Antenna terrestre (semplice e funzionale)
1 20 4
el piotre
el piotre
Inserito il 19/09/2009 alle: 12:54:53
Ciao a tutti dal El Piotre !! !! Visto che la mia antenna sul Vr è "SVAMPATA SIGNO'" ho provato con un' altra fai da te. E' molto semplice ed anche funzionale, ed ora Vi spiego come l' ho realizzata. Ho usato un cavo elettrico da 2,5 lungo 5mt ed al centro dello stesso ho saldato solo, ripeto solo, il centrale del cavo tv. I risultato dei canali analogici è abbastanza sufficiente (si ha difficoltà solo con Rai 1) mentre il risultato con il digitale terrestre li ritengo ottimo. Faccio presente che l' ho provata a casa e sono solo al secondo piano dello stabile ed il cavo tv non toccava nulla di metallico (ringhiera o filo di ferro usato per stendere la biancheria). Canali in analogico ed il risultato di Rai1 è scarso !! !! Canali in digitale ed il risultato è ottimo !! !! Per ultimo posto il disegno di come ho intenzione di mettere l' antenna sopra il tetto del Vr. Un saluto a tutti !! !! !! !!
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 19/09/2009 alle: 13:10:56
Okkio ai fulmini e metti un avviso sul camper almeno ci teniamo distanti in caso di maltempo. [:D][:D][:D] Comunque, se ti interessa, oggi ho visto alla coop un'antenna digitale terrestre UNITED a 19 euro. Era piccolissima e praticissima peccato che erano finite. Scusa ma credo sia meglio spendere 19 euro che mettere un accrocco simile tra l'atro periocoloso quando vai sul tetto del camper e rischi di inciampare. Rocco
Modificato da arca america il 19/09/2009 alle 13:12:12
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/09/2009 alle: 15:03:57
quote:Risposta al messaggio di arca america inserito in data 19/09/2009  13:10:56
Sicuro? Quello che ha realizzato 'el piotre' non è altro che un normalissimo dipolo che, fortunatamente, ha azzeccato sia la lunghezza che la posizione (verticale/orizzontale). Sbaglio in qualche cosa? Elio
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 19/09/2009 alle: 15:41:26
ciao non propriamente un dipolo, l'antenna classica, di paragone e confronto di tutti i sistemi riceventi, e composta da un conduttore, filo o tubo, la cui lunghezza è circa ½ onda,della frequenza in uso interrotto al centro per prelevare il segnale. Il punto centrale è definito di alimentazione e l'impedenza alla risonanza è di 73 ohm. Dal punto di vista dell'alimentazione si raccorda ad un cavo da 75 ohm che raggiunge il morsetto d'antenna del ricevitore. Poiché l'antenna è bilanciata, anche il cavo dovrebbe essere in piattina da 75 ohm, ma l'uso di un cavo coassiale, che è sbilanciato, consente un buon trasferimento del segnale captato verso il radioricevitore senza molti problemi. El piotre ha usato solo il polo centrale del cavo coassiale, quindi e' una configurazione un po strana,anche le misure non son certo per frequenze uhf, sono convinto che e'in una zona con intenso campo, e riceverebbe anche con un semplice baffo da interni......... Scusa non voglio sminuire il tuo operato, ma e'contrario ad ogni teoria.....poi se ti funziona........buon per te..!! Un caro saluto.........Gianni
el piotre
el piotre
Inserito il 21/09/2009 alle: 19:33:45
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 19/09/2009  15:41:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è che abbia capito un granchè, cmq nel ringraziandoti della collaborazione, a messa in opera dell' antenna, ti farò sapere. Che abbia avuto una gran fortuna nel vedere ??? Slt ed ancora grazie.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
