pò di prove a casa giusto per prendere confidenza[:D]una volta capita la procedura non impieghi più di 5 minuti. per ricevere il segnale dalla parabola devi avere un decoder satellitare,se vuoi il digitale terrestre devi avere un decoder satellitare specifico cioè tvsat,per abilitarlo devi avere il canone rai pagato[xx(] ciao Berto ps io sono di BG se siete vicini posso far vedere a tuo marito come si fà
Carapace
Carapace
Inserito il 08/01/2011 alle: 21:31:48
quote:Risposta al messaggio di rovampera inserito in data 08/01/2011  20:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione, Marco, ma da quanto ha scritto io ho dato per scontato che abbia una manuale. Quindi, se è così, alla fine sono più o meno uguali sul piano del funzionamento. Giuseppe.
gioalemarcosara
gioalemarcosara
21/07/2010 55
Inserito il 09/01/2011 alle: 00:00:27
grazie ancora..mio marito mi dice che è manuale. noi siamo dotati di un decoder che non è quello del digitale terrestre ma quello della parabola satellitare teleco. noi non siamo mai riusciti a prendere un canale. domani mattina mio marito tenterà...
gioalemarcosara
gioalemarcosara
21/07/2010 55
Inserito il 09/01/2011 alle: 00:02:59
ancora una cosa: è vero che per avere il segnale la parabola deve essere libera su 360 gradi?
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 09/01/2011 alle: 00:05:19
Deve essere libera solo verso sud.
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 09/01/2011 alle: 00:06:55
quote:Risposta al messaggio di gioalemarcosara inserito in data 09/01/2011  00:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No. La parabola deve essere libera a sud. Tutti i satelliti si puntano verso l'orizzonte sud. Posso chiederti se avete un satfinder? Serve per trovare più facilmente i satelliti. Saluti. Marco (FI)
gioalemarcosara
gioalemarcosara
21/07/2010 55
Inserito il 09/01/2011 alle: 00:17:37
no non abbiamo il satfinder ma lo procureremo. scusate allora dove abbiamo acquistato il camper mi hanno detto cavolate. mi hanno spiegato che la spesa sarebbe stata sui 500 euro per mettere il decoder satellitare tvsat e togliere quelli in nostro possesso. non ci capisco piu niente
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 09/01/2011 alle: 00:25:59
quote:Risposta al messaggio di gioalemarcosara inserito in data 09/01/2011  00:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
500E per un decoder sat che sia compatibile con tvsat? Ma sono pazzi. Dai un occhiata QUI E con questo vedi anche Sky! Per la ricerca dei satelliti puoi prendere QUESTO Una volta fatto un po' di esperienza vedrei che sarà un gioco da ragazzi... Saluti. Marco (FI)
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
