Antenna TV digitale terrestre meglio direzionale?
1 20 17
zanf
zanf
Inserito il 08/01/2010 alle: 22:32:43
Buona sera a tutti, qualcuno a provato la differenza fra la "classica" antenna di tipo direttivo con palo che entra nel camper e la più elegante circolare omnidirezionale (con solo foro per cavo)? il prezzo che mi hanno proposto è quasi simile (190 euro), e a detta dell'installatore la "classica" riceve piu canali ...grazie ciaoooooooooooo
marcofurla
marcofurla
12/12/2009 13
Inserito il 08/01/2010 alle: 22:51:23
io ho un omnidirezionale (qella senza palo) e funziona che e' una meraviglia (intendiamoci non ci possiamo aspettare che prenda ovunque), la consiglierei[:D]
quote:Risposta al messaggio di zanf inserito in data 08/01/2010  22:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/01/2010 alle: 23:17:25
Ciao zanf, così come ho appena suggerito a 0202, ti consiglio di leggere il seguente post, poi decidi tu...:
Salutoni. Mauro.
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2010 alle: 00:01:01
quote:Risposta al messaggio di otocototo inserito in data 08/01/2010  23:17:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mauro, hai fatto il lavoro dell'antenna?[;)] Se si come va? Buon anno alvaro
johnnybeethoven
johnnybeethoven
14/10/2008 3930
Inserito il 09/01/2010 alle: 09:33:30
IIo le ho avute tutte e due e devo dirti che l'antenna direttiva con palo l'ho trovata molto più funzionale della omnidirezionale. Come vedi ognuno la pensa in maniera differente. Sto valutando comunque di montare la parabola.... Ciaooooo
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 09/01/2010 alle: 12:56:38
La soluzione della omnidirezionale può essere dettata solamente dall'impossibilità (in senso lato) di adottare le altre soluzioni, che sono sicuramente più appaganti. Però c'è il rovescio della medaglia, che man mano che le soluzioni diventano migliori(come rendimento), aumentano sia la complessità della loro realizzazione, sia il relativo costo. Però per rispondere appieno, sono dell'opinione che la differenza di prestazioni tra una omnidirezionale ed una direzionale è talmente elevata in favore della seconda(soprattutto in situazioni lievemente critiche e con il digitale terrestre) e la differenza di prezzo talmente esigua, da non porsi neanche il problema. Se poi si va anche all'estero, con la nascita di "Tivùsat", i soldi per un'antenna terrestre son buttati, perché anche una parabola manuale è facile da usare e costa il giusto, con splendidi risultati sia in Italia sia fuori (entro il footprint).
Modificato da et4beta il 09/01/2010 alle 12:59:09
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 09/01/2010 alle: 13:18:38
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/01/2010  00:01:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, buon anno anche a te. No, non ho ancora fatto il lavoro perchè è un mese circa che qui a Sanremo, a parte pochi giorni di tregua, piove sempre. Pertanto, avendo il VR rimessato all'aperto, sono obbligato ad aspettare un po' di bel tempo. Comunque non ho dubbi che il tuo suggerimento sia assolutamente funzionale. Naturalmente è saltata anche la prevista settimana a Parigi, e menomale, visto il tempo metereologico di lassù...; ne riparleremo per Pasqua... Rileggiendomi vecchi post sull'argomento mi è venuto un dubbio: tu dici che se il tetto è di alluminio (come penso sia il mio) il filo appoggiato sopra non va bene perchè il tetto fa da schermo. Allora come devo fare? Nella mia ignoranza avrei pensato di posizionare una canaletta piatta formando una U e sopra la stessa fissare, magari col silicone, il cavo da 2,5mmq. Tu che dici? Salutoni. Mauro.
Modificato da Otocototo il 09/01/2010 alle 14:17:56
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 09/01/2010 alle: 19:20:05
@alva.it - Non vedo l'ora che migliori tempo per fare quel famoso dipolo a L sul potapacchi e togliere quel cesso di disco volante che chiamano omnidirezionale. Luca
alva.it
alva.it
Inserito il 10/01/2010 alle: 00:06:23
quote:Risposta al messaggio di otocototo inserito in data 09/01/2010  13:18:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ops... scusa il ritardo. Se il tetto è in alluminio può essere un vantaggio. Non è un vantaggio se si collega direttamente il cavo TV al portapacchi che essendo a massa tramite il tetto non fungerà mai da antenna. Mi spiego: il cavo deve essere isolato dall'alluminio del tetto. Inoltre se con distanziali di un paio di centimetri si porta il dipolo non a contatto del tetto, il tetto stesso funge da riflettore aumentando il segnale nel dipolo. Questa soluzione può risultare brutta, ma se si colloca il dipolo un poco interno sul tetto il cavo rialzato non si vede. alvaro
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 10/01/2010 alle: 02:50:34
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/01/2010  00:06:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, grazie della risposta. Allora se non serve la canaletta predisposta ad U, i distanziali come li faccio? Mi creo qualche cubetto di compensato marino che attaccherò col silicone al tetto e su di essi fisso in tensione il filo? Resto in attesa dell'OK o di altro tuo prezioso consiglio. Grazie mille. Salutoni. Mauro
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/01/2010 alle: 09:34:57
in montagna anche con la direttiva si fà fatica a beccare il segnale, pensa con una omnidirezionale. Io le avevo tutte e 2, mala omni, l'ho appena smontata, al suo posto monterò la parabola. Cordialmente Pippo
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 10/01/2010 alle: 11:05:14
Racconto la mia : In montagna a Canazei in campeggio ho portato il digitale terrestre e collegandolo alla antenna direttiva (per capire quella con il palo interno) ho preso subito tutti i canali digitali terrestri senza dover fare alcuna manovra di ricerca tramite il palo. Incuriosito di questa "fortuna" ho provato ad alzare, girare ed effettuare qualsiasi manovra con l'antenna... ma continuavo sempre a ricevere il segnale, tantè che l'ho rimessa in basso in posizione di riposo. A questo punto mi pare ovvia la deduzione che la mia antenna direttiva ha ricevuto il segnale digitale terrestre come se fosse una omnidirezionele. Questo vuol dire che non servirà in futuro montare antenne direttive ed evitare di fare fori sui tetti del camper?! Qualcno sa dare delle risposte [:)] Inoltre (visto l'intenzione che ho di acquistare un nuovo camper) volevo approfittare per chiedere se qualcuno sa dell'esistenza in commercio, di antenne satellitari con integrata antenna terrestre e relativo decoder combi con integrato il nuovo protocollo di ricezione tivusat per la ricezione del digitale tramite satellite? Grazie
zanf
zanf
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:18:07
grazie per il consiglio Marco ciaoooooo
quote:Risposta al messaggio di marcofurla inserito in data 08/01/2010  22:51:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:22:28
Mauro interessante la soluzione ma: ho il portapacchi spezzetto (ho visto letto che si dovrebbero fare dei "ponti" fra un pezzo e l'altro e il mezzo è già praticamente in officina..devo solo decidere l'antenna.. ciaooooooooooooo
zanf
zanf
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:24:28
Johnny..il parere di una persona che ha provato tutte e 2 le soluzioni..è senza dubbio interessante grazie ciaoooooooooo
quote:Risposta al messaggio di johnnybeethoven inserito in data 09/01/2010  09:33:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:46:10
ok Pippo la omni a questo punto.. la scarto.. opto x la direttiva...ma all'estero si riceve solo via satellite o c'è anche il digitale? ciaooooooooo
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 10/01/2010  09:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da zanf il 10/01/2010 alle 19:30:55
alva.it
alva.it
Inserito il 10/01/2010 alle: 19:07:37
quote:Risposta al messaggio di otocototo inserito in data 10/01/2010  02:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eccomi, appena tornato dal lavoro.[xx(] Fai una prova con il cavo appoggiato sul tetto. Infine lo rialzi con il materiale che credi migliore. La prova falla in campo libero e senza spostare il camper in modo da valutare il segnale migliore. Ottima l'idea dei blocchetti di compensato marino, non li fisserei con il silicone (è sensibile ai ultravioletti) utilizzerei il 1000 chiodi per esterni. in cima puoi incollate dei fermacavi con fascetta. alvaro
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 10/01/2010 alle: 19:27:12
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/01/2010  19:07:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, grazie per la tua risposta. Farò come mi hai detto. Appena fatto ti informo sul risultato. Ciao e grazie ancora. Salutoni. Mauro.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
